  1. Сегодня
  2. Ничего ты этим не добьешься. Реальную скорость ты чуть увеличишь, а погрешность как была, так и останется. Чтобы уменьшить погрешность нужна замена обеих покрышек с увеличением длины окружности колеса, кстати при этом отпадают вопросы по абс.
  3. Никак не повлияет. Датчики снимают информацию с диска на ступице. Оба колеса едут по дороге одновременно. Вот если заднее будет пробуксовывать, то абс отключится и загорится лампа контрольная. А спидометр все равно будет врать.
  4. Хранить есть где. Все уже, событие произошло. Остались передние амортизаторы, один клинит. Может кому нужно для восстановления?
  5. Олег не про эксплуатацию говорил.... Я бы тоже сначала подкопил бы, а потом продавал. А то может и продавать не пришлось бы, в жизни всякое бывает. А то, что не эксплуатируешь, так и что? Он кушать не просит в гараже. Или хранить негде?
  6. На какую доплату? Уже как месяц не эксплуатирую. Холодно, осень.
  7. Попробую 0,7 на смесь и 1 на воздух, потом расскажу что получилось Испорчу карб - ну и хер с ним. Всё равно хочу вакуумник потом поставить. Мне кажется, "льёт" как раз из-за недостатка воздуха, я имею ввиду на холостых и низких оборотах. На некоторых карбах даже обогатитель реализован в виде заслонки, которая перекрывает диффузор. И мотор всасывает больше бензина. По отверстиям попадалось мнение, что на советских шиберных карбах для мототехники эти отверстия чуть ли не по 2 мм и всё настраивается.
  8. Малочисленным, но опытным форумчанам привет. В процессе докатывания сезона обратил внимание на показания спидометра, что то уж сильно врут как то- порядка 10% По моему мнению это много, Появилась мысль- заменить стоковый задний баллон 150\60\17 на абсолютно такой же 150\70\17. По шинному калькулятору увеличение 30мм в диаметре даст 15мм подъем, и 5% от скорости. В принципе то что нужно,но возникает вопрос, а как будет вести себя АВС? будет ли он видеть разницу скоростей вращения переднего и заднего колеса и как это повлияет на корректную работу тормозов? Отключить конечно можно(с руля кнопкой, можно чисто задний авс отключить,можно полностью).
  9. Не поторопился? Не лучше было бы подкопить на доплату, а потом продавать?
  10. У меня на всех в фильтр бокс сапун заведён. В 165 лью 1,4 литра.
  11. Теперь фраза: "Я тебя пришью, гада" стала реальной угрозой...
  12. Доброго времени всем. Мотоцикл был вчера продан. Наездил 4000км. Покупался как первый мот. Хочется попробовать Тур-эндуро или круизер но с большей кубатурой. Сложности только в финансах. Сумма за китайский тур-эндуро и круизер с большей кубатурой несопоставимы. За круизер надо доплачивать, причем значительно.
  13. Я примерно так и делал, тоже на 174 "воде". Лил, не ехал. Только не каналы- а сам жиклер, его отверстия. После этого зарёкся связываться с карбюраторами.... Свой ещё ладно, деваться некуда. Пробовал даже вставлять проволочки в жиклёры уменьшая проход на треть- реакция нулевая- так же лил. Но... Просто работать дрелью я бы не рекомендовал- тут всё гораздо сложнее.
  14. Вчера
  15. Вопрос не совсем по настройке, а скорее по доработке сабжа. Приобрёл я недавно моцык с таким карбюратором, 4 тыщи на одометре, почти новый можно сказать. Хозяева че-то пытались настроить, но добились только худо-бедно нормальной динамики без стабильных холостых. И с расходом под 6 литров Покурил я ютубы и выяснил, что у этих карбов надо пару каналов расширить. Не только у нибби, у большинства недорогих PWK из Китая такая беда. Канал от винта качества (воздушный) надо рассверливать до 0,8 мм, а канал для смеси холостого хода, который выходит после заслонки надо расширить до 0,5 мм. И там ещё один канал идёт, тоже 0,5 мм от жиклёра холостого хода под заслонку, рядом с колодцем главного жиклёра. Его трогать не надо, говорят, просто проверить, что он не забит. Я так понимаю, это для переходного режима канал, когда заслонка чуть приподнята. Я свой разобрал и увидел именно такую картину - каналы не досверлены. Свёрел таких у меня под рукой не было и тут я задумался - а насколько критичны именно эти размеры? От винта качества один хрен воздух регулируем сами, а после жиклёра холостого хода как бы идёт уже готовая смесь и какая разница, через какой канал она попадает в диффузор - 0,5 мм или 0,7 мм. К тому же в одном видео чел рекомендовал сверлить оба канала по 0,8 и всё будет отлично. Правда, мнения в комментах разделились А вы что думаете? Да, жиклёры в моём случае стоят интересные - ХХ - 32, а ГТЖ - 115. Что для 4-х клапанного 174-го мотора как-то скромно.
  16. Не юмор, но интересное.
  17. Это называется хобби! Сцуко, сам такой!)
  18. Я понимаю что замарачиваюсь больше нужного, но впереди зима..( гараж есть, время по вечерам тоже.не много упорства и гоняй по любым лужам обслуживая только расходники))
  19. Именно из за дешовой сборки наши мото и стоят в три дешевле, ну сток комплектующие само собой...
  20. Надеюсь нет, но если продавать, когда то, то желательно в хор.состоянии
  21. Всё дело в дешовых работах по сборке! (Это не касается двигателей!) т.к. там конкретные инженерные допуски! А вот всё остальное, праводка, рама, свет и тд... желает оставлять лучшего
  22. Дружище, это вот только сейчас у меня новый мотоцикл, до этого было много старых, 14 года выпуска, были и такие, что брал в виде конструктора под восстановление.. Желтизна на раме конечно же была, как минимум в силу возраста, но проблемы это не создавало! Ты же не на всю оставшуюся жизнь этот мот взял!)
  23. Т.к я всю свою жизнь работяга, стоитель, семейный человек с 18 лет,то на семейные вопросы уходят все финансы. Машина, квартира не в счёт! Купить я хотел ,, гуся,, но финансы в обрез! По этому и отношение у меня такое... Может года через 4— 5 поменяю на 400--450 кубов, вот ихочу сохранить как можно в лучшем виде мот))
  24. Сегодня выкупил один небольшой затык! Раньше неоднократно на форуме проскакивали мнения о количестве заливаемого масла. Кто что говорил... При заявленном количестве 1.1-1.3л лили и полтора, а кто и два литра. Я и сам полторашку смело заливал! Но то всё были старые движки и это, как оказалось, ключевой момент! Сейчас на новом мопеде тоже по инерции заливаю полторашку масла ( при необходимых 1.1л), а полез сегодня посмотреь состояние воздушного фильтра, а корпус внутри замаслен. Сапун то в корпус воздушного фильтра подключён, а не как раньше вниз висит!
  25. Честно говоря, я немного в ахере... Редко встретишь такое дотошное отношение к дешёвому мотоциклу!
