Kroww_go Опубликовано 2 января Жалоба Опубликовано 2 января (изменено) В 23.12.2025 в 15:54, Андрик сказал: Всем доброго дня! Сегодня копался по просторам озона и положил себе в корзину вещичку, может кому пригодится. И есть вопрос к опытным братских сердцам, "волкам" эта деталь в замен штатного ни чем не навредит? Приветствую! Он очень маленький. Площадь фильтрации в-3 раза меньше, чем у стокового. Скорей всего он подойдёт для мопедов и детских квадриков. На 270-ти кубовом волке он будет свистеть и хапать пыль! Если взять подобный нулевик, но размером побольше, всё-равно ему надо дополнительно слой паралона обматывать. Потому что фильтрующий слой там очень тонкий. Местами со сквозными микропросветами. Надо раздобыть фильтр в сборе от ATAKI CARERA или TURIST. Там бумажный фильтр. И корпус должен поместиться в наш WOLF. А вот этот фильтр похож на наш стоковый. Но у него 4 шурупа прижимают крышку. Может кому понравится. Воздушный фильтр в сборе CG125/ CG150/ CG200/ CG250 (Арт. 2072054627) https://www.ozon.ru/product/vozdushnyy-filtr-v-sbore-cg125-cg150-cg200-cg250-2072054627/?at=qQtJj2jmNcqO4M9ZFAYyzQ8HrMxE50I2jlyZ0iVW6z0Q&reviewsVariantMode=2 Изменено 2 января пользователем Kroww_go Цитата
Андрик Опубликовано Суббота в 15:19 Жалоба Опубликовано Суббота в 15:19 21 час назад, Kroww_go сказал: Приветствую! Он очень маленький. Площадь фильтрации в-3 раза меньше, чем у стокового. Скорей всего он подойдёт для мопедов и детских квадриков. На 270-ти кубовом волке он будет свистеть и хапать пыль! Если взять подобный нулевик, но размером побольше, всё-равно ему надо дополнительно слой паралона обматывать. Потому что фильтрующий слой там очень тонкий. Местами со сквозными микропросветами. Надо раздобыть фильтр в сборе от ATAKI CARERA или TURIST. Там бумажный фильтр. И корпус должен поместиться в наш WOLF. А вот этот фильтр похож на наш стоковый. Но у него 4 шурупа прижимают крышку. Может кому понравится. Воздушный фильтр в сборе CG125/ CG150/ CG200/ CG250 (Арт. 2072054627) https://www.ozon.ru/product/vozdushnyy-filtr-v-sbore-cg125-cg150-cg200-cg250-2072054627/?at=qQtJj2jmNcqO4M9ZFAYyzQ8HrMxE50I2jlyZ0iVW6z0Q&reviewsVariantMode=2 Ну, а смысл менять шило на мыло? Почти такой как стоковый, такой же поролон и диаметр патрубка меньше на 8 мм. Если был бы бумажный фильтрущий картридж, то да, а так Цитата
Serega_80 Опубликовано Суббота в 19:18 Жалоба Опубликовано Суббота в 19:18 Паролонка родная работает отлично, просто не ленимся, иногда стираем, пропитываем и ставим обратно. Три мота на них, проблем нету, фильтр бокс после фильтра чистейший. Была гарпия, там тоже боковую крышку снимаешь и вынаешь картридж с губкой, сам картридж обклеил по периметру губкой дополнительно(чтобы плотно к корпусу прижимался) и заказывал отдельно лист поролона для фильтров толще чем родной, вырезал, пропитал, вставил и алга. 2 Цитата
dreamer Опубликовано Воскресенье в 15:15 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 15:15 19 часов назад, Serega_80 сказал: пропитываем и ставим обратно А чем пропитывать? Цитата
Сергъ Опубликовано Воскресенье в 16:40 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 16:40 1 час назад, dreamer сказал: А чем пропитывать? Пропитка для фильтров, есть жидкая(дешевле за грамм), есть аэрозоль(удобнее). 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Воскресенье в 18:24 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 18:24 3 часа назад, dreamer сказал: А чем пропитывать? Несколько капель моторного масла, пожмакал руками, поставил на место и все дела. 2 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано Воскресенье в 19:01 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 19:01 3 часа назад, dreamer сказал: А чем пропитывать? Олег уже ниже ответил. Я делал так, постирал, высушил хорошо, поролон в пакет на него масло моторное и хорошо пожмакать, потом отжал в кулаке хорошо и ставил. 1 1 Цитата
арт Опубликовано вчера в 12:36 Жалоба Опубликовано вчера в 12:36 Всех с праздниками! Подскажите по колодкам кто покупал и какие а то как то у меня опознавательные знаки стерлись, а пора менять! И по свече подскажите чтоб была на замену! До гаража идти далеко все в снегу) И по освещению кто какие лампы ставил и экспериментировал, а то поставил осрам 55вт а стоковая 35вт и все рано маловато( Цитата
Андрик Опубликовано вчера в 14:13 Жалоба Опубликовано вчера в 14:13 Всех с Рождеством христова! У нас на Кубани весна +10° и я смог протестировать ведомую звезду вообщем соотношение 17×41, при 5т оборотов- на спидометре по ветру 100км, а против ветра не много меньше сотки. С ездил в соседнюю станичку и назад 70 км прогрел Волчёнка. 2 Цитата
Андрик Опубликовано вчера в 14:20 Жалоба Опубликовано вчера в 14:20 Установил брызговики, реально помогают. 1 Цитата
Андрик Опубликовано вчера в 14:35 Жалоба Опубликовано вчера в 14:35 1 час назад, арт сказал: Всех с праздниками! Подскажите по колодкам кто покупал и какие а то как то у меня опознавательные знаки стерлись, а пора менять! И по свече подскажите чтоб была на замену! До гаража идти далеко все в снегу) И по освещению кто какие лампы ставил и экспериментировал, а то поставил осрам 55вт а стоковая 35вт и все рано маловато( Кстати когда менял звезду, на колодках видел маркировку 6-9.3 Цитата
Андрик Опубликовано вчера в 14:38 Жалоба Опубликовано вчера в 14:38 1 минуту назад, Андрик сказал: Кстати когда менял звезду, на колодках видел маркировку 6-9.3 https://ozon.ru/t/Dya9Yme ссылка на свечу. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано вчера в 14:40 Жалоба Опубликовано вчера в 14:40 1 час назад, арт сказал: кто какие лампы ставил и экспериментировал, а то поставил осрам 55вт а стоковая 35вт и все рано маловато( Чтобы реально улучшить свет, лучше поменять оптику на шестерочную. Посмотри в faq Ирбис Гарпия. 1 Цитата
арт Опубликовано вчера в 16:28 Жалоба Опубликовано вчера в 16:28 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Чтобы реально улучшить свет, лучше поменять оптику на шестерочную. Посмотри в faq Ирбис Гарпия. Да поменял, и все же) вот лампу взял осрам 55/60 вт по сравнению с родной на 35 все же лучше должно быть, но не то что хотелось бы, все таки когда ночью ехал совсем темно не видно, вот чтоб все не перебирать) интересуюсь, может кто уже какю ставил что прям пушка бомба! Ну и встречку не слепить) Цитата
Капер Опубликовано вчера в 16:54 Жалоба Опубликовано вчера в 16:54 25 минут назад, арт сказал: Да поменял, и все же) вот лампу взял осрам 55/60 вт по сравнению с родной на 35 все же лучше должно быть, но не то что хотелось бы, все таки когда ночью ехал совсем темно не видно, вот чтоб все не перебирать) интересуюсь, может кто уже какю ставил что прям пушка бомба! Ну и встречку не слепить) Линзованную с озона. 1 Цитата
арт Опубликовано вчера в 17:09 Жалоба Опубликовано вчера в 17:09 15 минут назад, Капер сказал: Линзованную с озона. Так какую например? Сколько ватт? Чтоб не слепила и дорогу видно было! Цитата
Андрик Опубликовано вчера в 18:17 Жалоба Опубликовано вчера в 18:17 1 час назад, арт сказал: Так какую например? Сколько ватт? Чтоб не слепила и дорогу видно было! https://ozon.ru/t/OMJ7DXE https://ozon.ru/t/CPUcP02 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад 1 час назад, арт сказал: Так какую например? Сколько ватт? Чтоб не слепила и дорогу видно было! Я светодиодную лампу ставил, а чтобы свет реально нормальный был, без доп.фар на дуги не обойтись. А с увеличением мощности галогенами, не забывай про маломощный генератор! 1 Цитата
Красный перец Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад 4 часа назад, Андрик сказал: Установил брызговики, реально помогают. где брал? Цитата
