IRBIS TTR 250R основная тема-том 2
Здравствуйте, подскажите, где можно купить защиту заднего амортизатора?
1,5 литровый спрайт.отрезаешь дно и по высоте с учётом сложенной пружины перед бутылки так чтобы в рычаг не упирался и в зади аморта остался язычёк,а верх срезаешь под проушину аморта. Я себе при замене аморта так сделал. Полёт нормальный.
Пыльник от авто амортизатора , что-то типа этого
Вчера первый раз после ДТП устроили большие покатушки, на 200 км грязи, грунтовки, несколько бродов и прочего бездорожья. Сравнивал два ирбиса - один полный сток, разве что цепь DID, и свой - прямоток, карб с насосом, фильтр поролон без поросячего носа, новые диски сцепления и пружины, из-за буксаторов давление в шинах порядка 1.1, с задним амортом DNM и поменяным масло в вилке на Motul 10w синтетика. Как два разных мотоцикла. Мой заметно резвее, из-за насосика очень резво набирает обороты, где нужно резко притопить - без проблем. Подвеска отрабатывает отлично, мот перестало таскать на грязи, на гравийке, жопа не норовит куда-нибудь ускатать. В общем один позитив и 6 часов дикого драйва по бездорожью, с легкими прыжками. Бревнышки на пути стало легче перепрыгивать - дал резко газу - передок закинул и дальше спокойно проехал. На стоковом карбе  мот не набирал резко обороты, захлебывался, приходилось вручную закидывать колесо. Слегка напрягал брякающий ролик на цепи, ловушку не успел поставить. Расход из-за карба заметно подрос, последние км доезжал на остатках резерва. На стоковом я не мог угнаться за группой, постоянно ловил мотоцикл, управление не комфортное.
В прошлые выхи проехали 205км по ГПС на карбе с ускорительным, литра 3 в баке оставалось. Хотя расход тоже увеличился. Прокатнулся на черном Ирбисе, такое ощущение, что на отбойном молотке едешь, вибрации у него ппц, не думал, что такая разница. В эти выхи выезжали 2 раза - 160 и 100 км. Все видосы на тытрубе. https://www.youtube.com/playlist?list=PLekelgv5-pgGzMh51-75ugHWmcpbR8Hga
При снятии заднего колеса заметил выработку на втулке и на планке крепления заднего суппорта. Из за чего это может быть? Втулку с левой стороны я без проблем найду новую, а вот что делать  с планкой крепления ума не приложу. В продаже ее нет.
Можно рассверлить эту планку, и вставить внутрь новую выточенную втулку.
А если нанести герметик на соединение между втулкой и манжетой, спасет ли это втулку от увеличения выработки. Просто мне сказали что это из за попавшей грязи под манжету произошло.
если там металл точит, представь что там с герметиком будет...
Вентиляция картера должна быть подключена? А то у меня почему то заглушено всё
у всех заглушено, если я не ошибаюсь о предмете вопроса))
Как бы понять причину столь сильно выработки на этих втулках. Колесо вроде сильно не затягивал. Единственно подшипники с заеданием прокручиваются. Может быть из за них?
И как лучше новую втулку сделать:
-отрезать старую втулку от кронштейна суппорта и выточить новую по размеру отрезанной
- высверлить старую втулку из кронштейна и сделать новую что бы входила в высверленное отверстие кронштейна.
(вроде понятно написал))
А должно быть выведено в специально отведенное для этого место, на корпусе воздухофильтра :huh:
Там через тройник идет, один конец на двиг, второй на фильтр, а третий вниз - он заглушен, при необходимости заглушка снимается и сливается конденсат или скопившееся масло.
Дружище! В первую очередь поменяй подшипники на нормальные (скорее всего у тебя они наелись говен) и сальник,ибо будешь иметь проблемы с посадкой подшипника в ступицу.
Втулку можно РОВНО подрезать чуть больше высоты входа в ступицу и выточить на эту высоту втулку из крепенькой сталюки, отполировать. Способов много! По любому к токарю!
Всем привет! Не знаю следите или нет, но на оф. сайте наконец-то сделали более-менее приличный каталог запчастей(в старом не хватало многих деталей). http://irbismotors.ru/upload/iblock/f1e/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.%20IRBIS%20TTR250R%202016.pdf  :D  ;)
Надеюсь будет полезной. В курсе, что ссылка уже была, но раньше из-за отсутствия норм. каталога, даже не лазил туда. Теперь намного веселее)))
Тогда надо создать свой на основе уже имеющегося, различие найти, и исправить на модель 13-14гг :ph34r:
Один не справлюсь, еще не гуру по деталям, ай нид хелп) изменить в pdf-ке не вопрос, так что, если у кого есть желание и возможность помочь, пишите ЛС ;)
Всё животрепещащее - есть в ФАГе, и в теме про инет магазины.
У кого есть пластмассовый шоркающий звук - под сброс газа и больших ходах заднего колеса (на больших кочках) - не пугайтесь - это цепь шоркает о фартук на маятнике (лапушок такой перед амортом). Лечится либо подрезкой, либо само вышаркает себе как надо.
