33 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Кстати, там же с обеих сторон на оси стоят дистанционные втулки, ты их случайно местами не поменял?
втулка у меня одна стоит, с другой стороны крутилка спидометра.
  • Ответов 2,1 тыс
15 минут назад, Ivan_Sv сказал:
Посмотрю завтра, обязательно. Попасть точно не ничего не попало. Как вариант, смещение. Проверю, спасибо.
На ходу я и не пытался её включить пока что) На месте пробовал. Что касается переключения передач, вобще четко всё и легко, просто с первой сразу вторая, как ни пытался поймать момент, вобще никак не получается) Со второй же, чётенько так всё, слегка принажал и нейтралка есть.) Ну будем тогда посмотреть на дальнейшее поведение)
На месте да, бывает с первой нейтраль не включается, катнул мот и поймаешь. Со временем придет опыт и будешь щелкать, да и притрется всё.
16 минут назад, Ivan_Sv сказал:
Без паники главное.
Попробуй понажимай на рычаг тормоза и посмотри "шевеление" накладок, попробуй чутка прокатиться и попользоваться хорошенько передним тормозом(не на юз конечно пускать), и потом посмотришь, лучше стало или нет.
17 минут назад, Serega_80 сказал:
тут суть не в том, что не переключается передача. Она как раз переключается без проблем, только сразу на вторую, мне это не прям критично, просто хотел узнать норма эта или нет)
1 минуту назад, Ivan_Sv сказал:
Там движение мизерное, нужно просто приловчится, ну и понятное дело китайцы не эталон переключения передач в отличии от японцев.
6 минут назад, Летучий Голландец сказал:
в прошлом году был первый мотик у меня, китайчонок, инфы вобще по нему нигде толком не мог найти, но мне понравился внешне и я его купил, благо он мне подошел по росту и посадке) Думал будут проблемы с поиском нейтралки. Однако, прям чёткое переключение и вверх и вниз, нейтралка без проблем. С японцами и прочими, надеюсь доведется лично познакомиться в дальнейшем).
Кстати, еще вопрос (их будет не мало, как я понимаю, т.к. дел еще много и наверняка большинство заезженные=) Много мне придётся вспомнить матерных слов при установке заднего колеса, учитывая что ковыряюсь один? Или не так всё страшно? НА прошлом моте это было еще то испытание для новичка=)
9 минут назад, Ivan_Sv сказал:
Поставь сначала центральную подножку или свари стационарную для гаража (размеры и чертеж в ветке Ирбис FAQ Гарпия) и всё делается легко и быстро.
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
я приобрел домкрат небольшой для мотика и страховочные опоры есть (давно покупал для машины). Сегодня уже опробовал вывесить, стоит устойчиво, вроде надежно=)
12 минут назад, Ivan_Sv сказал:
Это хорошо в гараже, а в дороге центральная нога оченно полезна!
Это я сейчас могу обойтись шнурами для ремонта бескамерки, а тебе, не дай бог, бортировать колесо нужно чтобы до камеры добраться!
5 минут назад, Летучий Голландец сказал:
тут даже не спорю. В целом, в планах есть установить её. Как не крути штука нужная.
Дело пустяковое, подходит нога от Альфы, только её желательно усилить потому что Альфа гораздо легче и равномерно укоротить опорную трубу, здесь крепёжные уши стоят уже чем на альфе.
22 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
на озоне в корзинке валяется=) вместе с пружинками и осью, там что-то полно их, цены кто во что горазд. Закинул ту где отзывов побольше.
https://www.ozon.ru/product/podnozhka-tsentralnaya-dlya-mopeda-delta-alfa-519849176/
Пойдёт такая? как раз по цене просела прям хорошо)
Пойдёт такая? как
Пусть кто-нибудь подержит мотоцикл ровно, а ты замерь расстояние от крепежных ушей до земли. Если мне не изменяет память на альфу шли два варианта подножек, короткая и длинная.
7 минут назад, Летучий Голландец сказал:
в этом варианте почитал отзывы, человек пишет поставил на гарпию, что то спилил (не уточняет) и пользуется. И на волка другой пишет ставил, с доработкой.
https://www.ozon.ru/product/podnozhka-tsentralnaya-dlya-mopeda-delta-alfa-1074684822/?at=DqtDmGoNAuEPQ2qMt0gD2rMsj4y16JUGDJwRmhVKEj6P&reviewsVariantMode=1&sh=FNOc361XZA&start_page_id=45020a96cd2ce9a9e6289fde267578df
Изменено пользователем Ivan_Sv
Вот видишь, я не ошибся! Одна нога 250мм, другая 285мм, поэтому померяй какая будет оптимальна. А доработка заключается в том, что трубу, куда вставляется ось, нужно подрезать с двух сторон по месту.
Благодарю!) пружинки и ногу закажу на озоне. А вот ось ось 700р... жабка за горло взяла) Выйду с отпуска, на работе выточу)
34 минуты назад, Ivan_Sv сказал:
Я с пружинами не морочился, повесил на маятник с правой стороны свободно висящую петлю из пластиковой стяжки и вешал на неё подножку в сложенном состоянии, ничего не стучало и не гремело.
Я в крепежном магазине шпильку  купил и все дела.
4 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
тоже вариант, надо будет посмотреть.
5 часов назад, Ivan_Sv сказал:
Включить её с первой передачи вобще нереально в моём случае, со второй включается вобще без проблем. Сие норма для волчонка
это норма для большинства мотоциклов. Ну как норма... включается то нейтраль и с первой либо покатав, либо очень чутко ловить усилие, но со второй всегда проще. Я нейтраль ловлю всегда со второй. Даже если на первой то не дрочусь, а всегда сразу щёлкаю вторую а потом ловлю нейтраль. И это я всё ваще не про волчонка а про всех.
Изменено пользователем Красный перец
