Нет, краник закрыт когда, всё нормально
Чё, до сих пор текст бенз из Карба?
Чистилось всё 1000раз и регулировалось тоже, всё без толку
Заводится, только сначало надо дать пропердется давая 50% газа, потом после этого можно проехать 1км и на холостых он опять заглохнет и польёт бенз с воздухана и поплавковой, уже не знаю что делать
Дак я доехал, а как решить проблему то? Даже не знаю, абсолютно всё делал с мотом ничего не помогает
Не знаю что у вас там за спецы Обычно едешь, остановился, Мот начинает колбасить и заглох Заходишь он кое как завелся и заглох Запахло бензом, бенз течет из Карба Краник прикрыл больше половины и спокойно доехал до дому
Re: "...мот даже специалисту отдавали, всё без толку ..." . Я : Нифига себе, специалист ....
Бенз с Карба потек, бывает Или поплавок запал или под иглу что то попало
Вывешиваю, чтобы ровно посередине поставить метку на покрышке и провернуть её к началу маятника для сравнения боковых отклонений.
без толку что? не заводится? или бенз с поплавковой течет. Ты бы почетче сформулировал вопрос и свою мысль.
yart52 подписался на Motoland GL300 / 250
Сколько "Штатно" в 172-5 льётся указано в мануале, кто его выложит тот и прав. Лей хоть два, притопленные диски, на этих драндулетах, "серую зону" практически не изменят, как и уровень под поршнем заметного влияния не окажет. "...Незакручивая щуп..." - это что то от Побед/Москвичей ведь, да? Как мерить то будем, виток над витком, или "провернуть против часовой стрелки до провала"?
sergo1 присоединился к сообществу
Проблема с мотом, катался катался, всё хорошо и вдруг выжав сцепление на светофоре заглох, начал крутить стартером, кент сказал что льет бензин с поплавковой камеры, с этого момента по моту делалось всё что можно, регулировались клапана, менялся карб регулировался карб, мот даже специалисту отдавали, всё без толку что может быть, подскажите?
Этот мот изначально весь кривой (рама, маятник, колеса на разных дистанционных втулках и др....) и по уму тут ничего не установишь. Я пробовал общеизвестные способы и изобретал свои - все это бесполезно. Я в итоге ставил его на подпорки (справа-слева что бы стоял ровно и не падал) и пытался визуально, наблюдая сзади-спереди с 10 метров примерно, максимально выровнять (натяжителями цепи) колеса в одну плоскость. Сразу скажу, что это невозможно, так как колеса стоят в разных плоскостях в трех измерениях. Как так можно было спроектировать и изготовить мотоцикл - я не знаю... В итоге максимальное совпадение плоскостей колес у меня происходит при разности натяжников в 5 мм. Эту цифру я запомнил и изредка проверяю ее штангенциркулем при очередной подтяжке цепи. Для контроля правильности нужно еще что бы кореш сзади за тобой проехался и посмотрел что бы твои колеса шли в одной колее при ровном движении (без маневров, разгона и торможения). После этого записать получившуюся на натяжниках разницу и сохранять ее при подтяжках цепи. Переход пятна контакта в момент разгона и торможения все равно будет, от этого на нашем агрегате не уйти, но в нейтральном положении колесо нужно постараться установить ровно.
Ну, для начала, не по закрученному, а по просто вставленному. Делать это надо на стоящем ровно на колесах мотике, т.е. не на стоящем на боковом упоре. Ну и лить да, по верхней метке. Я в 172ой лью 1.5 литра, чуть выше меток, но так спокойнее Штатно, в 172ой зонгшен с балансиром 1.3 литра льётся при замене.
Парни в группе показали такой девайс https://www.wildberries.ru/catalog/502567591/detail.aspx Но я не пробовал. Но тут, с моей точки зрения, есть один затык - с помощью этой приспособы можно выставить колесо в купе со звездой ровно относительно движка/ведущей звезды, а вот как это будет соотносить с передним колесом не понятно. Хотя, выставив раз и сверив традиционно соосность колёс, пользоваться наверно можно, если при необходимости подкорректировать сам девайс.
Нет, не странно. 1. "Очередной опрос в других телеграм-каналах АВТОСТАТ затронул тему возникновения на своих автомобилях связи со сложностями на заправках. 50% респондентов ответили, что продолжают также ездить, как и ездили раньше. Сюда входят не только владельцы бензиновых автомобилей, но и дизельных, а также автомобилей с ГБО. При этом основные проблемы на АЗС именно с 95-м бензином. При этом 36% респондентов ответили, что сократили свои поездки на автомобиле: 15% на 10-20% 11% на 20-50% 10% стали ездить совсем редко, 7% опрошенных ответили, что передвигаются на электромобиле или гибриде. Такое же количество респондентов сказали, что у них вообще нет автомобиля. А проблем с заправками нет и нет. В опросе приняло участие более 1200 человек. Уточню, что аудитория телеграм-каналов АВТОСТАТ отличается от общей аудитории российских водителей. Как по географии, так и по профессиональным принадлежностям. У нас больше столичных жителей и значительно большая доля бизнес-аудиторий." То есть потребление снизилось, даже на нашем форуме людей отговаривают от поездок на отдых на своей машине . 2. "Правительство России продлило запрет на экспорт бензина. Временный запрет на экспорт будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года." (если что, за 2025г Россия экспортировала 4.7 млн. т бензина, этого хватило бы почти на месяц собственного потребления) 3. "Некоторые страны, из которых в Россию поставляют топливо: Белоруссия. В июле поставки достигли рекордных значений — 212 тыс. т бензина (почти 7% от требуемого на месяц для России, достаточно серьезная помощь) и 162 тыс. т дизеля. За семь месяцев 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025-го поставки этих видов топлива из Белоруссии выросли в 25 и 7 раз соответственно. Индия. В августе агентство Bloomberg сообщило, что РФ уже получила первую партию бензина от Нью-Дели в размере 42 тыс. т. По данным аналитической компании Kpler, она прибыла в Россию с индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy 5 августа. Казахстан. В июле начались поставки бензина из Казахстана, всего за месяц поступило 8,7 тыс. т." 4. "Правительство разрешило до 1 июля 2027 года оборот автомобильного бензина экологических классов стандарта Евро-2, Евро-3 и Евро-4. При этом вводятся жесткие административные фильтры: в частности, право на оборот такого топлива получают только лицензированные переработчики и уполномоченные правительством организации.». Это топливо (и бензин там тоже есть), в первую очередь, идет в с/х, военную и прочую спецтехнику, которая может его потреблять, соответственно высвобожденное топливо нормального класса евро-5 уходит в розницу.
Вторая волна именно в Москве пошла недели 3 назад. И очереди вернулись к 1.5-2ч. И вот именно в Москве ситуация, несколько дней (примерно с пн), как улучшилась. Я сам покупаю топливо и читаю тг чаты именно по Москве, от реальных покупателей. Все просто. Бензин из регионов перераспределяли в столицы.
литр или 900 или 800
А ты сколько льешь?
Я не подым колесо когда. Цепь натягиваю не вижу в этом смысла А чтоб колесо было ровно, меняю отвёрткой приставляя ее к шпилькам натяжителям
Я не заморачиваюсь линейками и лазерными указками: ставлю мот на боковую ножку, а с другой стороны, под защиту ближе к заднему маятнику ставлю подпорку в виде чурбана - вывешиваю так заднее колесо. Т.е., стоя с правой стороны от мота, наклоняю его влево на штатную боковую подножку, приподнимая так образом заднее колесо и в это время вдвигаю чурбан под мотоцикл. Под мотик кладу зеркало и смотрю, чтобы середина покрышки заднего колеса визуально совмещалась с центром маятника в районе его оси. Прокручиваю колесо и затем, если нужно, натяжкой цепи смещаю колесо в нужную сторону. Не забудь перед вывешиванием зада мотоцикла заблокировать тормозом его переднее колесо от вращения . На скорости 80...90 км мотоцикл не тянет ни в какую сторону, даже если держишь руль одной рукой. Опять же, на моём мотоцикле ещё не было падений и аварий, и потому рама и его передняя вилка не имеют деформаций и способ, описанный мной, у меня работает. На ИЖах такая регулировка был гораздо проще, по причине наличия центральной подставки и полного обзора заднего колеса и маятника при снятом сидении. )
Всем доброго времени суток! Подскажите как правильно натянуть цепь на сея агрегате чтобы колесо стояло ровно! Сколько не выставлял пятно контакта то в одну сторону то вдруг переходит. Поделитесь технологией уже устал мучиться...
С учётом расхода масла прямо зависящего от режима эксплуатации и периода замены, качества изготовления деталей и сборки двигателя, и его износа - ох...но продуманное и важное замечание.
Наверняка будут возражения, а я ответить не смогу неделю,на даче плохой интернет. Попробую объяснить свой взгляд - я не утверждаю до пены на губах,я так вижу и вообще, подождём и понаблюдаем. Потом,я не знаю за другие регионы,но у нас трафик не упал,кто не ленится и кому надо, заправляется, но прилагая некие усилия, испытывая неудобства. Мне, к примеру, лень куда то спецом кататься. а по дороге на дачу заправки две, на обоих бензина нет,недавно построили ещё одну, работает или нет,я не знаю,очереди нет,цена стоит 85 рублей (стояла полторы недели назад). Просил сына привезти канистру бензина,сейчас бак почти пустой,посмотрю сегодня.как там на новой. Что я хочу сказать - кризис с бензином,но его хватает на всех, странно,правда?.. В общем посмотрим.
сан-сан присоединился к сообществу
Нету подставок((( Сам ищу. Может о чего и получится приколхозить.
