Rouder Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2015 1400418237713_bulletin.jpg Патрубок свободно болтается,второй конец? Вроде как заборник воздуха,если не ошибаюсь. Цитата
Атомщик Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2015 Штуцер отломан под корень. Шланг куда подсоединяется? Или просто болтается? Цитата
Rouder Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2015 Штуцер отломан под корень. Шланг куда подсоединяется? Или просто болтается? Шланг со штуцера просто болтается,как бы сообщение с атмосферой. Цитата
Атомщик Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2015 Понятно. Тогда фиг с ним. Цитата
Атомщик Опубликовано 13 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2015 Кстати, кому нужны резинки, которые вставляются в большие отверстия и потом через них прикручивается пластик к раме например или еще что (бочонки такие с прорезью по кругу) - ремкомплекты крепления радиатора или вентилятора с жигулей. На одних прорезь поуже, для вставки в металл подойдет, на других пошире - в пластик. Родные сопливые какие-то, и половины не хватало у меня. Цитата
Bomer Опубликовано 14 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2015 Что скажете по двигателю у него нету вроде балансировочного вала, насколько сильные вибрации и сильно ли от них устаешь?) Цитата
Lis8558 Опубликовано 14 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2015 Что скажете по двигателю у него нету вроде балансировочного вала, насколько сильные вибрации и сильно ли от них устаешь?) Проехал уже 1600 км, никаких вибраций не чувствовал, двигатель так и должен работать. 1 Цитата
Rouder Опубликовано 14 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2015 Аналогично,за 2000 и всё норм! Цитата
Атомщик Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2015 У меня когда газуешь, где-то на 4000 об. начинает трястись весь мот. Цитата
чапай Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2015 У меня когда газуешь, где-то на 4000 об. начинает трястись весь мот. у меня нет... Цитата
Rouder Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2015 Надо смотреть что детонирует,двига или что ещё,у себя я таких проблем не наблюдал,моты у на одинаковые. Цитата
Атомщик Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2015 Это когда на месте газуешь, то заметно. Когда едешь, не обращаешь внимания, наверное. )) Цитата
Атомщик Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2015 А так, чему там детонировать. Звук работы нормальный. Свеча в поряде. Хотя я только по гаражам несколько кругов прокатился потихоньку. Может вал не по меткам? Х.з. Сравнить не с чем. Может это нормальная вибрация для одностволки. На хонде CBR шестисотке ваще вибраций нет. На CRке 125 вибрирует, примерно так же. Цитата
andrey025 Опубликовано 17 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2015 Всем здрасьте. Снял маятник и обратил внимание, что он на сайлентблоках. Это у всех так? Просто на Хондах CR он на подшипниках. Причем слой резины тонкий между втулкой и самим корпусом. Мне думается порвется вся эта фигня. Странно. Сайлентблок не расчитан на большой ход, а маятник ходит хорошо. Иголчатые подшипники обычно стоят. Цитата
Атомщик Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 Вот и я так думаю. Скорее всего он прокручивается на шайбах с торцов, которые типа пыльники с резиной внутри. Может я ошибаюсь по поводу сайлентблоков, но очень похоже. Поковырял - ничего не выковыривается. Хотел туда втулки замастырить. А так, если порвется, повыковыриваю все оттуда да втулки сделаю. А что, никто не снимал маятник? Кто-что скажет? Цитата
чапай Опубликовано 18 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2015 Я снимал, сейчас им занимаюсь.Стоят подшипники. Внутренняя втулка в них прослаблена на милиметр. Заготовил поршневые пальцы. Завтра пойду к токарю на подгонку. Как сделаю сфотаю и покажу...Только у меня не 002... Цитата
Атомщик Опубликовано 20 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2015 А поршневые пальцы от чего? Запастись так сказать на будущее. Цитата
чапай Опубликовано 21 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2015 От ваза. на 22 мм. Нужны на 20,3 мм. В среду обещали обточить. Как будет готово, сниму и все распишу... :rolleyes: Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 22 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2015 (изменено) Я попробовал постучать, не идет. Ощущение что резина прям к маятнику приварена. На этой модели так оно и есть, резина тут выступает в роли наполнителя, и не более, вращаться все будет на оси маятника, и торцевых типа пыльниках :((так что позаботься о хорошей смазке сих сочленений) Со временем(2сезона) там конечно резинку подразобьет, переделаешь на такой колхоз или такой это куда надежней и практичней. Изменено 22 ноября, 2015 пользователем ПетровичЪ 1 Цитата
