  1. Сегодня
  2. Очень мало информации про него, хотя он выпускается с 2024 года.
  3. Всем доброго времени суток! Есть владельцы данного мотоцикла?
  4. Многое зависит от региона поездки, привлечение опасных зверей запахом это серьёзно! Но я человек степной, в реальном лесу, а тем более в тайге, в одиночку не ночевал. Нравится армейский сухпай, компактный, расчитан на сутки, но мне хватает на двое. Бывают разной комплектации, поэтому при покупке нужно изучать содержимое. Особенно хорош офицерский, но и стоит дороже.
  5. Если ехать надолго и с серьезными физическими и психологическими нагрузками,я бы прихватил с собой хороший витаминно минеральный комплекс. Это хорошее дополнение к пище!
  6. Ещё. Езда по горам на мото- это серьёзная физкультура требующая питания. На одной каше далеко не уехать. Ещё- отдельным пунктом- алкоголь. Рюмка ягода-мастер с чаем хорошо согревает.
  7. Vitalii1980
    Походная кухня.
    Итак- мы поехали. Собрать вещи, упаковать, подготовить мот дело получаса. Быстренько в магазин- и... А что, собственно, брать то поесть??? Это испортится, это тяжёлое, это готовить долго, это в упаковке- в лесу не выкинуть. Что я беру. Классика- каши, крупы. Как бп так и обычные. На суп- картошку, лапшу, и добавляю крупы (тот же рис). Иногда- пакеты супа бп. Хлеб само собой. Редко- твёрдые овощи и фрукты (домашние огурцы хорошо идут- правда- легкоходы меня запинают). Консервы... Минусы- вес, габариты, необходимость утилизировать банку. Ещё- тот же Мишка вскрытую банку тушенки учует за несколько км- дальше как повезёт. Беру, с нюансами. Мёд. По дороге с Алтая мёд добавлял во все блюда. Не сладкие десерты. В светофоре продавали воздушный рис- не сладкий, не твёрдый, но сейчас его закрыли... и ассортимент последние месяцы был никакой. Варёные яйца- на день-два. Пельмени готовые- первый день, вечер. Колбасные изделия, сыр- аналогично. В лесу запах будет далеко- ни рюкзак не оставить, ни ночевать спокойно. Сало... ну хороший вариант, особенно если не жарко. Жаль- хорошее сало ещё поискать надо. Что ещё берете? Что готовите? Нужен быстрый перекус, не сладкие десерты мягкие, ну и вообще- что вообще можно взять с учётом лесных реалий? В воде, газе, кастрюле не ограничен так то, но- вечером- днём надо побыстрее. Хотя- гречу я в обед варил. Раз взяли меня "поваром"... Первый день я умудрился высыпать всю лапшу в суп- получилась лапша с тушенкой, чуток картошки. Второй- я нашёл пакет с какой то крупой- и бухнул весь пакет в суп.. теперь знаю что некоторые крупы увеличиваются при варке раз так в десять, и забирают всю воду в себя...
  8. Мне такую стремянку высота гаража не позволит поставить... Но я не горюю, у меня центральная подножка есть!)) А если нужно поработать с задним колесом, стремянка не мешает?
  9. Удивительно, как ты ездил с таким зазором! Должен быть 0.7-0.9мм. Увеличенный зазор губит катушку зажигания, так что не удивляйся, если в недалеком будущем она загнется. На твоем месте я бы взял катушку про запас и возил с собой.
  10. Если указано <<не ниже>>, значит это нижняя планка октанового числа для данного двигателя, главное 98 и 100 не лейте, от них простым мотоциклам плохо, т.к. детонация другая
  11. Лосев
    Voge 300DS
    Самое крутое решение, попробую именно так.
  12. Fidet 145й детский же, ну подросток легкий максимум, у промахов тебе на MX -ы нужно смотреть, цены правда не приятные, но простые как палка
  13. Тоже подозревал, то возможно идут пропуски зажигания. Поменял свечу. Вместо CR7E поставил CR8E (других не было в наличии). И, о чудо, мот снова как новенький. Зазор в старой визуально был около 2мм. в новой менее 1мм. Я не ожидал что родная свеча прослужит так мало. До этого был скутер 150 кубовый, там родная свеча прошла 20тыщ.км. и он был продан с ней не имея проблем с тягой. Спасибо всем, кто откликнулся!
  14. На будущее, когда разбираете то, что не разбирали никогда, делайте сотню фотографий или видео с пояснениями каждого действия
  15. Кстати могу добавить, что некоторые приборки врут в плане оборотов, какие-то завышенные показывают, какие-то заниженные
  16. Самый простой вариант это поднять вилку в траверсах на максимум возможного, обычно там 3-5 см можно выиграть, но, после такого может плохо стоять на подножке, тут уже либо подножку укорачивать слесаркой, либо новую покупать
  17. А зимовка под открытым небом это прямо на улице города? Я бы хоть какую-нибудь клетку сколотил или сварил.
  18. ars-lan911
    Voge 300DS
    А я мот вывешиваю на большой стремянке. Сначала на подвесе, а потом можно перекладину из бруса втыкнуть. Удобно поднимать и опускать путем сдвигания и раздвигания стремянки.
  19. Вот как выглядит переднее колесо с задней переставленной покрышкой, а рядом родная заводская передняя узенькая)
  20. А вот хрен его знает))) В процессе работы ещё никто не научился замерять. У меня как-то было, что клапаны привычно выставленные под зазор 0.05 оказались поджаты в процессе поездки. Успел проехать вёрст 200 по федералке и обнаружил нестабильный ХХ с плохой заводкой, ну а так-как последнее, что делал - это регулировал зазоры, то решил перепроверить, ну и не ошибся. Возможно это была моя невнимательность, при регулировке, но суть, что было.. На 163 моторе зазоры регулярно гуляли, но там причина была в износе напраляйки впускного клапана. Регулируешь, выставляешь 0.05-0.07, проворачиваешь несколько раз двиг и зазор на одном из клапанов уходит в ноль, вращаешь дальше и в каком-то положении зазоры наоборот увеличились.. Я тогда весь ГРМ успел поменять и ничего не помогало, выставлял зазоры по 0.10+ на обоих клапанах и так ездил, пока в торцах клапанов "лужи" не образовались)) Только рассухарив голову увидел элипсность в направляйке и заменив её, обнаружил, что пляска зазоров прекратилась. Ну, осенью и весной ночные заморозки случаются.. Ждём-с)
  21. Гибсон
    Voge 300DS
    На раме есть проушины для подставки. Надо приспосабливать или делать новую. будет самый лучший вариант.
  22. Так то оно так, но не оставлять же открытым на улице! По моему так ещё хуже будет.
  23. Счастливый.... Я за сезон литров десять сменил. И уже снова вроде пора.. По теме- акб дома хранить не надо, самое оптимальное 0-10 градусов. Почти полная зарядка. Даже минус переживают хорошо если заряжены. Я не снимаю. Если не прям минус тридцать, и есть возможность периодически его контролировать и заряжать- то можно не снимать. Ещё. Накрыв чехлом запросто можно создать "парник" при переходах в плюс, например, на солнце- тот же снег тает. По весне запросто может подзаржаветь цепь, да и прочее "железо". Народ обрабатывает спецсоставами, самое простое- силикон. Многие конечно забивают. Я бы нашёл просто сухое, закрытое помещение. Один год у меня в гараже стояло пять мотоциклов!
  24. Вчера
  25. Слышал такое мнение, но... Считаю, что если отложения диффузируют к стенкам двигателя, то температура -30 и срок пол года не сильно на это повлияют. Ну вот не верю я, что без дополнительных катализаторов (химические присадки, давление в 20 атмосфер, температура под 300 градусов) там произойдет такая диффузия, которую не смоет разогретое до большой температуры масло. Вместе с тем, и из стенок двигателя масло за пол года никаких гадостей больше не соберет. Так что сливаться будет одинаково грязное масло, что в октябре при +10, что в апреле при +10. Кстати выиграл тут у производителя масел промокод на 90% и купил себе 8 (восемь) л синтетики за 760 (семьсот шестьдесят) р, так что могу и перед и после зимовки поменять.:)) И еще пару раз во время.:)
  26. Я почитал мнения на эту тему и стал сторонником замены масла перед зимовкой. Логическое обоснование простое - все взвеси и шлаки, которые старое масло в процессе работы вымывало из движка за несколько месяцев простоя осядут на дне картера, и весной просто с прогрева двигателя не сольются со старым маслом! Да, за те же несколько месяцев свежее масло потеряет какой-то мизер из своих свойств, но это меньшее зло, к тому же мы не по 10ткм на нем катаем, тысяча и поменял. По моему так лучше, чем скопившаяся срань на дне поддона!
  27. Что интересно, то ли мотоциклы стали продаваться хуже, то ли дело в разнице между описанием продавца и реальным состоянием техники. Я искал Леопарда на авито в июне, приличное количество мотоциклов, которые я смотрел до сих пор в продаже висят!
