  1. Вчера
  2. Риски фигня, китайцы их зачастую рисуют от балды. Я делаю так. Сначала чуть подтягиваю колесо, оставляя запас для натяжки цепи, затем выставляю колеса соосно. Для этого есть разные способы, я пользуюсь лазерной указкой, получается быстро и точно. Затем чтобы равномерно отодвинуть колесо назад, считаю обороты гаек на натяжителях до натяжки цепи. Нужно нормально почистить и отрегулировать карбюратор, видосов на эту тему в интернете полно.
  3. Колено которое соединяет ГБЦ с банкой глушителя
  4. Всем привет. Купил Брос в прошлом году. ЗА отпуск накатал тысячу. Масло менял, фильтра менял. Поставил бумажные. На мотоцикл грех жаловаться. Но вот есть пара косяков. Первый это цепь. Не рвал по проселку, ездил аккуратно. Но натянуть нормально не получается. Риски непонятные. Где натяжители. Уже и линейкой мерял и штангенциркулем что бы была соосность. Но все равно когда натянешь проверишь вроде нормально. Потом колесо прокрутишь и очень сильно натянуто. отпустишь немного, вроде хорошо. Проедешь и цепь уже слабо. Как яйцо где. Второй косяк это заводится на холодную плохо. В любую погоду. Подсос или как он там правильно называется вообще не помогает. С ним еще хуже. Вроде заведется, потом глохнет с таким жутким лязгом как будто там что то отваливается. Раза с пятого заводится. Газу немного прибавляешь и глохнет. Потом вроде раскочегаришь и нормально. Садишься, скорость включил, хренак и заглох. Потом опять нормально. Поехал, доехал до перекрестка, встал, опять заглох. Потом может уже вообще не глохнуть.И заводится отлично. А так пенсионеру до деревни 100 верст в одну сторону по грунтовке и песку прохватить нормальный мот.
  5. Что это за приёмная труба ?
  6. Если не секрет, какую лампочку брали? Если можно ссылку на Озон. И ещё вопрос - вы имеете в виду бумажный фильтр на 174 двигатель? Маслонасос его продавит?
  7. Основных причин две - негерметичность стыка приёмной трубы/ГБЦ и излишки топлива. Летом в жару лучше сделать смесь чуть богаче, это способствует охлаждению движка.
  8. У меня Рейсер Магнум 200, карб Кейхин РЕ 30 стоит жиклёр 105. Стоп. кольцо иглы в среднем положении. Винт качества откручен на 2,5 об. На карбе стоит цилиндр из поролона. Открутил свечу она была чёрная. Опустил иглу на 2 деления вниз. Появились прострелы, но ездит нормально. Может надо было опустить иглу только на 1 деление вниз ? Отчего прострелы бывают ?Что решит совет стаи ? https://rutube.ru/video/773c4f92f114f56f334a8b07fe6a60bb/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=773c4f92f114f56f334a8b07fe6a60bb&utm_term=yastatic.net&t=162
  9. С одной стороны, да. Задумка смелая. Но, с другой стороны, парни просто спустились с перевала и заняли гостишку, которую до этого забронировали. А я спустя полчаса после этого случая в Кармадоне встретил Степана из из Питера на Трансальп 650, который под грохот грома и струи воды, просто протер визор и полез в следующий, Санибанский перевал.
  10. Большая часть шмурдяка - это приспособления для ночевки (палатка, пенка, спальник, одежда), приспособления для приготовления еды и еда. Все это можно заменить кошельком.
  11. хренасе тандем! отчаянные парни
  12. Охренеть!!!!! Они что, без шмурдяка путешествуют?
  13. На Зеленом (Даргавсском) перевале, Северная Осетия, встретил двух чуваков из Владимира. Путешествуют по Кавказу, едут из Армении. Один на велосипеде, а второй на моноколесе. Второй на этом колесе тащит велосипедиста вверх по всем перевалам. Заправляется Заряжается в кафешках. Зарядки хватает на 50-150 км. Максималка до 100 км/ч.
  14. Дяде Жорику дали потестить новую мечту)))) вместо ИЖ ПС.)))
  15. про косилки: знакомый купил четырехтактную мотокосу, когда то они стоили неприличных денег, а сейчас говорит за 8,5 взял, на фоне двухтактных жужек просто прелесть, мало того, что у нее на два оборота один выхлоп, так он еще гораздо тише, приятно так бурчит и не плохо молотит. про "не пальцем деланный": как то говорил, что на моте задний барабанный тормоз плохо держит, жмякаешь педаль, туго, а тормоз не держит, косяк тормозов, чё, тем пачее практически с новья так было, сколь то помогал да + передний дисковый, в общем хватало, а тут чет решил взглянуть на проблему под другим углом, как бы без мату сказать что дело было не в бобине, ось педали тормоза во втулке с завода насухую, да плюсом влаги попало, вот и подклинивало, смазал - отрегулировал, от дуновения ветра на педаль колесо в юз, лять, вот что значит мыслить шаблонами, раз тормоз барабанный да малым диаметром то и плохо держит, а то, что половину жизни на этих барабанных тормозах проездил, то не считается
  16. смотрите что нашел сегодня! Наши старые пердюки Иглз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  17. У себя на дельте 10 намерил.
  18. Боковой пластик подошел к этому баку?
  19. Почти 11
  20. А после ремонта сколько?
  21. Посмотрел киноновинку "Грязные деньги", 2026г. и в целом фильм понравился. Группа специалистов-аферистов отжимают "грязные" сворованные деньги у магнатов-аферистов. В начале убедительно показан "плохой" богач-аферист и что трясти его вполне надо. "Хорошие" аферисты тоже показаны убедительно и основательно подготовленными и что трясти им тоже надо. В "убедительном" начале много персонажей, много сцен, что я даже немного запутался кто есть кто))) Но потом были машины, вертолеты, мотоциклы, стрельба, гонки и стало веселее и проще. Далее как и положено, по плану что-то пошло не так, но бравые "хорошие" аферисты справились! Рейтинг на КП-6.9 вполне неплохой, хотя у Гайя Ричи получалось и больше: 7.9 Переводчик, 7.7 Гнев человеческий. В этих фильмах всё же были человеческие судьбы, боль, честь, долг. Вероятно зрителю не хватило этого в его новом боевичке просто с хорошей картинкой и экшином. Значит не всё так потеряно со зрителем! Ну и Гаю есть о чем подумать.
