То есть шток не на прямую давит, а через треугольную пластину).
Такой, вроде и стоит.
Там из-за профиля маятника(перемычка) и особенностей рамы ещё и не совсем параллельны толкатель и цилиндр, т.е. присутствует некий "излом", компенсирующийся  люфтами))
По хорошему, надо пересверливать крепление и поменять угол под которым стоит ГТЦ.
В 24.06.2025 в 21:04, Serega_80 сказал:
А гтц случайно не с поддержкой штока? (То есть шток не на прямую давит, а через треугольную пластину).
У меня на дакаре такой стоял, толком не работал, поставил с прямым штоком и тормоза стали отличные.
Мот Стелс Дельта  - давление на шток через рычаг от педали
Вы правильно подметили, что мнений насчет смазки поршней суппорта много, и это неспроста. Тормозная система работает в очень тяжелых условиях: высокие температуры, агрессивная среда (тормозная жидкость), вода, грязь. Поэтому к смазкам для нее предъявляются особые требования.
Давайте разберем по пунктам:
  1. Литол. Категорически нельзя! Литол, хотя и является универсальной смазкой, не предназначен для использования в тормозной системе, особенно для поршней и манжет.
    • Несовместимость с резиной (EPDM): Большинство уплотнителей и пыльников в тормозных суппортах изготовлены из этилен-пропилен-диенового каучука (EPDM). Литол, как смазка на литиевой основе, содержит минеральные масла, которые агрессивны к EPDM-резине. Это может привести к набуханию, деформации, растрескиванию и разрушению манжет и пыльников, что в свою очередь вызовет течь тормозной жидкости и отказ тормозов.
    • Низкая термостойкость: Тормозная система сильно нагревается. Литол имеет рабочую температуру до +120...+130°C, что недостаточно для тормозов. При перегреве он потеряет свои смазывающие свойства, может закоксоваться и стать причиной заклинивания поршня.
    • Нерастворимость в тормозной жидкости: Это может показаться плюсом, но на самом деле создает проблемы. Если литол попадет в тормозную жидкость, он будет плавать в ней в виде хлопьев, забивая каналы и нарушая работу гидравлики.
  2. Силиконовая смазка (специальная для суппортов). Это один из правильных вариантов.
    • Совместимость с резиной: Специализированные силиконовые смазки для тормозов созданы с учетом совместимости с EPDM-резиной и другими полимерами, используемыми в тормозной системе. Они не вызывают набухания или разрушения уплотнителей.
    • Высокая термостойкость: Хорошие силиконовые смазки выдерживают очень высокие температуры (до +200°C и выше), что критично для тормозов.
    • Водостойкость: Они устойчивы к вымыванию водой.
    • Применяются для смазки поршней, манжет, направляющих пальцев суппорта (если это указано производителем смазки).
  3. Тормозная жидкость. Можно использовать, но с оговорками.
    • Тормозная жидкость (DOT3, DOT4, DOT5.1) — это гидравлическая жидкость, которая сама по себе обладает смазывающими свойствами и совместима со всеми резиновыми уплотнителями в тормозной системе.
    • Часто при сборке суппорта производители рекомендуют смочить поршень и манжеты свежей тормозной жидкостью, чтобы обеспечить легкую сборку и защиту от задиров.
    • Однако: Тормозная жидкость быстро впитывает влагу из воздуха (гигроскопична, кроме DOT5 на силиконовой основе), что снижает её смазывающие и антикоррозийные свойства со временем. Она также не предназначена для долговременной смазки в условиях сильного трения и высоких нагрузок, которые испытывает поршень. То есть, это скорее средство для монтажа и кратковременной защиты, чем полноценная смазка на длительный срок.
  4. Розовая смазка типа вазелина (Rubber Grease, Assembly Grease). Это тоже правильный вариант, часто оригинальная смазка, поставляемая с ремкомплектами.
    • Такие смазки обычно на основе гликолей или силиконов, специально разработанные для смазки резиновых деталей и поршней в тормозных системах.
    • Они полностью совместимы с EPDM, не вызывают набухания, обладают хорошими смазывающими и антикоррозийными свойствами в условиях тормозной системы.
    • Примером такой смазки может быть Toyota Rubber Grease, ATE Bremszylinder-Paste и другие аналоги.
Вывод:
Для смазки поршней и манжет тормозного суппорта необходимо использовать специализированные смазки, которые:
  • Совместимы с EPDM-резиной (или другой резиной, используемой в вашем суппорте).
  • Обладают высокой термостойкостью.
  • Устойчивы к воде и тормозной жидкости.
Ни в коем случае не используйте Литол, графитовую смазку, медную смазку или любые другие, не предназначенные специально для тормозных систем.
22 часа назад, lorina сказал:
Вывод:
Вообще то байкеры к друг другу запросто на ты обращаются. В одном магазине продаётся силиконовая смазка для суппортов 5 гр. за 140 руб. Получается 1 кг такой смазки будет стоить аж 28 000 р. ( ! ). В другом авто ларьке за похожую  смазку 5 гр. продавец запросил уже 200 руб. Это уже будет 40 000 р за кг. Кто больше ? !.... Какой же абсурд происходит  у нас в экономике и торговле !
1 час назад, Вогранъ сказал:
смазка очень узкоспециальная, это не универсальный литол, который завсегда поллитровка валяется, пяти грамм хватит смазать суппорт и забыть о нем надолго
Никакого абсурда, это элементарная жадность и желание хапануть побольше! Что уж говорить о ларьках, если, например, на озоне один товар продается по разным ценам.
2 часа назад, Вогранъ сказал:
Вот поэтому я и написал не только какой тип смазки употребляется, но и какая смазка стоит вменяемых денег при нормальном качестве.
З.Ы. 5 гр смазки так-то достаточно чтобы 4 суппорта на авто смазать.
З.З.Ы. Сейчас почти не осталось суппортов, которые надо смазывать силиконовой смазкой.
З.З.З.Ы. 50 грамм на 40 суппортов https://www.ozon.ru/product/smazka-dlya-napravlyayushchih-i-porshnya-supporta-pag-vmpavto-50g-tuba-1635683575/
16 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Так это жадность и есть абсурд - продавщица у которой на авто рынке продавалась примерно это же смазка 5 гр. за 130 р призналась что 50 р она наваривает за эту продажу. Получается 5 гр. изначально стоит 80 р. а там ещё может и какие то посредники заложили свои интерес. Для сравнения Сантех смазка где основа тоже силикон стоит 65 р за 65 гр. Т е 1 руб. за 1 гр. Вот наверно и реальная цена подобных смазок
19 часов назад, Вогранъ сказал:
А вот это уже оскорбление, это почти как назвать нормального человека блогером)))
Чо тут, байкеры шоле собрались?)
Это она наверное слукавила)
На мелочугу наценка бывает много больше, 200-300 % в лёгкую, а то и в десятки  раз могут наценить, если речь про какие-нибудь прокладки, шайбы, колечки, гайки болты, ну то что весом или тысячами штук при закупке продаётся.
70-80 % наценка в промтоварных магазинах на изделия, которые не самые дешёвые  - обычное дело и иначе они не выживут, капитализм - мать его..
Скиньте фоту смазки этой сантехнической, гляну при случае сколько закупка)
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
Да не надо уже мазать силиконкой тормоза иначе я за себя не отвечаю :lol:.
При нагрузках он нифига не работает - вдавливается. Только резину защитит максимум от растрескивания. Таких суппортов, которым лучше силконовую смазку - мало.
Берите правильные - полиалкиленгликолевые смазки.
20 часов назад, Вогранъ сказал:
Ну никакого абсурда! Вы покупаете штучный фасованный товар, вы больше платите за упаковку, чем за сам товар. Хотите дёшево за грамм - покупай килограмм. Посчитай ещё чай в пакетиках за кг, бич пакеты, семечки, маленькие шоколадки, маленькие бутылочки краски, пакетики кофе 3 в 1 по цене наркоты и т.д.
Я работал на производстве упаковки типа тетрапаковской. Одна упаковка молока стоит 6,5-9 рублей. Это отпускная цена. Вот и считайте, что в каждом литре молока сидит эта цена.
54 минуты назад, Bizet сказал:
Да я и не мажу, ток если при бортировке покрых пользуюсь этими лубрикантами сантехническими, не более)
6 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Попробуй силиконовые любриканты на водной основе. Скользят даже лучше, высыхают быстро :lol:
5 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Только здесь цена уже в несколько раз завышена. Есть и другой производитель, из Питера кажется - смазка уже с другим составом
https://www.ozon.ru/product/silikonovaya-smazka-dlya-uplotnitelnyh-kolets-kanalizatsionnyh-trub-i-fitingov-santehsmazka-65-gr-v-889479831/?at=oZt6
А эти смазки " с чем едят" и сколько они стоят ?
Стоят нормально, а смазки самые что ни на есть правильные для тормозных систем: температур не боятся, от нагрузок не выдавливаются, резину не портят. Все современные суппорта работают на таких смазках, окромя сухих от АТЕ.
ПолиАлиленГликолевые (PAG) для тормозных суппортов.
  • 10 месяцев спустя...
Конструктивные соображения: главное требование к смазке - это теромстойкость. Но есть нюансы: у меня однопоршневой суппорт диаметром 34мм... возьмём противоположность - двухпоршневой суппорт скутера с 30мм... площадь поверхности цилиндра поршня выросла в два раза, а нагрузка наоборот снизилась... меньше нагрев и большее рассеивание тепловой энергии... Вывод: на скутере можно использовать силиконовую смазку т.к. температуры на порядок ниже, а для суппортов работающих с высокими температурами использовать специальную смазку для суппортов.
57 минут назад, RC-1140 сказал:
так то количество выделяемого тепла будет зависеть не от количества поршней и их площади, а от скорости и массы скутера или мота, чем больше скорость и масса, тем большее количество энергии нужно поглотить тормозам, и еще, разовое торможение на трассе отличается от постоянного торможения в городском потоке да например по жаре, эт все к тому, что непременно создадутся условия когда тормозные механизмы могут  перегреться, а словить клина тормозов в плотном городском трафике чревато, эт опять же к тому что лучше на берегу предусмотреть это и по возможности постараться исключить
