1 минуту назад, Олег Владимирович сказал:
Старые генераторы восстанавливают. Есть конторы которые занимаются перемоткой катушек.
Я бы восстановил старый! И был бы в нём уверен на 1000 процентов!
  • Ответов 146
1 минуту назад, Серега_81 регион сказал:
Надо искать контору занимающуюся перемоткой.
2 часа назад, Павел 2206 сказал:
на старом генераторе искра была и все работало нормально, но свет при открытии газа тух
По симптомам больше похоже на неисправность реле-регулятора
4 часа назад, Павел 2206 сказал:
Цвета проводов такие же?
3 часа назад, Серега_81 регион сказал:
Как приобретался генератор? Визуально подходит? Или продавец мамой клялся что этот генератор от 163 движка?))))
И ещё... может быть старый можно было реанимировать?
 Цвета проводов такие же, все как на старом, нашел на озоне написано 162 166 моторы, в вопросах увидел спрашивали подойдет ли на 163 продавец сказал да конечно подойдет без проблем. https://ozon.ru/t/sSHa3qZ Вот ссылка на этот генератор.
3 часа назад, Олег Владимирович сказал:
А ты уверен что причина неисправности в генераторе?
Ну я менял регулятор напряжения, ничем не помогло. Что еще может быть кроме генератора ? Прикрепил фото че за регулятор я менял.
5 часов назад, Павел 2206 сказал:
Вот поэтому и спросил за цвета, если на новом нет чëрнокрасного то в этом и вся причина
На запрос по поводу 162 мотора,вот что мне ответила Алиса...
DC-коммутатор устанавливается, если с крышки генератора идёт 4–5 проводов, отсутствует чёрно-красный провод. АС-коммутатор — если с крышки генератора идёт 5 и более проводов, в том числе чёрно-красный.
Оказывается,черно-красный идет на АС зажигании..
Или Алиса что то не то ответила?
Мужики всем спасибо  за помощь, искру нашел, щас соберу надеюсь и свет появится)
искры на новом генераторе не было потому что датчик хола чуть не так стоял, его чуть подогнул как родной и искра появилась
То то мне казались подозрительными слова, что новый генератор "почти 1 в 1"...
Мотоцикл заработал, завелся все работает, но свет так же в минус уходит при открытие газа…. Куда смотреть что менять?
плюсом с новым генератором добавилось что аккум теперь еще и в перезаряд работает))
Изменено пользователем Захар_77
56 минут назад, Захар_77 сказал:
Регулятор напряжения.
проверь сопротивление катушек генератора. Сопротивление между фазами должно быть примерно одинаково. А-В А-С В-С
7 минут назад, Олег Владимирович сказал:
Ну и проверь нет ли короткого замыкания в фаре.
КЗ не зависит от оборотов. Ясно что РР не справляется и идёт перезаряд аккума.
16 часов назад, Захар_77 сказал:
уверен есть коротыш.
11 минут назад, Олег Владимирович сказал:
Тогда почему он проявляет себя так избирательно? И почему не летят предохранители?
Со слов автора , газ даёшь - накал нити лампы уменьшается, сбрасываешь газ - увеличивается. Коротыш так себя не ведёт.
А как работает без лампы?
Не понял вопроса
