Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
10 часов назад, -Виктор- сказал:
Всем Здравствуйте подскажите пожалуйста на этот МОТ (Racer Ranger RC300-GY8) подойдет заднее колесо и задний амортизатор с Рейсера 250 эндуро, а то ступицу на заднем колесе почти разбило да  и  задний амортизатор очень жесткий хотелось бы его поменять на более помягче, заранее спасибо
сравнивай http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/racer-rc250xzr-enduro/Zadnee-Koleso/
http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/racer-rc300-gy8-ranger/Zadnee-Koleso/
вроде как ступицы разные
  • Ответов 3,9 тыс
а что в ступице разбило? сайленблоки можно заменить. Посадочные места для подшипников?
Доброго времени суток,дорогие доварищи. При работе мотора имеет место быть какой то едва слышный металлический звон. Думал клапана. Полез,действительно впуск больше допуска. Отрегулировал,звон не исчез. Цепь ГРМ не потянута. Звонил самому первому хозяину,он говорит,что такой звук был с самого начала,мот по брехометру прошел 11 тыс.Внимание вопрос! Какого Хуан Хэ? Или это такой специфический звук работы именно этого мотора? У друга на пантере с таким же мотором такого звука нет. До этого Ирбис 250 тоже похожего не наблюдалось. Метаюсь в непонятках...
6 минут назад, мот сказал:
а как ты хотел ? зажигание штатно не отрегулировать, в верхней головке шатуна ни подшипника, ни втулки. просто плавающая посадка.
если звук будет наружу вылазить- разбирай,дефектуй. а пока не морочься. ну или можешь заморочиться - отрегулируй зажигание, посмотри зазоры палец-поршень-шатун. что ты хочешь от китая. хотя и такой китай норм. работает и ресурс какой-никакой есть.
Дык яж абсолютно не против Китая. Просто у друга на Пантере с таким же мотором звука такого нет. Да и я бы не придал этому значения если бы он не обратил внимания на это. Вот и лишил меня сна...
2 часа назад, Vladpmir Nomad сказал:
Забей, у меня тоже самое. Уже перебрал от скуки двигун, не надо туда лазить, все там хорошо))))))))))))))))
8 минут назад, Serop27 сказал:
Ништяк? Мне в принципе этот звук что 7 что 8. Просто давно хотел именно этот мот и грусть тоска сожрёт если окажется,что звон не конструктивная особенность движка ,а предвестник скорой кончины. Но я думаю,звон бы уже вылез на руду,если бы было,что серьезное... Спасибо за отклик?
8 минут назад, мот сказал:
ты еще на 166fmm не ездил. там не постукивание а " грохотание " от коромысел и шестерен распредвала добавляется. но ничего,привыкается.
А я не знаю,где такой стоит. Я на Ттр 250 р ездил. Там 250 без баланс вала. Трясло жуть)))) Я по асфальту 90 ехал,так потом колики между ног от вебрации)))) А по проселку и не задумываешься,что балансвала нет)
45 минут назад, Vladpmir Nomad сказал:
Спасибо за отклик
Прочитав немного успокоился, звук мотора тоже немного беспокоит. Проверял цепь, показалось слабовато. Пробег 1000 км.
2 минуты назад, мот сказал:
оно ж само натягивается
Опыт показывает, что чудеса случаются. А с Китайской техникой так и ждешь сюрприза. Гарантии в правильной работе узлов и их изготовлении у меня нет. Только надежда.
6 часов назад, stoded сказал:
Со слов сервисменов цепочка гарантированно умирает к 20000. С другой стороны это Китай, кто знает какие пропорции глины и риса использовались при производстве.
Закончил с центральной подножкой. Самое проблематичное было придумать крепление пружины. Колесо от земли поднимается где то на 4.5 см, стоит уверенно.
В 26.01.2020 в 01:51, stoded сказал:
Можешь показать как убранная подножка расходится с цепью?
4 часа назад, lexa1203 сказал:
.IMG_20200128_175550-936x1664.thumb.jpg.db5770045b1d50e5a2fdebf02a0383ae.jpg   IMG_20200128_174649-1664x936.thumb.jpg.9b981f9eb2cc93b0d5ad034b07839de6.jpg IMG_20200128_174401-1664x936.thumb.jpg.5dd2972124367b3904b4459e24cec7dc.jpg IMG_20200128_174704-1664x936.thumb.jpg.e7541348dde8b08c010ba5a1f42eb954.jpg Колесо вывешено.
Изменено пользователем stoded
Классно сделал. А у меня так и не дошли руки до центральной подножки. Сперва хотел сделать, а потом уже привык без нее обходиться.
А из чего само тело подножки? Крепление и саму подножку с "0" изготавливали? Или с чего то приспосабливали? Извините за назойливость, уж больно нужная вещь ?
Изменено пользователем Vladpmir Nomad
Подножку сварил из двух согнутых углов. Вырезал из "седлушка для ванны" эхо СССР и усилил верхнюю часть профилем 15х15. Крепление из куска профиля 60х40х3. Петли и ограничители из листа 5 мм. Две недели её "высирал" из них неделю искал куда втулить пружину. Думаю ещё надо допилить ограничитель для сложенного состояния. Когда складывается сначала  по инерции стукает об маятник .
54 минуты назад, stoded сказал:
Спасибо?
Подскажите, кто нибудь покупал короткие рычаги на пер.тормоз и сцепление с АЛИэкспресс, не могу понять какая модель подойдет от какого мотика совместима, если кто покупал поделитесь ссылку, а то замаялся искать уже)
1 час назад, Areva сказал:
Эти посмотри
5 часов назад, stoded сказал:
Подшаманил. Увеличил ограничитель, теперь подножка и маятник не встречаются.
