  2. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
  3. Вот вы тут развели. Конечно же маленький номер, и рамку под него
  4. Там на фото видно, что они пустые. Я смотрел видео с обзором этого мотоцикла. У него один квадратный глушитель под сиденьем, очень громкий, из него выведены две трубки, снаружи прикрытые пластиковыми накладками, имитирующими глушители.
  5. Конечно конечно! Ты ещё не сказал чем зажигание bse хуже других. (Сообщения удалю потом сам, чтоб тему не захламлять)
  6. Такие же школьники и покупают. Есть реальные примеры с большими пробегами? А я сталкивался. Для гонок пойдёт. А так- особо не ходят. И вообще- речь так то про водянку.
  7. Сегодня
  8. Есть. 177 мотор. Насчёт газетки не понял- Регулмото сделал новую модель и поставил новый двигатель на тот же кросстрек
  9. Maior
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Ребята! Начали приходить извещения на транспортный налог. Кому по сколько ?
  10. Там всего 3 варианта - сама приборка, датчик и проводка. У меня на импульсе сейчас такая же фигня, но у меня приборке конец приходит - работает только тахометр и вольтметр, заказал универсальную на озоне, в конце месяца буду ставить.
  11. Нет, лежит в гараже...
  12. Зайди в F.A.Q. Ирбис Гарпия/Велс Трофи там все расписано.
  13. Вчера
  14. Ага. Раскупают как горячие пирожки за не маленькую сумму
  15. Смеються только лошары не шарящие в технике и это факт.
  16. Осталось только изменить конструкцию сцепления, головку двигателя, цилиндр, стартер, поршень с коленвалом и 77ой станет нормальным двигателем. Фото двигателя с приложенной газетой со свежей датой в студию :).
  17. 171 тоже из той оперы устаревший древний конструктив. И да есть 176 то же.
  18. Павел приветствую! А ты получается с Подмосковья?
  19. https://pikabu.ru/story/korol_fanatov_khishchnika_12140048
  20. Всем хай! Вольф 300 Вопрос по подножке можете ссылку скинуть кто какую ставил? Или какая подойти должна И по освещению кто колхозил с шестёрки отражатели и так далее ссылку и фото?) как сделано и так далее и по лампам там надо что менять? Или в отражатель штатка подойдёт? Какие цоколи смотреть? Ну все в этом роде, и ссылки и фото) чтоб больше понятно было
  21. Мерял от обода до маятника вроде ровно! Хз что может быть? А как вообще измерять точно может есть какие способы!? ) я рулеткой просто с одной и с другой стороны мерял!
  22. Натяжка цепи не должна влиять на расстояние до покрышки. Они же параллельны. Может колесо криво стоит,?
  23. А SWM выпускается в Италии и сейчас санкции и с ним проблемы в ремонте и обслуживании
  24. Устаревшая модель со старым двигателем. Смотри мотоцикл со 171 -м двигателем https://universalmotors.ru/motorcycles/fuego/fuego-tekken-250-171fmm-motorcycle/
  25. Не обязательно. Просто два поставили для красоты
  26. и в целом не подскажет кто то, какие зеркала можно поставить, стоковые ужасные в плане обзора, да и одно слетело уже, хочу заменить более бюджетно, может знает от чего подойдут или даже ссылку скинут, так же подножку где можно найти и как заменить бы узнать ( что из инструментов нужно) и крайний вопрос , спидометр перестал указывать текущую скорость ( вся остальная электроника работает идеально), в чем проблема, клемы засорились или чуть отсоединились? сейчас пойду сам проверять, может кто сталкивался
