5 часов назад, гордей сказал:
Кто мне подскажет, почему на каймане выбивает масло из сапуна при больших оборотах.мотоциклу ещё месяца нету пробег 533км
Может масла больше чем надо залил
  • Ответов 856
25 минут назад, Андрей Соколов сказал:
Даже если 0,5 лишнего залил, выкидывать не будет. Масло выкидывать может только из за газов, а вот от куда они(газы) это вопрос.
В 14.06.2024 в 13:11, гордей сказал:
Не правильно подключена вентиляция картера ,сам собирал?
В 28.05.2024 в 12:58, AC78 сказал:
Добрый. Подскажите что можно сделать для установки кофра,площадки нет ,второго номера возить не планирую. Купить другие ручки с площадкой или как ?В продаже кофров не видел на ручки задние.
Кофр нужен небольшой ,для цепи ,чехла,и секреток на диск.
Я сварил из 10й арматуры, к арматуре приварил уши под штатные болты, что бы не менять конструктив мотоцикла. Если интересно, могу скинуть фотки.
4 минуты назад, DeLu сказал:
Если не сложно как это выглядит со стороны на мотоцикле. Скинь пожалуйста
5 минут назад, AC78 сказал:
6 часов назад, DeLu сказал:
Спасибо.Выглядит слишком габаритно.Куплю пожалуй кофр сумку на заднее сиденье.Все равно не буду второго номера возить.
16 часов назад, DeLu сказал:
Минус серьёзный- без жёсткого треугольника разшатает и оторвёт быстро.
На пульсар куда надёжнее всё было, и то оторвало закладные и даже, оказывается, кусок от рамы.
5 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Пробег 2500 км с кофром, пока всё норм. Минусы, конечно, есть, перевозить можно не более 2,5 кг
Господа ,всех приветствую, так же приобрел сие агрегат. И появилось куча вопросов. Первый - датчик температуры есть , нл провода на него нет, ни шкалы температуры на приборке ни лампочки по перегреву, разобрал , на приборке 24 пина , в колодку вошло только 15 , 9 пустых . Так вот может кто нашел или знает где найти электросхему мотоцикла? Разобрать приборку пока не получилось что бы глянуть плату на предмет дополнительных лампочек и датчиков , боюсь раскурочить, может получится подключить температуру и масло , или же собрать в том же корпусе просто свою приборку уже с часами и пооным комплектом показаний. Второе, мотор как то не позож на 177 , приобрел масляный фильтр , начал разбирать , а там наперсток как на 174 - 172 моторе, странная фиговина, плюс распред 1 а не 2 . Антифриз долил уже 2 раза , куда то убегает . В остальном пока шарюсь разбираюсь из чего хто собрано , пока понимания мало
21 час назад, MotoVenom сказал:
почитай тему на этом форуме про Ренджер 250,там ответы на все твои вопросы
1 час назад, Dark_Show сказал:
Всем здравствуйте. Возникла проблема, начал троить двигатель. Можете подсказать в чём может быть проблема?
Дружище, одноцилиндровый движок по определению троить не может!))) это либо перебои с искрообразованием, либо с подачей топлива. Вот туда и копай, для начала почисти карб, если трабл не уйдет, иди последовательно!- свеча, бронеапровод, катушка, проводка/контакты, коммутатор.
22 часа назад, Dark_Show сказал:
 Объясняй подробно ..Что троит и как чувствуется.
Еще столкнуля с той проблемой, с выбросом масла, крутанул до 8к секунд на 10 , спустя километр заглох, в фильтр боксе пол литра масла, весь мот в масле , колесо тормоза , в общем все что позвюади мотора, подскажите, эту проблему кто то решил?
2 часа назад, MotoVenom сказал:
Ищи откуда масло полетело, у меня например, раз выкрутился болт крепления башмака цепи ГРМ, я вовремя не заметил,масло вылетело... В итоге замена поршневой и маслонасоса.
3 часа назад, MotoVenom сказал:
До 8к мотор крутился часами, и выброса не было.
А у кого то была таже проблема или я пропустил?
Сапун подключен к фильтр-боксу(раз в нем пол-литра масла)?
Если да, то скорей всего прорыв газов из ЦПГ или, если мотор кололи(хотя может быть и заводской брак) пролюблена прокладка между половинок картера.
В 23.06.2024 в 11:15, Dark_Show сказал:
Да, проверяй все четыре свечи или все четыре форсунки, одна какая то не работает!!!
Олег уже написал, не может троить одноцилиндровый мотор.
Когда же вы уже научитесь нормально излагать проблему, со всеми симптомами и что/как делалось/произошло.
Нашёл, да, ты не одинок с выбросом масла. Интересно интересно, по наблюдаем для саморазвития, что же это и из за чего.
58 минут назад, Serega_80 сказал:
Серёга, ну косноязычный народ пошёл нынче.. я так думаю - либо пропуски зажигания, либо ещё что у него..
