Sla Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля В 20.07.2026 в 20:43, Серега_81 регион сказал: Спереди С-109 ? Как по скорости стало? По скорости особо измений нет. Если совсем чуть чуть, может + 2 км/ч не более. Цитата
Sla Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля В 20.07.2026 в 20:43, Серега_81 регион сказал: Спереди С-109 ? Как по скорости стало? Да, 109. Цитата
Sla Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля В 20.07.2026 в 20:43, Серега_81 регион сказал: Спереди С-109 ? Как по скорости стало? Еще такой вопрос, натяжка цепи. Я на центральной подножке регулирую, заднее колесо висит. Делаю 3.5 см - 4 см провисания в середине цепи. На пластиковом кожухе цепи наклейка и там сказано 15 мм что соответствует 1.5 см. Не очень ясно, под нагрузкой 1.5 см или когда колесо выаешено?) Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля 32 минуты назад, Sla сказал: Еще такой вопрос, натяжка цепи. Я на центральной подножке регулирую, заднее колесо висит. Делаю 3.5 см - 4 см провисания в середине цепи. На пластиковом кожухе цепи наклейка и там сказано 15 мм что соответствует 1.5 см. Не очень ясно, под нагрузкой 1.5 см или когда колесо выаешено?) 15мм когда мот стоит на боковой подножке. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля 7 часов назад, Sla сказал: Еще такой вопрос, натяжка цепи. Я на центральной подножке регулирую, заднее колесо висит. Делаю 3.5 см - 4 см провисания в середине цепи. На пластиковом кожухе цепи наклейка и там сказано 15 мм что соответствует 1.5 см. Не очень ясно, под нагрузкой 1.5 см или когда колесо выаешено?) Я натягиваю на центральной подножке. От спокойного состояния цепи миллиметров 20 пальцем подтягиваю вверх и норм. Цитата
Sla Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля 7 часов назад, Летучий Голландец сказал: 15мм когда мот стоит на боковой подножке. Выходит что слабую натяжку делал. Цитата
Sla Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля 34 минуты назад, Серега_81 регион сказал: Я натягиваю на центральной подножке. От спокойного состояния цепи миллиметров 20 пальцем подтягиваю вверх и норм. Ясно! Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля 1 час назад, Sla сказал: Ясно! Можешь сам убедится. Сделай провис цепи 15мм, как положено на подножке, а потом опусти на боковую. Цепь будет натянута как струна. А представляешь что будет если нагрузить мот или второй номер сядет? Цитата
Sla Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля 27 минут назад, Летучий Голландец сказал: Можешь сам убедится. Сделай провис цепи 15мм, как положено на подножке, а потом опусти на боковую. Цепь будет натянута как струна. А представляешь что будет если нагрузить мот или второй номер сядет? Дело в том, что я делаю провис цепи как обычно, 3.5-4 см на весу. Но цепь, жрет резиновые подушки на раме типа успокоители стоят , две штуки. За 2500 пробега сожрало их ощутимо. Я вот думаю, может цепь сильно прослаблена и надпись на кожухе цепи 1.5 см . Поэтому и спросил. Наверное, все таки, 3.5-4 см это много? Нужно меньше делать на весу, на центральной 2 см? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля 1 час назад, Sla сказал: Нужно меньше делать на весу, на центральной 2 см? 1 час назад, Sla сказал: я делаю провис цепи как обычно, 3.5-4 см на весу Зачем так усложнять? Поднял мот на центральную ногу, почистил, смазал цепь, ослабил гайку оси, опустил мот на боковую ногу, сделал провис 15мм и затянул гайки. Зачем гадать 2 или 4см делать провис на весу? Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Можешь сам убедится. Сделай провис цепи 15мм, как положено на подножке, а потом опусти на боковую. Цепь будет натянута как струна. А представляешь что будет если нагрузить мот или второй номер сядет? Невзирая на дождь, пошёл проверить провис цепи на двух подножках. Результат одинаков, что на боковой, что на центральной! Сам 83 кг и двойка 65, езжу без проблем! Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля 1 час назад, Sla сказал: Дело в том, что я делаю провис цепи как обычно, 3.5-4 см на весу. Но цепь, жрет резиновые подушки на раме типа успокоители стоят , две штуки. За 2500 пробега сожрало их ощутимо. Я вот думаю, может цепь сильно прослаблена и надпись на кожухе цепи 1.5 см . Поэтому и спросил. Наверное, все таки, 3.5-4 см это много? Нужно меньше делать на весу, на центральной 2 см? 3,5-4 см это слабо натянутая цепь! Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля Мануалы и рекомендации не я придумал, положение на боковой ноге среднее между свободным и нагруженным, в нём и рекомендуется натягивать цепь. Цитата
Sla Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля 4 часа назад, Летучий Голландец сказал: Зачем так усложнять? Поднял мот на центральную ногу, почистил, смазал цепь, ослабил гайку оси, опустил мот на боковую ногу, сделал провис 15мм и затянул гайки. Зачем гадать 2 или 4см делать провис на весу? Логично, попробую) Цитата
Sla Опубликовано 25 июля Жалоба Опубликовано 25 июля 3 часа назад, Серега_81 регион сказал: 3,5-4 см это слабо натянутая цепь! Попробую сделать как здесь советуют. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 27 июля Жалоба Опубликовано 27 июля В 12.07.2026 в 13:47, Sla сказал: Пишут что 3.0 18 встает, но то что гудит не хорошо, конечно. К-102 гудит?! При скоростях до 100 по жпс никаких гудежей не припомню, она у меня спереди стояла. Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 27 июля Жалоба Опубликовано 27 июля В 13.07.2026 в 14:23, Серега_81 регион сказал: VR 172 по моему,который процентов на 50 мощнее))) Проблем,никаких! Он чуть мощнее, но выше середины, а низы он сливает нижневалам, возможно ещё и из-за других чисел в КПП, т.е. те звёзды которые вытягивает 163-166 нижневал, для 172го могут оказатся совсем не подходящими. 2 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 27 июля Жалоба Опубликовано 27 июля В 25.07.2026 в 16:59, Летучий Голландец сказал: Мануалы и рекомендации не я придумал, положение на боковой ноге среднее между свободным и нагруженным, в нём и рекомендуется натягивать цепь. Какие там ещё провисы регулировать на боковом упоре или централке с ориентиром на мануал?) Натяжение проверять надо под нагрузкой, когда маятник максимально горизонтален, а подвеска нагружена, вот тогда эти провисы в 15мм и станут актуальными. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 27 июля Жалоба Опубликовано 27 июля 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: Какие там ещё провисы регулировать на боковом упоре или централке с ориентиром на мануал?) Натяжение проверять надо под нагрузкой, По твоему чтобы правильно натянуть цепь, нужно на мотоцикл кого-то посадить? А если рядом никого нет, натягивать сидя на мотоцикле?) 1 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 27 июля Жалоба Опубликовано 27 июля 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: Он чуть мощнее, но выше середины, а низы он сливает нижневалам, возможно ещё и из-за других чисел в КПП, т.е. те звёзды которые вытягивает 163-166 нижневал, для 172го могут оказатся совсем не подходящими. Согласен ! Вообще, мне нравится нижневалы за их паровозную тягу на низах..Жаль что нет чистых чекушек нижневальных! Цитата
