Тюнинг
вы писали, а я то думал как он может сложиться.... в 003 модель такого нет :)
Да на 003 фильтр сразу к карбюратору подходит  и он паралоновый , а здесь бумажный как на авто и воздушный бокс большой.
Всем привет! Прошел год к моцику при катался и мощности стало мало. Поменять на другой возможности нет и потому стали посещать мысли по доработке
В планах запил ГБЦ с заменой пружин и увеличение степени сжатия ну и наверно замена карба.
У кого какие мысли по этому поводу, может еще что подскажете?
начни с замены блока зажигания на более продвинутую...
повышение степени сжатия штука хорошая, я даже уверен что мотор разжат чтоб на всяком буторе работать стабильно в китайской деревне, но есть большой минус возрастет температурный режим, а охлаждение воздушное сомневаюсь что переварит это нормально...
я эксперементировал со степенью сжатия на моторе на генераторе, сразу возросла температура но на нем есть дуйка которая охлаждает цилиндр и голову, звук мотора стал жестче.
так что попробуй начать с зажигания
вот почитай
http://kvadromanual.com/tyuning-zazhiganiya-dlya-kvadrocikla-mega-spark-ignition/
вот почитай
Связался с разработчиком, девайс пока не готов. Цена  приблизительно 4к. Может есть аналоги?
А по карбу кто что думает?
Уже все придумали http://www.china-moto.ru/forum/topic/5468-заказ-с-таобао/?p=172945
да их хватает! забей в поиск "микропроцессорное зажигание" или "ФУОЗ"...  кстати интересная разработка "ФУОЗ Саруман" - для мото адаптирована специально, можно с компа карту опережения откорректировать, еще есть дополнительные фишки вроде второй карты типа "спорт" или "тяга" можно на ходу переключать ну и что то еще... почитай если интересно :D
еще видел на таобао китайские коммутаторы в которые можно тоже по ЮСБ карту опережения шить... ^_^
вот про китайский программируемый коммутатор
http://old.motofilin.ru/index.php?topic=2469.0
Мне кажется не серьезно. Двигатель греется в грязи, когда на 1-2 передаче ползешь. Этот пропеллер грязью залепит и заклинит еще на подступах к лесу.
Когда заказывал мот , покупал тут http://vladivostok.moto.drom.ru/ib/honda-xr250-zf-ky-sport-003-novyj-garantija-est-27814950.htmlПопросил у продавца вложить запасной фильтр. Вкорячили за четыре сотни вот такой post-21417-0-55635800-1435120462_thumb.jpg Я так понял что он от другой модели. Позвонил им, говорят что он у меня сверху выше паралона стоит. Утверждает что сам на таком моте гоняет и знает точно. Я вытащил короб, вывернул наизнанку, но так не нашел куда такой можно воткнуть. Теперь такой вопрос. Возможно ли поменять коробку под такой фильтр на Спорт 003 ? Что то паралон мне не очень нравится.
Когда заказывал мот , покупал тут http://vladivostok.moto.drom.ru/ib/honda-xr250-zf-ky-sport-003-novyj-garantija-est-27814950.htmlПопросил у продавца вложить запасной фильтр. Вкорячили за четыре сотни вот такой attachicon.gif4-_IGP3275.jpg Я так понял что он от другой модели. Позвонил им, говорят что он у меня сверху выше паралона стоит. Утверждает что сам на таком моте гоняет и знает точно. Я вытащил короб, вывернул наизнанку, но так не нашел куда такой можно воткнуть. Теперь такой вопрос. Возможно ли поменять коробку под такой фильтр на Спорт 003 ? Что то паралон мне не очень нравится.
Ничего там выше не стоит. Только поролон и всё. Фильтр от другой модели.
Саму коробку заменить - нет. Они все разной формы и патрубки у них тоже разные. Можно только колхозом модифицировать внутрянку под бумажный.
Суть поролона в многоразовости (имхо). Промыл, просушил, маслом пропитал и дальше гонять. У меня он ни раз оказывался мокрым. Не знаю как долго проживёт бумажный фильтр после воды.
Неплохая статейка про фильтры:
http://www.zr.ru/content/articles/239929-dyhatelnaja_gimnastika_-_obsluzhivajem_vozdushnyje_filtry/
Спасибо. У меня паралон совершенно сухой. А что масло то дает ?
В теории фильтр надо пропитать маслом, чтобы пыль прилипала. К сухому она не будет прилипать. Пропитывал моторным маслом пока не подогнали специальный флакончик - в нем масло очень липкое, вязкое при высыхании, водой плохо смывается.
В статейке всё описано. (ссылка выше)
Присмотрел вот такой тахометр http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-NEW-13000RPM-Universal-Motorcycle-Mechanica-Scooter-Analog-Tachometer-Gauge/32283045886.htmlТолько не пойму как его подключить ? Будет он на нашем аппарате работать ?
Еще есть вот такой термометр http://ru.aliexpress.com/item/Potable-Waterproof-Digital-LCD-Thermometer-Solar-Power-Thermometer-for-Aquarium-Freezer-Sensor-Cable-1M-H1E1/32264803908.htmlно только до 150 градусов. Думаю может найти менее нареваемое место на цилиндре с помощью такого. Ссылка ниже.Тем более что он у меня есть. Если держать поправки в голове между минимумом и максимумом, то наверно хватит 150 ? Я мерил цилиндр, так вот, разница между правой стороной и левой почему то доходит до 30 градусов. Знает кто то почему ??? http://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-GM320-Non-Contact-Laser-LCD-Display-Digital-IR-Infrared-Thermometer-Temperature-Meter-Gun-Point/32275785083.html
Вот еще накопал интересную штуковину. Пробовал кто ???? http://ru.aliexpress.com/item/Prince-s-cars-vehicles-motorcycle-chain-anti-skid-Chain-tensioner/631583111.html
Лучше купи успокоитель и поставь вместо нашей бутафории (снизу которое чёрное ухо стоит).
А ссылка на него есть ?
