  2. Спасибо за развернутый ответ! Писал полчаса, хотел фото поставить и все слетело. Мот 23 года выпуска. Купил в прошлом году, осенью, акция была за 150 т.р.
  3. Сегодня
  4. Ну что, нормальный мопед. И что тебе клиренс? Ты же не собираешься на нём лазить в говна, для этого он тяжел! 175кг замучаешься из грязи вытаскивать. Есть место для установки дуг, а они ой как не лишние, особенно для первого мотоцикла.
  5. В общем по ревизии мотора почти разобрался… оказывается это тиановский мотор… поршень вообще под палец 13мм. Нашел поршень ток в Китае. И тот отдавал токарю, ибо он на 1мм выше родного. а вот прокладку ЦПГ так и не могу найти Суко… вот все уже перепробовал кажется… помогите, люди добрые! со 166 не подходит. ГРМ далеко от цилиндра.
  6. однозначно, мотоцикл уже сам в себе вещь, если, конечно, приобретается не для чисто конкретных, утилитарных целей, потому должен не только быть приятен для тела и глаз, но и наполнять душу радостью
  7. Молодая жрица Мары уходит в лес, где подчиняет себе всех животных, а помогает ей её наставник Велес в облике медведя. Круто! А как называется? "Маша и Медведь".
  8. я понимаю что эндуро самое то под рост от 183 см, но вот ну ни как не лежит к ним и не стоит))) это однозначно решающий аргумент.. серьезно. ну а чтобы купить- щоб було... сам потом себя будешь ругать и не раз..
  9. nerzax
    Shineray XY650
    сегодня спаяю тестовую макетку с резюками, пока идет термистор, и буду посмотреть что получится. Это чтобы на глаз переменный резистор не др***ть.
  10. Пока остановился на Regulmoto GTO 300 NB, но в городе нигде не посидеть, по характеристикам высота седла 83см база 1.5м это прям хорошо но как будто клиренс не высок. Да я понимаю что эндуро самое то под рост от 183 см, но вот ну ни как не лежит к ним и не стоит)))
  11. Для начала проверь идет вообще зарядка на аккумулятор или нет. Если нет, вопрос ясен. Если идет, посмотри утечку тока с аккума - включай последовательно амперметр в минусовую цепь и смотри. Если утечка превышает 3-5мА, ищи что высаживает аккумулятор. Это может быть сигналка, доп.оборудование и т.п.
  12. Всех приветствую, возникла проблема, умерло уже 5 акамулятаров, я поменял реле регулятор и не помогло, поменял статер, тоже не помогло, прошу подсказать в чем может быть проблема и как ее решить
  13. Вчера
  14. Сеялки с вертикальным взлетом, сверхзвуковые комбайны, бульдозеры с технологией "стелс"...
  15. На химзаводе работал - положены были ботинки подбитые латунными гвоздями.
  16. Я самую дешёвую (чуть менее тыщи) поставил, у меня даже штатный штекер был под седлом для нее и ничего не нужно было делать) удобно можно автозапуск сделать пока собираешься по дому ходишь и 5 мин прогреется и сразу в путь, так же у магазина щелкаешь на охрану и громкий звук включения сигны будоражит окрестности. Но чисто теоретически там как в пульте от ворот 433мгц и можно скопировать на флиппер и взломать быстро такую сигналку, но опять же, АЛЬФА НЕ ИНТЕРЕСНА НИКОМУ)))) а флиппер стоит сам как альфа)))) альфа воды правят миром!) По итогу получается что можно как доп опцию поставить, но смысла в охранном комплексе за 5ка не вижу, даже за 1.5ка с обратной связью жирновато для альфы
  17. По поводу Петрошины, быстро стирается, сколько километров пробега?
  18. Петрошина С-109 норм будет
  19. Я себе Mitas MC-7 18-3.0" поставил- в теории считаю для асфальтового/трасс пользования протектор и качество самой покрышки- хорошим., хотя на практике ещё не проверил. Рассматривал/примерял и Петрошину из размера 18-3.0"- Mitas на моём диске чуточку шире(что по моему мнению лучше для поперечного пятна контакта/зацепа на переднем колесе, т.е. возможности колесу "соскользнуть" меньше- хотя, как посмотреть- тут протектор "сликовый" в отличии от Петрошины, т.что есть чуточку широты, но нет выраженного протектора.. в общем, как найти в данном случае эквивалент сравнения- для меня затруднительно- метался в выборе между ними, но коль для трасс, то пал на Mitas! На просёлочные земляные дороги для езды с небольшой скоростью выбор для переднего колеса был бы на Петру. Читал отзывы по Петре: из которых понял(если им верить), что относительно чуть именитого "забугорья" Петра быстро стирается при асфальтовом использовании, но против китацской- не пластик, в общем: при цене Петры раза в два дешевле и наличии более дорожныхтпротекторов она была бы очень даже, а-так по итогу выходит дороже чем сразу хотя бы чуть именитый импорт, ибо тот ходит как минимум чуть дольше! В общем,- решил заплатить в ~1,5 раза больше и купить ещё Mitas, а Петру буду возить как запаску, если на дальник, т к. она легче бортируется, и доковылять не спеша из каких-нибудь мало жилых мест в людные она точно позволит с комфортом(видел так делал один путешественник- не явно с Петрой, а с той покрой, которая легко монтируется при необходимости на перед, либо зад позволяя выполнить функцию некой не просто "докатки". Кстати, не так давно листал Авито- там такой Митас по приемлемой цене был(что-то около 4т.руб)- написано, что не пользовались, но цена доставки высокая(обычно на Авито, если покры продают, как понял то цены на доставку этого товара данный сервис загибает по полной), если только попросить продавца создать объявления на товар который делают с нормальной ценой доставки, то вполне неплохой вариант для трасс. Какой у вас модельный год Vr-ки?
  20. Спасибо тебе. Ваня!
  21. Новая резина хорошо встала? Нигде не трет, как себя ведет?
  22. Хорошо, ясно! Спасибо за информацию. И переднюю хотелось бы поменять, оно совсем смотрится мелко. Пишут что 3.0 18 встает, но то что гудит не хорошо, конечно.
  23. Костя, тут нужно начинать с того, что дорожники (включая стриты, найкеды и т.п.) высокими не бывают по определению. Поэтому неизбежен компромис!
  24. Глянул сей аппарат, ближе внешка эндуро чем тур эндура все таки. (((( А что то другое уже дороже, не понятно цено образование, чем выше человек тем больше платит
  25. Ну да. Сам попробуй открыть фото нк и и бандита, впору делать подпись - найди 10 отличий...
  26. Если настоящая Петрошина а не китайский или иранский аналог, то шина вполне мягкая.. Но шумная! После 80 начинает выть... Повторюсь. У меня с моими звездами и цепью, всё нормально! Если я не ошибаюсь, то от кромки диска, покрышка выступает 85 мм.
  27. Цепь штатная, но естественно , после замены ведущей звезды она встала на первые отметки, придвинулась, на 15 звезде была на 3-4 метке, то есть, сантиметр где-то приблизилось колесо. Насчет количества звеньв точно не помню. Насчет петрошины, да, именно эту модель я присмотрел. Кто то пишет что мягкие и качественные, кто то пишет жестковаты. Не обьективно, в общем пишут, поэтому неясно)
