yuri12 Опубликовано 8 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Ребята всем привет! Каковы размеры сальника и пыльника на Irbis TTR250R ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Ты про какие сальники пыльники? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri12 Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Ты про какие сальники пыльники? сальники вилки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пан Евгений Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Игорян ты красава! Интересный человек. добился желательного результата и знаю ,что сейчас продолжаеш эксперементировать.Если выберу время и приеду в гости ,я тоже хочу чтоб с кика он вздрагивал ,выставиш на моем коне цди? .С меня стол и мясо с углей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttr250tver Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Друзья и братья, подскажите пожалуйста. Снял заднее колесо. Вытекла тормозная жидкость. Теперь не знаю как прокачать тормоза (полностью перестали работать). Я пробывал откручивать верхний колпачок на суппорте, который стоит на заднем колесе и заливать туда. Потом закрывать его, прокачивать тормоза. Оттуда шел воздух, но немного. Скорей всего надо заливать в другое место (не нашел в какое). И возможно нужно шприцом заливать. В общем ткните носом пожалуйста, если процесс был уже описан на где-то или расскажите сами. Благодарствую. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HIRT777 Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Его вроде надо перевёрнутым прокачивать,вставлять что то в расклин и качать соском вверх Вот тема вроде http://www.china-moto.ru/forum/topic/6876-проваливается-тормоз-задний-ttr250/#entry114685 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Пан ЕвгенийТолько за одно то что ты приедешь - с меня стол)))) А зажигание естественно выставим - если твой коммутатор это позволяет. Я в ходе эксперементов убедился, что больше влияет настройка карбюратора. Ибо если он богатит на холостых - ты туда хоть золотое зажигание поставь, обдрыгаешься киком - а толку не будет. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri12 Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Друзья вы что забыли про меня? Я же спросил каковы размеры сальника и пыльника вилки на Irbis TTR250R, а то вилка потекла, а нигде найти не могу! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 Да не забыли, просто данных нет.... спишись с Капитаном Улиткой....мож он поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veselov Опубликовано 10 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 С установкой радиатора так тема ни у кого и не пошла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 11 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 Вот оч полезное кино https://www.youtube.com/watch?v=D2i5KkV2fyc#t=16 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timohasdv Опубликовано 11 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 Друзья вы что забыли про меня? Я же спросил каковы размеры сальника и пыльника вилки на Irbis TTR250R, а то вилка потекла, а нигде найти не могу! 37*50*11Сальник. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гапоненко Андрей Опубликовано 12 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Друзья и братья, подскажите пожалуйста. Снял заднее колесо. Вытекла тормозная жидкость. Теперь не знаю как прокачать тормоза (полностью перестали работать). Я пробывал откручивать верхний колпачок на суппорте, который стоит на заднем колесе и заливать туда. Потом закрывать его, прокачивать тормоза. Оттуда шел воздух, но немного. Скорей всего надо заливать в другое место (не нашел в какое). И возможно нужно шприцом заливать. В общем ткните носом пожалуйста, если процесс был уже описан на где-то или расскажите сами. Благодарствую. прокачал задние тормоза за 1 минуту буквально. 1)- обязательно открыть бачок с тормозной жидкостью и долить в него трмозухи до верху,бачок в процессе прокачки не закрывать.2)- полностью выкрутить штуцер для стравливания воздуха и доливая жидкость спокойно ждать когда она потечет из отверстия штуцера.важно!-бачок все время открыт!. потекла- закручиваешь и потом обычная схема прокачки-несколько нажимов на педаль,откручиваешь штуцер при нажатой педали ,стравливаешь воздух ,если нужно -повторяешь. мне не понадобилось,воздух вышел после трех качков и одного откручивания штуцера. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gunslinger Опубликовано 12 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Нет, смотри подшипники угу, пасиб, с левой стороны разбитый оказался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
12razdva Опубликовано 12 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Привет друзья, случилась такая беда - похоже пришел конец заднему амортизатору. Симптомы следующие: 1) во время обычной поездки на работу по асфальту вдруг что-то издало резкий звук и мотоцикл у меня просел 2) теперь он стал ниже чем раньше, и если попробовать ставить его на подножку, то ему будто не хватает высоты, если выставить подножку и поставить на неё то он стоит прямо, очень легко уронить его на правый бок. 3) Ездить в таком состоянии получается, но едешь будто на табуретке, + посадка стала очень-очень мягкой и если задеть хотя бы небольшую кочку на асфальте то издает дикий скрежет. Подозреваю это сейчас он амортизирует на одной только пружине. Прошу ответить: есть ли возможность отремонтировать или нужно покупать новый амортизатор? Если такой случай уже где-то расписан, то прошу ткнуть туда носом! Прикладываю фото мотоцикла, и насколько смог сфоткал амортизатор, вдруг это кому поможет в диагностике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alik_sn Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Беги за новым Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sabinov84@gmail.com Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 там еще по фоткам у вас потеряна заглушка для слива жижи на воздухане Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krjuch Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Оторвало и вдавило в аморт вернее ухо,я свой разобрал и заварил,пробег на нем после ремонта около 4000км до сих пор живой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krjuch Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 12razdvaЗачем дублируешь свои сообщения в разных темах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
