как рассчитать количество зубцов звезд что бы тяга была больше. у меня стандарт звезды с завода стоят хочу поменять
ставишь заднюю побольше, желательно четное соотношение, то есть у тебя щас 13 на 40, скорее всего, желательно ставить 42, 44, 46, тяга соответственно увеличивается при увеличении ведомой звезды (большая). Вот тут есть таблица соотношений. Себе поставил 14 на 45, пока не катал на них, но чтоб 14 поставить слишком много лишних телодвижений приходится делать. Думаю лучше ставить 13 на 39 и возить с собой на 12, так на 13/39 скорость крейсерская немного повысится на трассе, а по грязям горам и лесам ставишь 12/39 и тяга увеличивается, причем она будет выше чем при родных 13/40, а учитывая что мот и на родных почти трактор, тянет хорошо, то добавление в тяге с 12 звездой очень хорошо скажется на проходимости, а переставить ведущую звездочку дело 10 минут и она ниче не весит.
  • 4 недели спустя...
Купил цепь на Али, так вроде бы и на подделку не похоже, хотя я мало разбираюсь в настоящих цепях, но придраться не к чему, может кто вставит свои 5 копеек:wacko:
Смущают такие моменты - На обёртке обозначено 428, а цепь 520; коробка с тыльной стороны белого цвета, а не того-же фона, что и передняя часть; маркировка звеньев очень крупная ( на настоящих цепях маркировка мелкая, неглубокая и очень чёткая - как лазером сделанная) и кроме того на оригиналных цепях выбито не jаpan, а сокращённо - jpn; буквы DID бьют отдельно от буквенно цифрового кода, а вот сам код в столбик...
Но, не грузись особо, - сколько-то да проходит, кстати сколько копеек содрали?
Я себе вот эту в магазине купил. Поставил ,но пока не пробовал, погоды нет совсем. Со скидкой обошлась 3950  0_22e033_ebd2ee91_orig.jpg
Я сменил очередную обычную цепь на своём моте на восьми тысячах пробега; и предполагая, что если обычных цепей мне хватало на 2000 - 2500км, то новая, фирменная цепь, пройдёт тысячь десять-пятнадцать, на следующий год прикупил ещё одну (покруче), прозапас, и я уже в отчаянии! - никак не могу дождаться чтоб её поставить в работу - прежняя цепь прошла уже 24 тыщи км и умирать не собирается не смотря на отсутствие ухода за ней, езду по грязи и воде, да ещё всё время со вторым номером.)))
22 минуты назад, чапай сказал:
За эту не скажу, но по любому сальниковая ходит в разы дольше безсальниковой; а безсальниковая, хоть дешёвая, хоть супер-пупер фирменная, - деньги на ветер.
2 часа назад, егерь сказал:
Да особо и не переживаю, знаю что подделка, но за наивностью думал а вдруг нет:) Цена 3000р., тут наверное  по цене уже ясно.
Ну да, настоящая дидовская сальниковая цепь сейчас наверное около шести тыщ стоит.
В 06.06.2017 в 17:15, salvador сказал:
Я на выходных гонял по лесам так  при подъёме в сопку лопнул замок сама перемычка  под роликом цепь такая же усиленная с толстыми звеньями  хорошо у товарищей был замок от похожей пришлось под тачить своё звено чтобы замок закрыть .
Изменено пользователем pilot1960
Подушаталась ведущая звезда, хочу поставить новую плюс цепь поменять. Штатные звёзды стоят 13-42 (ирбис хр 250), но тк езжу больше по асфальту , хочу новую на 14 взять.
Но.
Неоднократно слышал, что соотношение зубъев у звёзд должно быть различным в плане чётности. Тоесть, чтобы поставить впереди звезду на 14, надо заднюю поменять на звезду 41. И вот с этим мне не понятно. Как это правило работает и стоит ли на него обращать внимание или забить. Заднюю менять денег нет.
14 минут назад, Strangerx сказал:
Но.
Ставь на 14 ничего страшного не произойдёт (ИМХО)
Раньше ездил на Совмото.
В инструкции на Юпитер при эксплуатации с коляской ведущая звезда на 16.  Без коляски звезда на 19.
На Планете 15  и 18  соответственно .
Никогда никаких проблем не возникало.
12 часов назад, pilot1960 сказал:
Посоветуешь прикупить замок на запас?
А что тут советовать. Я с собой всегда 2 замка и пару звеньев цепи с выжимкой вожу....
12 часов назад, чапай сказал:
Зачем такие крайности. Нужен хотя бы 1,
У самого то 2 в кармане:D
Пусть будут, на запас, если не мне, то может другому понадобятся, парочкой можно поделиться, авось и мне помогут если сломаюсь:)
Из этого разговора я понял, что замки-защелки полное Г., хотя это итак подразумевается. В инструкции к цепи JT X1R написано:
замок-защелка - только для грунта
замок под расклепку ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО и предназначено для любого покрытия (асфальт, грунт и т.д.)
Закусывает звено цепи в одном из двух положений.
Замачивание в дизтопливе, вэдэшке и очистителе карбюратора ничего не дало. Пару раз за крайнюю 1000 км ощущались рывки при движении. Цепь растянулась до половины диапазона. Ведущая звезда имеет следы износа. На ведомой слабые следы.Пробег 11000 км.
Цепь под замену? Или цепь и звезды? Или катать до конца сезона, а неисправность сама рассосется? :)
