Где искать искру?
Если да, то там один масса, другой сигнал от коммутатора.
38 минут назад, Igorolsh сказал:
Это то же самое, корпус это масса, клемма - сигнал с коммутатора.
20 часов назад, Igorolsh сказал:
Принцип изначально я понимаю, поэтому и озадачен, почему без подачи сигнала от стартера на катушку, там постоянный сигнал на странные 1,4 В
Это может ключ (какой нибудь транзистор в коммутаторе) имеет ток утечки - когда вольтметр подносишь (а у него очень большое сопротивление), этот ток и дает напряжение... По идее, там осциллографом импульсы надо увидеть амплитудой около 12 В.
Прошу не судить строго, ибо ни в прошлой мотожизни, ни в этой за прошедшие четыре года ни один мотопед не делал мне мозг по электрике, поэтому я в этой теме, если честно, ни бум-бум. Поэтому и задаю может быть ламерские вопросы.
Теперь по сабжу.
Два провода, подходящие к катушке - плюс (сигнал) и минус (клемма, прикручиваемая винтом к раме через площадку на катушке). Далее, на плюсом проводе, когда он снят с катушки, при включении зажигания появляется 1,44В. При запуске стартера показания не меняются. Если надеть эту клемму на катушку, при включении зажигания там 0 В.  Так и должно быть или нет?
Да, и еще. Как говорится, дурная голова....  Решил напрямую дать 12В на катушку (была запасная) - сгорела нах.
По итогу - стартер крутит (в параллель кинул автоаккум для чистоты эксперимента) - а искры нет. Коммутатор тоже менял на запасной, разницы нет. Что проверять не понимаю.
2 минуты назад, Igorolsh сказал:
да не должна сразу гореть... Может уже дохлая была (с короткозамкнутыми витками, например)
Только что, Madklyaksa сказал:
Новая была, поставил ее на место, массу подключил, а плюсовую напрямую на аккум, треск и трещина по корпусу.
1 минуту назад, Igorolsh сказал:
а на свечу была нагружена? а то могло получиться перенапряжение по вторичке и пробой
У тебя кик стартер есть?
14 минут назад, Madklyaksa сказал:
Нет, к сожалению, не ожидал такого эффекта, свеча висела в воздухе.
14 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Есть. Когда только выкатил, пытался завести и стартером и киком.
Ну тогда просто... Сними с катушки сигнальный провод, тестер на него и на массу. При работе киком тестер должен фиксировать импульс. В принципе можно и стартером покрутить. Если импульсов не будет, коммутатору кирдык, если будут, но искры нет - катушке.
Желательно ещё конечно провода прозвонить, включая свечной, мало ли...
Давайте сначала определимся какое зажигание ac или dc....
Олег,опять упускаем важный момент,а если ничего на коммутатор не приходит с чего он импульс брать будет?
9 минут назад, Павел 2206 сказал:
Согласен! Тогда генератор или проводка к нему... Но ведь обычно проверка, впрочем как и все остальное, идёт от простого к сложному!)
П.С. Между геной и коммутатором ещё регулятор напряжения стоит...
33 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Это если зажигание на постоянке а на переменке там его нет,чёрно красный провод высоковольтной обмотки зажигания идёт напрямую на коммутатор
