Я наоборот, к рычагу пятку приваривал, без нее как убогий, не удобно)))
У меня накат небольшой еще, покатаюсь, там будет видно. Или освоюсь, или поменяю.
Всех приветствую . Может кто ставил китайскую резину хотел бы узнать как она ведет себя. Я знаю что родная китай.Ну я давно заменил на безкамерку и ей пришел капец. А везде только китай и вьетнам который маломерка.
А я сразу так сказал)) а мне начали говорить что с пяткой удобнее)) что так привычнее)))))
Добрый день, подскажите какую максимальную по ширине резину можно поставить на перед и зад Альфы(r17)?
С ЗАКРЫТИЕМ МОТОСЕЗОНА ВСЕХ!! ДО ВЕСНЫ!! НАДЕЮСЬ, ЧТО УЖЕ НЕ НА ВУЛЬФЕ БУДУ НАДО РАСТИ
Похоже так и было, потому что замечал ещё баг в эти моменты, что когда ставишь на нейтраль и глушишь мотик, а потом нажимаешь на кнопку стартера, то лампа нейтрали просто гаснет, словно просто пропадает напряжение. Если подёргать проводку нашару под баком, то контакт восстанавливается и всё работает. Со скачками напряжения так же, как-то пошевелил проводку и всё прошло
Здравствуйте. Загорелся жёлтый ключ на приборке . Подскажите пожалуйста что делать ?
Виталий0208 присоединился к сообществу
Загорелся жёлтый ключ на приборке . Подскажите что это значит и где можно найти мануал на этот мотоцыкл ?
Anton_Noginsk подписался на Avantis MT250, он же Kews
Разобрался со звездами и цепью--цепь стоит SFR 520HS, ведущая звезда YOXI 520-13T, ведомая WLJF 38-520. Франкенштейн какой то). Немного смесь подбогатил-- тянуть с низов на граммульку стал получше, но уж больно жалко сцепление. Может имеет смысл ведомую поставить побольше?
- 909 ответов
- авантис сборка из коробки
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Колесо снять с мотоцикла. Спускать - мылить - качать. Качать не сразу до нормы, а накачать немного, постучать им как баскетбольным мячом о землю, проворачивая вокруг оси, подкачать ещё немного, снова постучать. И так до максимально допустимого давления. Если не сядет, снова спустить и повторить всё сначала. Бывало раза по три приходилось повторять процедуру пока не сядет на место.
zara присоединился к сообществу
Перестань рычаг на шпицах под свой носок, а пятку отпили и будешь ездить как все. Привыкнешь быстро.
мудро полезно
На шине указано 230 kpa, качал 2.2 бара, выше не рискнул
Ещё как ловишь на слух! Спинингуешь такой, слышишь слева (справа) плюх, поворачиваешься - круги по воде, сайгаком на то место и алга. Как правило, если рыба себя обнаружила, дальше уже дело техники. и опыта.
В рыбалке не поймать самому тройник - всё равно, что никогда не падать с мотоцикла. Вот и меня постигла эта участь. Брат этим летом прибегает ко мне в палатку с щукой в руке, смотрю - тройник в пальце. Вот там кусачками откусили и он пропихнул его дальше наружу. Всё по фен-шую. Благо в аптечке перекись и хлогексидин были. Которых не было у меня сегодня . Жена дома дала люлей за нарушение техники безопасности и обработала рану как надо, прилепила гель какой-то.
ненуачо, рыбачить можно и с одним ухом, чай не на слух ловишь
повышенным давлением садят на место, но сколько китай-шина выдержит, неизвестно
интересно, "восьмерку" проедет?
Доброго всем времени суток. Тему по шинам не нашел, напишу сюда. Такой вопрос. Мот новый, regulmoto cr-x pro, пробег 100км. Друг заметил, что заднее колесо как восьмерка, когда за мной едет. Шина родная, китайский аналог Mitas 754 (вроде). Я проверил спицы, подтянул ослабленные - обод ровный, без боковых биений. А вот шина, я заметил, что как будто кривовато села. Сбоку идет канавка под обод, с левой стороны все ОК, а вот справа есть участок, где канавка ушла под обод. Я спустил колесо, продавил края шины внутрь, смазал мылом, накачал до 2.2 атмосферы, но увы, шина садится также. Что посоветуете? Менять шины или так ездить, типо равномерно сточится? Я смотрел по линии задних шишек протектора, когда колесо крутится "шишки" гуляют на +3 и -3мм. Или просто в шиномонтаж свозить, может у них получится шину посадить? Может нужно было силикон использовать за место мыла?
alphagamma присоединился к сообществу
Нет.
Ну так есть такая особенность, или нет?
