А Баба Яга предлогает не на майские, а например на июньские, или июльские, ну или на августовские.... И не в Сурках, а например, в Тамбове, или Москве, или в Казани, или в Нижнем Новгороде,... но все равно в Саратове! Ибо... моё желание может быть "неправильным"... но все равно, Верным!....)))
Ну... Ииии?
Люди думали, что сбудется «Гостья из будущего», а сбылась «Кин-Дза-Дза»
Значит есть большой запас до коленвала. А другим деталям уровень масла только в плюс.
При работающем двигателе в вертикальном положении в окне показывает середину
Лехаhgz присоединился к сообществу
Ну вот как раз 1-2 мм влево и так же вправо. Грузик на месте
чернуха
https://www.ozon.ru/product/rele-ukazateley-povorota-zvukovoe-dlya-mopeda-alfa-delta-2-kont-564969242/?at=XQtkrQrWqckWqjNzIX8zO8ziRlL458FMqPyoPCBmY3Dm
Сейчас бимер стоит штатно в реле поворотов, а световой в любой приборке есть, а то что он не выключает так может не хочет
KSEROKOPER присоединился к сообществу
Внимание на карбюратор это может происходить не только из за неверный регулировки но и из за низких температуры или давления
Там и одного хватит, ставится по питанию.
JamesGrile подписался на Kayo T2/T4 настройка карбюратора
Наверное на sk-200-6 нет. в комплекте к моту идёт мануал sk-125-150
Тоже такое захотел? Тогда уж и коляска с пулемётом нужна!))))
Это был номерной знак...)))
А грузик на месте? там нет (ну, не должно быть) свободного хода чтобы люфтило. сколько люфтит? 1мм? 2? А слева?
