Катался по гаражам. Подскользнулся. Упал. Очнулся - руль погнут. Если быть точным, правый рог немного внутрь. Теперь вот думаю как выпрямить. Есть методы?
Напрашивается такой способ. Снять рукоятку газа. Засунуть в руль железяку и выгнуть. Есть минусы:
1. Испорчу круглую форму профиля руля, а на этом месте ручку газа вращать.
2. За что держать руль. За другой рог? И его погнем.
Хочется закрепить вилку ближе к рулю. Забить в рог маленький деревянный чопик, чтоб не испортить груглую форму. Надеть трубу и потихоньку тянуть. Прокатит?
Скорее всего еще можно успеть по старым ценам.
А этот пластилин если и выпрямлять, то лучше снять и зажать в тиски через оправки, надеть трубу и выпрямлять.
Если есть трубогиб согни из водопроводной трубы 1/2"(22мм.). Дёшево и прочно :) .
Метода два:
1. Выпрямить руль трубой, предварительно сняв все навесное с этой стороны руля. Потом гадать: сломается  руль или нет при последующем падении в 20-30 км от города.
2. Купить нормальный новый руль.
Лучше купить нормальный. А самому... если загнулся внутрь - все просто - садимся на мот, поворачиваем руль до упора, чтоб загнутая часть повернулась вперед. и Методом рычага, толкаем ногой отсебя ))) Геометрия не сохраняется, но как бы руль выпрямлен...
Если даже и восстановить исходную конфигурацию, то при следующем потрясении произойдёт разлом в том месте, где краска отошла.
Если выгнуть руль из водопроводной трубы, может произойти разлом мота в совершенно неожиданном месте, но зато руль останется целым.
Может нужно считать руль расходным материалом и закладывать его стоимость в годовой баланс?
Примерься пока к этому http://www.4-moto.ru/catalog/ruli-i-aksessuary-448/a69f3cf1-19b4-11e2-ad71-003048badbb7/, цены у них пока старые, да ещё скидки. Да и в Казань доставляют быстро.
Получается что мой  руль из водопроводной трубы крепче всяких там ренталов и протаперов :o .
Мда у мя мот целый и руль из трубы.и дешево и крепко и не гнеться при подении.
Буду в выходные прямить трубой и ногой :) , там изгиб не большой. Я не думаю, что сломается... но вот при следующем падении стопудов согнется в этом же месте. Как выпрямлю, посмотрю. Может и новый закажу. Просто если покупать, то легкий и прочный. По указанной сылке руль 640мм, мне кажется у меня больше где-то 800мм :) всмысле руль :)
Выпрямляй, но сразу же заказывай новый! А то потом он по любому сломается от легкого падения, но у тебя уже будет лежать запасной. вот не очень дорогой  http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-7-8-MOTORCYCLE-BLACK-810MM-HANDLE-BARS-22MM-HANDLEBARS-HANDLE-TUBES-MOTOCROSS-ATV-QUAD/32269931832.html
КУПИ НОРМАЛЬНЫЙ РУЛЬ
Штатные рули пластелин.
Спасибо за ссылку. В Казани нашел руль из нержавейки за 2750р. с перемычкой. Это лучшче, чем алюминий?
Производитель: PW. В магазе говорят отличные рули от немецкого производителя.
Леха, ты стремишься наступить на те же грабли. Опять железо, опять большое. Зачем? Широкий руль при падении это самая привлекательная мишень для несчастий. Сейчас из алюминия такие конфетки делают, легкие, технологичные, универсальные, короче. К тому же узкий габарит- это же всепроницаемость. Ну, почти. :ph34r:
И он так же погнется, бери алюминий!
1 С узким рулем Эндурить? - БРЕД!!!!
2 Нормальный алюминь с перемычкой погнуть оч тяжело. Я такой проспорт как в ссылке погнуть смог на кроссовой трассе при падении на примерно 50км/ч (третья передача обороты выше средних) зимой. До этого падал на меньших скоростях все ок было, но не каждый день на таких скоростях падать же (не смотря на полную экипу хромал два дня)
И все топовые рули либо алюминь либо карбон про железо не слыхал
Соглашусь с restylerраньше был узкий руль, то же люминь, потом поставил широкий, рулится намного лучше.
Плюс алюминиевого руля ещё в том, что он гасит колебания и удары, берёт на себя часть нагрузок. Это как сравнить спицованое колесо и литые люминь колёса. Я понимаю ещё если б стальной стоил дешевле, но за 2700 можно спокойно купить (заказать в инет магазине) нормальный алюминиевый руль.
