Борис Остр. Опубликовано 6 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2021 1 час назад, Паштет сказал: Бмв в России мотоциклы? или на машины крупноузловая сборка только для рынка расии и снг Цитата
Паштет Опубликовано 6 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2021 2 часа назад, Борис Остр. сказал: мотоциклы? или на машины крупноузловая сборка только для рынка расии и снг Какие еще мотоциклы? Разумеется машины. Чего только у нас не собирают из импортных брендов... Цитата
PavelM Опубликовано 20 апреля Жалоба Опубликовано 20 апреля Здравствуйте, подскажите по карбюраторам. Есть YBR125 2005 года, в нем из-за долгой стоянки с неслитым бензином сильно загрязнился карбюратор, внутри весь в засохшей жиже. За 2500 продают карбюраторы на YBR125 нового образца, для нового поколения (с 2008). Продавцы говорят, что их можно ставить и они уже настроены. Модель нового карбюратора Mikuni VM22/ PZ26 (Евро 2) Кто-нибудь ставил на старые YBR новые карбюраторы ? В разных магазинах также под таким названием продаются карбюраторы, на вид отличающиеся друг от друга. Первый на картинке - из магазина, где он описан как для YBR125 (нового образца), а второй называется MIKUNI VM22(PZ26) WELS RT (301014060001) и к нему перечислены WELS RT, WELS CRF, KAYO125, PItsterpro125, Irbis TTR125, TTR110, YCF125,JMC125. Такой на на YBR125 не подойдет ? Не могу вставить картинку (ссылка https://fastpic.org/view/125/2025/0421/_9c86f70536c8ac7c666cbc044165c133.jpg не вставляется) , даю ссылки на первый карбюратор https://bikes4all.ru/goods/karburator-Mikuni-VM22-ybr-125 и второй https://nakatshop.ru/catalog/motozapchasti_1/wels_rt_125_140/wels_rt_karbyurator_mikuni_vm22_pz26_30101406001/ Заранее спасибо. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 21 апреля Жалоба Опубликовано 21 апреля 4 часа назад, PavelM сказал: сильно загрязнился карбюратор, Пепельница не переполнилась? Карб отлично моется очистителем карбюратора. Разные прокладки должны быть. Небольшой налёт внизу вообще роли не играет. Новый карб это лотерея. Может будет работать, может настраивать придётся, может вообще "не взлететь". Цитата
Павел74 Опубликовано 21 апреля Жалоба Опубликовано 21 апреля 8 минут назад, Vitalii1980 сказал: Пепельница не переполнилась? Карб отлично моется очистителем карбюратора. Разные прокладки должны быть. Небольшой налёт внизу вообще роли не играет. Новый карб это лотерея. Может будет работать, может настраивать придётся, может вообще "не взлететь". Цитата
PavelM Опубликовано 21 апреля Жалоба Опубликовано 21 апреля 15 часов назад, Vitalii1980 сказал: Карб отлично моется очистителем карбюратора. Разные прокладки должны быть. Небольшой налёт внизу вообще роли не играет. Новый карб это лотерея. Может будет работать, может настраивать придётся, может вообще "не взлететь". Я сам потом не соберу и не настрою его, а очистка, сбора и настройка в мастерской будут стоить примерно те же 2500 р, сколько стоит новый карб старого поколения (2300) или нового поколения (2600). Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 21 апреля Жалоба Опубликовано 21 апреля 30 минут назад, PavelM сказал: Я сам потом не соберу и не настрою его, а очистка, сбора и настройка в мастерской будут стоить примерно те же 2500 р, сколько стоит новый карб старого поколения (2300) или нового поколения (2600). Что там собирать? Конструкция примитивна. Детали только не путайте, не теряйте, и разными "чистыми" тряпочками не лезте. Его даже разбирать особо не надо, достаточно снять нижнюю крышку и очистителем отмыть все каналы. Если после этого бойтесь не настроить- то новый однозначно не ваш вариант. После чистки максимум холостой ход чуть подкрутить придётся, и то не факт. В новом однозначно его настраивать- и ладно если только его. А если менять жиклёры? Справитесь? Цитата
PavelM Опубликовано 12 мая Жалоба Опубликовано 12 мая В 21.04.2025 в 23:28, Vitalii1980 сказал: Что там собирать? Конструкция примитивна. Детали только не путайте, не теряйте, и разными "чистыми" тряпочками не лезте. Его даже разбирать особо не надо, достаточно снять нижнюю крышку и очистителем отмыть все каналы. Если после этого бойтесь не настроить- то новый однозначно не ваш вариант. После чистки максимум холостой ход чуть подкрутить придётся, и то не факт. В новом однозначно его настраивать- и ладно если только его. А если менять жиклёры? Справитесь? В итоге в сервисе поставили новый, нового образца (от 2009 года), сказали, что ему настройка не потребовалась. Цитата
PavelM Опубликовано 12 мая Жалоба Опубликовано 12 мая Подскажите как открутить 4 болта с низкими головками, которые притягивают заднюю звезду ? Я пробовал накидной головкой с воротком, но чувствую, что не идёт, в результате только помял пластинку, на которой как бы упоры для головок Цитата
Паштет Опубликовано 12 мая Жалоба Опубликовано 12 мая 5 минут назад, PavelM сказал: Подскажите как открутить 4 болта с низкими головками, которые притягивают заднюю звезду ? Я пробовал накидной головкой с воротком, но чувствую, что не идёт, в результате только помял пластинку, на которой как бы упоры для головок Греть и затем крутить. Возможно их когда-то посадили на фиксатор резьбы. Цитата
PavelM Опубликовано 12 мая Жалоба Опубликовано 12 мая (изменено) Почему-то продублировалось. Подскажите как открутить 4 болта с низкими головками, которые притягивают заднюю звезду ? Я пробовал накидной головкой с воротком, но чувствую, что не идёт, в результате только помял контровочную пластинку. Отгибать бортики у пластины у болтов не стал, так как головка нормально наделавалсь. По замене звезд нашёл пару видео, но там не снято, как снимают заднюю звезду. В инструкции про снятие тоже нет, там сказано только после установки загнуть края пластин. . Изменено 12 мая пользователем PavelM Цитата
Bizet Опубликовано 12 мая Жалоба Опубликовано 12 мая 27 минут назад, PavelM сказал: Почему-то продублировалось. Подскажите как открутить 4 болта с низкими головками, которые притягивают заднюю звезду ? Я пробовал накидной головкой с воротком, но чувствую, что не идёт, в результате только помял контровочную пластинку. Отгибать бортики у пластины у болтов не стал, так как головка нормально наделавалсь. По замене звезд нашёл пару видео, но там не снято, как снимают заднюю звезду. В инструкции про снятие тоже нет, там сказано только после установки загнуть края пластин. . Плоскошлицевой отверткой отогнуть пластины. Выпрямить пластину подходящей оправкой. Да хоть торцом удлинителя ключа, подбив молотком. После этого все открутится. Цитата
