НИВА - как много в этом слове... и другая автотехника повышенной проходимости.
егерь
3 часа назад, dica сказал:
А интересно.. Если я на турбодвигатель газ вкорячу?:D Это реально ваще
Друг задался тем же вопросом (древняя турбовольва рвд), скоро будет ответ. Я думаю, что не выйдет, газовые редукторы рассчитаны на разрежение во впускном коллекторе, а не на давление.
Сам 10 дет езжу на газовых машинах и всем советую, ставлю только сам, сейчас нексия на газе (причем эжекторном), доволен всем. Жор как по книге + 20%.
  • Ответов 7,2 тыс
3 часа назад, evil_laugh сказал:
Вроде 5 поколение позволяет.. На древнюю то наверняка можно.. А у меня к примеру датчики детонации в модуле(кассете) на каждую свечу и программно управляются
5 поколение да, вероятно (где впрыск в цилиндр в конце такта сжатия высоким давлением, это 6 поколение уже вроде), на древнюю как раз вряд ли можно, я не знаю как редуктор настраивать при этом, он рассчитан давить определенное давление (постоянное) относительно давления во впускном коллекторе, оно штатно без турбы меняется от атмосферного до 20-30 кПа (т.е. разрежение), а если во впуске будет +0.8 бар к атмосферному постоянно, как в случае турбы (да еще блоуофф не сразу же срабатывает, т.е. будут еще и всплески абсолютного давления атмосфер до двух), то я не знаю, как редуктор отреагирует, он вообще не сможет такие изменения давления отслеживать, думаю. Возможно есть какие то редукторы для работы с положительным давлением во впуске, я не знаю.
Как-то был разговор, что 21214 ниву можно толкать самому, пустив её на холостом ходу: нашёл подходящий пример, смотреть с 12:15
разумеется, с карбюраторной такой номер не пройдёт.
10 часов назад, егерь сказал:
У меня почему-то видео кажет про установку сидушек от Мазды в Ниву.
 Я ещё в детстве слышал, что Жигули можно толкать в одного на подсосе. Не проверял)
51 минуту назад, modest сказал:
Я так делал пару раз, буксуя на песчаном пляже на своей первой машине - ВАЗ-2105, и.. ведь реально получалось, одновременно отпуская сцепление правой ногой, толкать самому автомобиль, упёршись в переднюю стойку проёма водительской двери..) Намного позже, такую процедуру проделывал и с Окой, буксуя в снегу, и тоже удавалось выехать..;) С Нивой такое не прокатит, ведь.. если она уже не едет сама, то в одиночку её не вытолкать.
1 час назад, modest сказал:
Извиняюсь! Дрогнула рука мастера!)
Вобщем, да - от состояния засаженности зависит.
Но речь идёт о том, что на 214 с элетронной педалью стоит ( как я понял) регулятор ХХ который упорно будет держать заданное количество оборотов в независимости от нагрузки на двигатель - тоесь, двиагтель будет крутить колёса с одинаковой скоростью как с нагрузкой так и без оной и машина не улетит от пихающего егё хозяина как только окажется на воле, что и происходит, когда используется подсос.
Вот ещё ролик, -
Ну и в этом ролике с коментариями водителя с 11:11до 15:40
интересно, нужно попробовать, правда у меня педаль "газа" механическая, тут главное пока толкаешь самому не увязнуть, а то машинка одна домой уедет, придется пешком возвращаться :D
27 минут назад, егерь сказал:
Регулятор ХХ стоит на всех инжекторных машинах, и с механической педалью газа тоже.
6 минут назад, evil_laugh сказал:
Досмотрел второй ролик до конца и дождался объяснений сего "феномена", действительно - дело не в нём.)
11 минут назад, путник1 сказал:
Посмотрел второй ролик целиком и до конца, оказывается с механическим газом такой номер не канает.
Блин, скорей бы, наши дьяволы, мне машину притараканили, а то уже аж руки чешутся, - поэкспериментировать!)))
От нефиг делать баловался ездой без газа. В пределах возможностей регулятора ХХ проблем нет, но в глубоком снегу, при хорошем сцеплении колёс егь не хватает и машина глохнет даже на понженной.
ПС педаль механическая. Электронная педаль - ЗЛО.
4 часа назад, bord-51 сказал:
Хм... Будем поглядеть...)
9 часов назад, bord-51 сказал:
Илюха,у них разница в массе почти 200 кг,и база у коротышки получше будет.В ролике машина на понижайке идёт,да и если кондей врубить то обороты 920 будут.Шнива так же затягивает в горку....пробовал.
Вот интересен такой метод "езды" под "кирпич" на глазах ГИБДД...какая реакция будет,ведь формально за рулём никого нет! :lol:
12 часов назад, егерь сказал:
Канает.. Ваще не причем педаль.. Регулятор холостого хода держит заданные эбу обороты независимо от того, какая педаль
На автомате это еще понтовее.. Поставил драйв или первую и иди сбоку, крути рулем:D
16 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Так и есть.. Это оп чем я и говорил.. Без установки нормального двигла-коробки все достоинства нивы.. это то, что она дешевая
