Хочу поставить эндуровское переднее колесо на мотард. Новое дорого , от какого мота подойдёт помимо БМ эндуро 250?
От 200-ки ) Ладно, если серьезно, то может от какого и подойдет, да только по качеству будет хуже (если смотреть китайские аналоги). Так что спрашивай дилеров, или ищи на разборах. Обьявление забрось на главной странице, в ветке "Куплю".
Я имел ввиду японские аналоги Сузуки или Хонды. Его же с Сузуки делали ;)
нужны размеры, я бы может и поменялся)
21 колесо если что)
На Irbis Xr250r передняя вилка такая-же как и на БээМах, так-что может колесо и подойдёт.
ну главное что? главное,диаметр оси что бы был одинаковым и тормозной диск по размеру как родной. в общем то и все.
Переднее подходит от suzuki dr250s (не подходит от более свежего Джебела 250 и dr250 - там тормозной диск крепится уже на 6 болтов), от Suzuki TS125, TS200, TS250. Возможно еще от чего-нибудь сузучего - древнего.
Ориентироваться нужно (по сузукам) - внешнее сходство и крепление тормозного диска на 4 болта.
У меня на мотарде установлено от dr250s. Никаких переделок не требуется, ось 15, улитка спидометра при желании подходит. Китайский тормозной диск без проблем устанавливается на место японского.
Предостережение к ранее сказанному - на Джебеле 200 ось 12 мм (вместо 15мм). Но я на свою 200-ку вкорячивал и его...
Изменено пользователем Vladimir78
Нда, к слову, уточнял по своим запам цену у дилера, спросил про колесико, 21 эндурное, стоит не дурно - 14 500. Зато в сборе... С диском. Мотард, если кто интересуется, думаю не сильно будет отличаться по деньгам.
За эти деньги можно найти пару хороших колес из Японии.
Диск из Китая на 200-ку, думаю, сейчас стоит порядка 1 кРуб (40 юаней + пересыл из расчета 1кРуб за 1 кг).
Да, еще хотел предостеречь - от Джебела 200 колесо вкорячить можно, но нужна будет небольшая пляска с бубном - ось на Джебел 200 - 12 мм!!!
