Ну стреляет и стреляет, пусть ворон пугает) свеча нормальная? Тогда пофигу. К тому же у нас прямоток, он всегда будет постреливать. Мне так кажется. Я на пантере тож боролся с прострелами сперва, потом забил и всё. Никаких проблем замечено не было.
ЗЫ дб киллер всё таки думаю тоже воткнуть, ибо если долго ехать башка трещать начинает..
  • Ответов 198
В 05.01.2025 в 14:15, Funtomas сказал:
На моем ре30 стоял ХХ-38, ГТЖ -118( Смесь была бедной - очевидно). Я поставил 135,на высоких оборотах мопед стало заливать( тупит ,стреляет ,обороты не выше 8к) ,поменял на 130 - стало заметно лучше. мне кажется, что для более лучшей работы нужен жиклер ещё меньше,но пока погода не позволяет проверить на практике
На 0,75 винт качества и иглу на предпоследнее верхнее положение попробуйте
Да,про иглу написать забыл. Стоит она как раз на предпоследнем верхнем делении,т.е. получается опущена в низ. Сколько оборотов винта не помню,но как раз достаточно для того чтобы при работе на холостом ходу свеча была светло-коричневого цвета
Решил мотоцикл завести, а аккум не крутит. Не крутит и не берëт заряд. В общем, скончался. Раз уж терять нечего, вскрыл его, и обнаружил, что одной резиновой пробки нет, на крайней банке. Такое вот качество у родного аккумулятора. Примерно год ему от роду.
Под рукой имеется вот такой аккум, от компьютерного бесперебойника. Крутит стартер без напряга, и заводит отлично. Возникло непреодолимое желание его поставить взамен родного. Что скажете? Он вроде как не стартерный, но легко справляется с задачей.
Вариант отпадает. Буквально на 5мм не влезает в бокс. Подрезать некуда.
добрый день
подскажите где заказать на него задний тормозной суппорт?
у себя в городе все магазины объездил его нету
пытался найти как то в интернете но не нашел
пробовал  ставить схожие по креплению и форме не подходят
https://ozon.ru/t/nMYzodr
Судя по этой информации, от Мотоленда подходит.
Вот так же я бак искал большой - он везде закончился. Подозреваю, что  и не начинался.
6 часов назад, ThunderButt сказал:
Двухпоршневой? На моем задний с 1 поршнем. Тормоза не очень мягко говоря=/
Да, это не наши тормоза на картинке.
В 24.01.2025 в 13:54, ThunderButt сказал:
что  и не начинался
Уже на обычных, не про, ставят
21 час назад, duzz сказал:
а купить невозможно. Только вместе с мотоциклом 🙂
9 часов назад, dipper сказал:
а какие-нибудь аналоги на 240 диск с таким же креплением может знает кто?
Если конкретики подкинете, поищем. Какой именно нужен диск? Я правильно понимаю, что тормозной? Фото скинте. А вообще посмотрите сдесь.
https://mototehnika-bryansk.ru/menu.php?marc=264
Дело было вечером, делать было нечего. Результатом стало фундаментальное исследование, посвящëнное распиновке панели приборов. Кому нужно - пользуйтесь 🙂РАСПИНОВКА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ REGULMOTO SPORT 003 PRO 2024.docx
Есть тут те кто катал или обслуживал мотоцикл с водяной системой охлаждения? Двигатель NB300. Стоит ли переходить на водянку или это понты все бесполезные?
Если речь об одноцилиндровой чекушке, то здесь я за простоту. Чем проще и легче, тем лучше. Водянка не сделает чекушку ракетой, зато добавит веса и проблем. Это моë личное мнение, никому не навязываю.
Если выбирать среднекубатурник 600-800см3, тут уже совсем другое дело.
12 часов назад, ThunderButt сказал:
Вот полностью согласен. Еще добавлю что и излишество электроники тоже со временем добавляет проблем. Пока новое работает а потом начинаются танцы с бубном.
  • 1 месяц спустя...
Вчера поменял родную звезду 44 зуба на уменьшенную, 41
Колесо пришлось сдвинуть почти до конца назад, миллиметров 6-7 осталось запаса.
Цепь пока не буду укорачивать, проеду, оценю, что получилось.
