22 минуты назад, Красный перец сказал:
Кстати, у тебя очень завышенные ожидания по поводу возможности свечи убить мотор до капиталки. Даже если начнётся калильная детонация это сразу заметно. Поменял свечу и все дела. Мотор умереть не успеет.
Инструкцию читаем стр.29, п.11.5:
11.5. Свеча
После первых 1 000 км или каждых 3 000 км, очищайте от нагара с помощью металлической щетки. Зазор между электродами должен быть в пределах 0,6 и 0,8 мм. Поменяйте свечу на новую после каждых 6 000 км пробега. Вовремя очищайте от нагара, обратите внимание на цвет свечи. В случае если она мокрая или чёрного цвета, Вы должны использовать более горячую свечу. Обычно свеча светло серого или светло коричневого цвета. Если свеча белая или выглядит оплавленной — это значит, что свеча работала в режиме перегрева. В этом случае поменяйте свечу на более холодную.
Предостережение.
К данному транспортному средству подходит определённый вид свечи. Если цвет свечи отличается от стандартного, проконсультируйтесь с дилерами до того, как вы будете менять свечу. Если вы этого не сделаете, тем самым вы можете нанести вред двигателю.
  • Ответов 1,8 тыс
и где там написано про капиталку? Если мотор просто поцарапать это тоже вред двигателю. Вред вреду рознь. И ваще чё ты людей тогда тут спрашиваешь читай инструкцию и консультируйся у диоллера.
у нас очень дружелюбный и взаимоуважающий форум, не допускающий оскорблений и всякой ругани, а уж тем более мата и всяких сокращений матерных. А посему, все диспуты и разногласия между опонентами решаются культурно и вежливо. Например:
- Вы не правы, и я привожу убедительные доводы, в ответ на Вашу ошибочную точку зрения.
Всем доброго времени суток. Может кому полезно будет. Долго мучался с карбами, жиклерами фильтрами. Результат два видосик. Выношу на обсуждение. Кстати там есть про переход на 520ю цепь.
Вот про цепь.
10 часов назад, Макс1975 сказал:
Переход на 520 цепь расписал Рома Боровск в теме Ирбис Гарпия, сложностей нет, только крышку ведущей звёзды подпиливал чтобы звезда не терлась.
А ролики может получиться дома на компьютере посмотреть, с телефона не получается.
Блин, не подумал я насчёт Ютуба, но у меня в России много знакомых, говорят, что проблем нету надо только какую-то пирогу на телефон ставить, и все работает ивотсап и ютуб, типа у всех уже есть....
1 час назад, Макс1975 сказал:
К сожалению не у всех... На будущее если будет возможность выкладывай Рутуб.
Понял 👍
https://rutube.ru/video/81b0d2fcd4532f3bcacf6ba0c9983b57/?r=a
Воздушный фильтр
Изменено пользователем Макс1975
12 минут назад, Макс1975 сказал:
Я здесь уже выкладывал фото, ставлю который раз универсальный фильтр бокс, там пластиковый корпус и бумажный фильтрующий элемент. Честно говоря он мне внушает гораздо больше доверия, чем поролон, открытый грязи и воде!
Скиньте пожалуйста ещё раз ссылочку на озон, очень лень всю ветку мотать. Интересно посмотреть. Мой фильтр тоже бумажный только без бокса, ну так на Влажном Волке по болотам и не лазить, говен не месить.
31 минуту назад, Макс1975 сказал:
По болотам конечно не лазить, а вот под дождем (бывает проливным) ездить иногда приходится, особенно если предполагаются дальняки!
Со ссылкой сложнее, потому что я просто пришёл в магазин и купил.
https://jawa-store.ru/products/filtr-vozdushnyj-v-korpuse-vodozaschitnyj-35mm
Выглядит так, но я брал с прямой переходной шлангов и стоит у нас в магазине дешевле - фильтр 1200р и 600р фильтрующий элемент. Во всяком случае осенью было так.
Спасибо👍
14 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Информация устарела. Уже есть 520 звёзды 33 ;32и 31 зуб. JTR279.31;32;33  и т.д. С 13 ведущей можно подобрать любое соотношение по желанию.
Изменено пользователем Aleks.I
