Bizet Опубликовано 10 июля Жалоба Опубликовано 10 июля 8 часов назад, Sergios сказал: Всем привет, владею мотоциклом этим 3 месяца, выдавило пыльник в рулевой колонке ,какой он там стоит и стоил ли его менять , использую мото только в сухую теплую погоду !? Который снизу под рулем над вилкой? Прям совсем выдавило? Цитата
Sergios Опубликовано 10 июля Жалоба Опубликовано 10 июля Снизу который , обратил внимание смазка полезла))) Цитата
Bizet Опубликовано 10 июля Жалоба Опубликовано 10 июля 3 часа назад, Sergios сказал: Снизу который , обратил внимание смазка полезла))) Забей. Там пластиковое колечко, иногда армированное тонким металлом. Оно постоянно деформируется если чуть-чуть перетянуть руль. Цитата
RC-1140 Опубликовано 11 июля Жалоба Опубликовано 11 июля В 10.06.2026 в 11:43, Неофит сказал: Товарищи привет. Нужна помощь. С какого-то перепугу карбюратор стал лить безбожно. На холостых работает как надо. Но как только начиная движение, на половине газа начинает захлебываться, дергаться как эпилептик. Бубнит и рывки прям дикие. Свеча черная мокрая. Карбюратор как только не крутил. Иглу опускал, возвращал на место - эффекта ноль. Уже прямо отчаялся. Не знаю куда еще залезть. Что посоветуете? Помогите дельным советом. пысы. Такое было не так давно, но после переборки карба, стал ехать лучше прежнего. И вот тут опять напасть такая. Неожиданно. За день до этого крутился как умалишенный до 130ти. Не пойму с чего, как вычислить причину сбоя и куда лезть. пысысы. Клапана отрегулированы, карб чистый. Доброго времени суток. Коммутатор точно исправен? Если замена коммутатора на заведомо исправный ничего не даст, проверить на "подсос" воздуха. Больше ничего в голову не лезит. Цитата
EVG22 Опубликовано 18 июля Жалоба Опубликовано 18 июля Всем доброго Такой вопрос, кто-нибудь ставил db killer (флейта) на стоковый глушитель? Уж очень кажется шумным для города. И ещё, не задумывались почему в документах CAIMAN, а на наклейке Cayman))? Цитата
Алексей Г Опубликовано 23 июля Жалоба Опубликовано 23 июля В 18.07.2026 в 23:14, EVG22 сказал: Всем доброго ....... И ещё, не задумывались почему в документах CAIMAN, а на наклейке Cayman))? Видимо, потому что производитель отнесся наплевательски к данной модели. Что видно по отсутствию многих запчастей, хотя якобы российский производитель, а ничего на него не производят в РФ. И на китайских маректплейсах ничего нет на него. Как говорится: спасение утопающего - дело рук самого утопающего. Про шум выхлопа. У меня банка была с трещинами и звук был громким. Заделал их герметиком для каминов, стало потише. Но он постоянно отваливается и нужно подмазывать заново. Вот с чего его слепили, поставив другой мотор: https://en.yinxiangmotor.com/jc/43.html Цитата
Неофит Опубликовано 3 августа Жалоба Опубликовано 3 августа (изменено) В 11.06.2026 в 17:57, Алексей Г сказал: А может ему просто воздуха мало? Не забит ли воздушный фильтр? Я свой на звёздах 14-38 максимум до 119 смог разогнать (( Привет. Так и вышло. Фильтр! Мать его! Причем получилось пипец как по тупому. Я неделю голову себе е ... ломал. Выпало БИНГО! Как все началось - описывал. Как решал с первого дня. Фильтр я снял первым делом. На вид не плох. Продул до кучи. В общем снял его - завел - эффекту нуль. Поставил на место и продолжил поиски неисправности с криками о помощи во все (включая сюда) ресурсы. Карб в тот момент тоже немного грешил и это совпало в моменте поиска неисправности. Карб настроил, хоть в палату весов и мер отдавай как эталон. А эффекту по-прежнему 0. В общем проклял всё и начал смотреть новый мот на аукционах (в планах было попозже). И тут, не помню что меня дернул черт, но в один прекрасный вечер, решил я снять шторку карбюратора, ливануть со шприца бензина прямиком в дышло и завести мотор. И он собака на весь тахометр начал выдавать!!! Ну и тут стало ясно. Поставил шторку - вынул воздушный фильтр и завел. Как рукой проклятье пало. Фильтр заменил на новый - катаю в ус не дую. Сейчас пОциент живее всех живых и радует. Мот нравится и хочется оставить чисто для поездок в офис, но будем посмотреть как стрельнет на аукционе моя хотелка. Изменено 3 августа пользователем Неофит 2 Цитата
Алексей Ш Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад Приветствую мотоклубники. Если сможете дайте информацию по регулировочным болтам на нашем карбе. Какой из них за качество смеси,.какой за ХХ. Я пока только один видел,.тот что сразу на виду под плоскую отвертку. За что отвечает это винт? Цитата
Гоша1001 Опубликовано 14 часов назад Жалоба Опубликовано 14 часов назад 7 часов назад, Алексей Ш сказал: Приветствую мотоклубники. Если сможете дайте информацию по регулировочным болтам на нашем карбе. Какой из них за качество смеси,.какой за ХХ. Я пока только один видел,.тот что сразу на виду под плоскую отвертку. За что отвечает это винт? тот что сразу видно - это количество, грубо говоря поднимает опускает дроссель. А вот качества - скорее всего спрятан между ванночками поплавковой камеры, и смотрит строго вниз на картер кпп. и что бы подлезть к нему, нужно конструировать хитрую отвертку буквой зю, с двумя плоскостями под 90 градусов, хотябы из электрода. Цитата
Гоша1001 Опубликовано 14 часов назад Жалоба Опубликовано 14 часов назад ну или иметь пальцы паука)))) Цитата
Алексей Ш Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад 2 часа назад, Гоша1001 сказал: ну или иметь пальцы паука)) Понял. Благодарю. Тоже потребовалось много усилий времени и нервов чтобы каким то образом его регулировать. В итоге остановился на том что взял насадку отвертки из набора трещетки и маленький рожковый ключек куда поставил эту насадку. Таким образом удалось прокрутить 2 Цитата
