10 часов назад, Гоша1001 сказал:
за 55 тышь? плюс 10 работа.
не, за 65 не захочется, машинка старенькая уже, когда полный бак заправлю ее стоимость увеличивается в двое :D, но, как технарю будет любопытно
  • Ответов 7,2 тыс
... итак... день первый...
вот я на нива .. площадке написал такой пост. - Вот почему? Всех конструкторов ШРУСОВЫХ карданов, мама, а видать она была у них одна... - рожала зимой и вниз головой - прямо в снег? Вместо того что бы укоротить палку миллиметров на 30, и хотябы один шрус сделать с фланцем под болты? Они придумали два ШРУСА со шпильками!
Далее сняли раздатку далее - слив масло и отвернув крышку снизу КПП, с матами и ухищирениями сняли заднюю часть кпп. на этом остановились... ибо! будем делать завтра. ИБО - что бы сделать хорошо - нужно что бы КПП с РК женилась на полу, в свободной творчесской атмосфере! С утра будем снимать КПП.... продолжение следует...
... а - дополнение... из сюрпризов - потекший сальник на РК переднего кардана - ну это мелочи - коль РК уже на операционном столе... пробег 3700
12 часов назад, Гоша1001 сказал:
пробег 3700
такой пробег а уже побежало, читаю это с нецензурным выражением лица
Игорь, результат то какой ожидаешь, и будет ли он, отпишись
  • 4 недели спустя...
Новый мотор для Niva Travel, а впоследствии и Legend, будет 1.8-литровым и восьмиклапанным. У него стандартные для АвтоВАЗа блок цилиндров и головка блока,Максимум крутящего момента вырос со 129 Нм до 153 Нм, а его значение при 1000 об/мин — с 97 Нм до 124 Нм. Фактически, теперь на холостом ходу доступно то, что раньше было пиковым значением. Именно поэтому за основу и взяли восьмиклапанный движок — по словам представителей завода, «шестнарь» такого потенциала для наращивания тяги не имеет.Вместо компактного стального поддона картера на новом двигателе стоит глубокий алюминиевый — новая форма позволит избежать масляного голодания на уклонах и эффективнее охлаждать систему смазкиПривод ГРМ осуществляется ремнем, который потребуется менять через 60 000 км, а поршни у новинки с оптимизированной камерой сгорания и «безвтыковые» — при обрыве ремня ГРМ они не встретятся с клапанами. Маслосъемные кольца трехкомпонентные, позволяющие избежать масложора.
https://www.techinsider.ru/vehicles/1697201-mechta-nivovoda-chto-izvestno-o-novom-motore-niva-travel-i-drugih-vajnyh-dorabotkah-modeli/
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
В 09.06.2025 в 08:42, путник1 сказал:
... и так, прошу прощения за долгое время. Отписываюсь)
Моноблок убрал вибрацию от промежуточного кардана на раздатку, теперь все рычаги стоят ровно, и соответственно убрал слабое звено Нивы промежуточный кардан в своем классическом исполнении. НО... появилась поразитная вибрация ровно на 2000 об. двигателя. уже игрался и подушками и пластинами и зазорами.... +- все одно и тоже... сейчас нашел более менее приемлемый конфиг, что эта вибра малоощутима и быстро проходит. Подобный результат имели все кто ставил данный моноблок на Драйве2. Только у одного чела прошло все гладко, но у него кпп и рк лежат на подрамнике с сайлентблоками. Ну а если по существу- если отбросить вибру на 2000, это конечно класс. Съездил в Казань, это 660 в одну сторону, держал 100- 110-120. никакой вибрации, только гул движка досаждает на 3000 оборотов. Но когда переходишь на 3500- то уже пофигу)). Раздатка стала свистеть равномерно, а не пульсирующе, а после 90 - ее вообще не слышно. Съездил в Казань, к Братьям Гавс... поставил замки на двери и багажник, теперь двери закрываются мизинцем, а багажник с расстояния 3 см. захлопывается. Ну на сим пока всё...
из следующих доработок - это 4-х сателитные дифы в раздатку и мосты... НО, я к этому не готов морально)))) Зиму поезжу, а там решу....)))
