  • 3 недели спустя...
  • Ответов 286
Трудности колесошиповки.
Решил на зиму зашиповать резину. На форуме много разных вариантов просмотрел, но тот что понравился – саморезы и пожарный рукав, не подошел – рукава не было. Решил помонстрячить – закрыть выступающие изнутри шипы с помощью металлической полоски (дабы моток под рукой был). В принципе все. Дальнейший опыт можно признать нежизнеспособным,
(подробности в спойлере)
Почему решил ошиповаться необычным образом – потому что была стоковая китай резина, а у нее   маленькие шашки (т.е. при обычном варианте саморезы будут ложится), ну и было интересно ;)
Состав блочной шиповки: металлическая лента, шайба, саморез. Шайба была для того, чтобы уменьшить угол наклона самореза и предотвратить застревание на боку. Для заднего колеса были использованы саморезы 5х40 (35 не нашел, пришлось болгаркой снимать лишнее), для переднего 5х30.
Заднее колесо, высота протектора 7-8 мм:
Переднее колесо ~ 5 мм
Самое проблематичное было с помощью дрели и плоскогубец надырявить металл, в правильных пропорциях. Т.к. дырки в покрышке накрутил заранее (чего не стоило бы делать), и после этого уже отмерял, где сверлить полоски…
Для заднего колеса использовались блоки по три, два и одному саморезу:
(верхняя часть потом обматывалась матерчатой черной изолентой)
Здесь для безопасности использовал старую велопокрышку
Одиночные, с изолентой…
Вот так выглядели трехблочные внутри покрышки:
Рисунок заднего колеса получился такой:
Каков итог: шипы, скрепленные металл. пластинкой держат отлично, особенно порадовало поведение на голом асфальте – заднее колесо ну почти не вело и не плыло.
Но этого оказалось мало… После того, как начинался «распрыг» по снегам и ухабам, все, алес… т.к. при серьезных ухабах полоски искривлялись, разрезали изоленту и впивались в камеру, чего она выдержать физически не могла. Вся история, повторюсь была спровоцирована невысокими китайскими шашками...
 Конечно, после того, как я нашел пожарный шланг – можно было добавить и его, но… –  это был бы перебор по весу…
Вот фото изнутри, после 10 км покатушки…
Переднее колесо шиповалось одиночными блоками, и вело себя хуже – шипы тупо ложились на дорогу… Прокололось оно на вторую поездку… Потом уже вспоминал, что пожалел изоленты… Можно конечно еще было продумать вариант с вулканизацией, но это уже было бы уже черезчур.
В общем, сил и времени было потрачено оч. много – 1.5 месяца по выходным, поэтому решил достать из коробки болт и подзабить на супердержак. А сама блочная шиповка малорациональна -
т.к.
- очень много времени уходит на подготовку, сверление, обмотку полосок
- металлические полоски достаточно тонкие, поэтому скоро появилась бы усталость материала и они начали рваться (использовалась лента с толщиной 0,7 мм)
- уж больно гемморойно
однако плохой опыт – тоже опыт, повторюсь, при такой шиповке заднее колесо почти не вело на асфальте, но это уже история, а на сегодняшний день шиповался стандартным методом – винты с широкой головой (кровельные) и пожарный рукав. (OMG как же быстро шиповаться этим методом :) ) На асфальте мотает оч. сильно, поэтому немного пожалел, что выдернул из заднего колеса всю блочную конструкцию, вместо того, чтобы добавить пожарный рукав… Пусть даже вес заднего и приблизился бы к 15-16 кг. )
Тут ещё такое дело, много раз писали об этом, резину с таким протектором нет смысла шиповать, так как в снегу работают в основном шашки протектора, а шипы только по плотному снегу, льду, грунту и т.д. То есть полноценно покататься на таких колёсах не получится - плохой держак в рыхлом снегу, где шипам не за что цепляться.
Да нормально едет, особых проблем не замечал, ну да гребет хуже наверно, но чтоб знать разницу - надо на хорошей резине поездить хоть раз, а она у меня лета ждет )
  • 8 месяцев спустя...
 Здравствуйте,коллеги :) . Тоже зашиповался саморезами( 4.2х25 со сверлом). Покрышки штатные(ВЭЛС эндуро),совсем не грязевые "елочки",полустёртые. Сзади получились шипы 10 мм(616 шт.),спереди 15 мм(392 шт.). Снега у нас пока немного( 10-15 см) и можно ехать практически везде,где летом проезжал.По свежему снежку и заметённым местам зад "гуляет",но пока тянет потихонечку.Думаю,что надо было сзади делать шипы побольше( 15-20 мм) и наверное из дюбелей... Ну а в нынешнем состоянии мот едет по асфальту,укатанке и гололёду как "на гвоздях" :) . Ощущение "драйва" потрясное :D .
 Хочу предупредить владельцев шиповок . Не наезжайте на металл шипованными колёсами,мот сразу падает набок. Сегодня имел несчастье в этом убедиться :( . Проезжал деревенский мост оббитый полосами железа и наехал на одну из них.В результате падение набок и ... порванные штаны,ушибленное колено и локоть,сломанная правая подножка и испорченное настроение :angry: . Осторожнее и будет всё " ОК" :) .
Дюбели рулят, а вот длинна шипов (уже многими испытано) - не более 10 мм. Экипировка была?
 По длине шипов я читал и другое.Мне нужно подальше ездить в лесу,а потому хочу попробовать подлиннее.Укоротить всегда успею... Из защиты только шлем был.
зря так пренебрежительно к здоровью относишься. Брат "удачно" упал на ровном месте буквально на 10-15 км/ч. Второй месяц хромает, сильное растяжение связок голеностопа. Был бы в мотоботах давно бы забыл о том падении. А берцы оказывается не спасают от таких травм совсем.
 Мотоботы стоят бешенных денег :angry: .Наколенники и черепаху может и возьму,как деньги будут,а вот на ногах пока так и будут "фарадеи".Они и тёплые и защищают приемлемо.У нас в глуши и шлемы то не каждый одевает,а защита вообще экзотика.В позапрошлом году одного только видел в экипе...и усё. Хотя недавно парня деревенского у леса подобрали со сломанным коленом(открытый перелом).Упал глубоко в лесу неудачно... и смог перевязаться и из леса доползти до дороги :o . Так что может и до нашей глуши дойдёт скоро мода на экипировку.
купи простые, тебе же не на гонки надо, а от обидных травм на ровном месте спасут.
Я за 8 взял такие http://www.flyracing.com/product/moto/racewear/boots/maverik-mx-adult-boot/352/black
 Спасибо за заботу.Только в наших краях 8 т.р. -это у основной массы людей 1/2 или1/3 зарплаты и мало кто потратит их на боты,которые можно одевать только для мота :( .Я вообще удивляюсь,..почему вы покупаете экип за немалые деньги и ездиете на китайских мотоциклах? :huh: Я вот езжу на моте в военных зимних фарадеях ,в них и в лес хожу охочусь и в магазин можно сходить :) .Стоили мне 4 т.р. и выглядят внушающе. А если я куплю боты за 8-15 т.р. боюсь меня жена не поймёт и остаток жизни будет пинять меня ими :wacko: ... Не жалуюсь,такова наша жизнь простая :) . Я то мот китайский купил из-за того,что на нём по лесам-горам ездить дешевле :D .Заправляешься на 200-300 р. и катаешь целый день...ляпота!
Нет никакой разницы - упадешь ты на китайском моте или на японском. Китайские мотоциклы люди покупают в большей степени из-за того, что не хватает на хороший японский. Но это "железо", и на этом можно сэкономить в крайнем случае. На защите экономить - чревато. Что лучше - потратить 10-15 тыс.руб на хорошие мотоботы или 50-60 тыс.руб. на операцию? Понятно, что и в кроссовках ездят и ничего не происходит. Но когда произойдет, будет уже поздно. Каждый выбирает сам.
А мне вот непонятно, когда люди начинают заниматься тем, что требует по-хорошему немалых финансовых вложений, но не готовы по различным причинам (жена не поймет и т.п.) эти финансовые вложения делать. Может тогда и не стоит этим заниматься?
И кстати, странная причина покупки китайского мота. Ты думаешь, на японском дороже ездить?
флуд конечно и не в тему, надеюсь бить сильно не будут :)
объясню на пальцах. Мот за 140+экип за 20 я себе позволить как развлекуху на несколько лет могу. Именно как развлечение, увлекательная разминка, ностальгия по юности и т.д. это мой почти трех месячных заработок на основной работе. Жена с пониманием относится к моим увлечениям. Когда только поженились купил себе приставку игровую и руль (18т.р. тогда обошлось). На её замечание "как дите малое" заявил что могу "как взрослый" бухать, гулять по бабам ну  т.д., только бюджет развлечений сильно вырастет. Больше замечаний не было :)
Купить себе ямаху за 450-500 я не могу, даже в кредит. Меня не жена, меня жаба задушит. У меня машина столько стоит :) Ну не понимаю когда люди покупают себе в кредит то, что им особо и не надо, а только ради понта и потрeблятства.
Насчет дороговизны экипровки. Мне разрыв связок обойдется примерно тысяч в 80-100 (лечение, потеря заработка на время лечения). По моему выбор очевиден. Ну и после лечения здоровье не вернется на все 100%
Я удивляюсь тем, кто будучи далеко не подростком 12-14 лет НЕ покупает себе минимальную защиту. Вроде вполне логично и экономически оправдано.
 Да дороже.У меня товарищ в позапрошлом году взял Кавасаку 250 -ю новую и поездил лето. Продал и больше не хочет такой брать,бензина кушает поболее менее мощного китайца  и в сервисе дороже. Сейчас он всё меня распрашивает об китайце :) .Нам не профессионалам-хардовикам и китайца "за глаза"...
В лесу, т.е. в глубоких снегах, мне кажется, больше толку будет от высокой подвески, чем от длинных шипов, но тебе виднее, а на счет мотобот и жены... Тут вилка такая - купишь мотоботы - жена будет недовольна. Не купишь мотоботы, сломаешь ногу - жена скажет накой вообще такого коня купил, но первое кажется получше. Тем более можно подкопить, постепенно откладывая деньги...
Ну думаю, что японец аналогичный по мощности китайцу будет столь же кушать. А так понятно, что более мощный и ест побольше.
 Так ведь вам своё кажется верным,а мне своё... Вот чем гадать попробую и буду уже знать наверняка и другим расскажу :) .Тем более,что длинные можно всегда укоротить и даже разбортовывать не понадобится.
Что-то в этой теме похоже не отписывался.
Прошлой зимой зашиповал кенду 270ю стоковую так:
Шиповка саморезами с большой шляпкой и буром, изнутри пожарный рукав. Резьбу перед закручиванием мазал моментом обычным. Давление в колесе 1 атм. Вопреки опасениям держак по льду на 5 (если не закладывать конечно), а на асфальте шипы во внутрь не вдавило, хотя ехать тяжко. Лёд шипы перфорируют с приятным хрустом, на всю длинну. Износ после нескольких сотен км снега-льда и около 15 км асфальта незначителен.
Длину саморезов подбирал так, чтобы длина резьбы соответствовала толщине резины, а бур торчал.
А не, наврал, было уже даже подробнее: http://www.china-moto.ru/forum/topic/4884-шиповка-моторезины/?p=134586
Изменено пользователем bord-51
