В субботу при мне из 4х мотоциклов, проходивших поворот по правой колее с маслянистым загрязнением асфальта, не упал только я (чудом). У одного, возможно, перелом рёбер. Одного накрыло мотоциклом и прижало ногу (мотоцикл развернуло поперек и он упал вперёд - на водителя.. У него как минимум сломана ключица - скорая увезла. Шлемы некоторые подбили и поцарапали. Но ноги у всех целые - дуги и слайдеры отработали на 100%. У мотоциклов ободран пластик, сломаны зеркала и поворотники. Но все уехали сами. Некоторые сначала не заводились. Упали две Хонды и Триумф. Последняя Хонда уже без водителя ,на боку выкатилась на встречку и попала под автомиксер. Но почти не пострадала. Стёрла слайдер и провернула на руле зеркало со сцеплением. Я был на ADV. К счастью, проверять дуги не пришлось.
При желании всë там нажимается. Не очень удобно конечно, но руки всегда сухие и тëплые.
Я не представляю, как на мотоцикле, условно любом даже самом бомжацком, можно выдержать 5000 езды в режиме пенсионера, тем более когда речь идет о таких скоростях, как 50-60. Не, я доезжал до пункта регистрации 70 км, на тракторных звёздах. Это был такой трэш-угар, просто ужас. Кстати, посмотри ролик "Нужна ли обкатка, и можно ли на ней вваливать" Доктора Дью в нете, мне понравилось какое там рассуждение.
Рано его ещё крутить! ИМХО двигатель просыпается где то после 5000 км.
Эт если дождя нет, когда льёт до кучи, то даже горнолыжные перчи со временем промокают и без подогрева, ну совсем грустно Можно каэшно пользовать бахилы на руки от ОЗК, но пульты в таком бутерброде хрен понажимаешь)
Привет. В общем заглушить соту не получилось, трещина (см 1-2) на самой нижней соте и очень близко к бачку радиатора. Нечего сплющивать и закручивать. Ну и как ты правильно пишешь - радиатор неремонтопригоден в виду того, что он алюминиевый. Попробовал залить герметик Лавровский в радиатор, чтобы докатать пару оставшихся дней завершающегося сезона. Не помогло. Не знаю причину. Вообще такое чувство, что помпа не крутит. Но это уже мысли от отчаянья. Покупать новый родной даже не планирую. Пошли они н... с таким ценником. На джиксер стоит 6тр. А Кайман, судя по стоимости запчастей, это Ламба в мире мото. По креплениям подходящего аналога нет, но буду брать примерно похожий по размерам и колхозить. Боковушки пластиковые, которые к нему прикручиваются, соответственно идут в пешее. Антифриз был родной. Не менял изначально. Да и даже не думал, что у мота с пробегом 5т.км. такое может быть. Ужснах. Проблема с текущим баком у сгона на краник была решена еще весной, путем вырезки квадрата размером 10х10см и приварки заплатки из нержавейки. На ней соответственно приварили родной сгон. Все фильтры из краника удалены и поставлен сменный фильтр тонкой отчистки на шланг подачи в карб. С нижним креплением фары аналогичная история. Даже не стал заморачиваться, так и катаю. Сгорел дальний свет. Буду колхозить из родной и купленной на Озоне за 2тр. Оригинал я тоже в рот .... покупать за 6тр. Дорогонах. Да и основная причина игнора - качество запчастей говно. Со спидометром - такая же история.
Если говорить об общем километраже, то 583. Сколько прошел конкретно двигатель(если речь моточасах) того я не считал ни когда.
Спидометр вряд ли получится откалибровать... По крайней мере у меня он врёт неравномерно..По жпс 30 по спидометру 35 По жпс 60,по спидометру 70. По жпс 90 а по спидометру 115 Двигатель сколько прошёл??
Встречал такой вариант в сети. Держать будет, но сколько неизвестно. По объявлениям спросил озвучили цены 3000 - 5000 т.р. показалось слишком дорого за 5мм. стыка. Посмотрел новые баки на мотомир продают по 2200, если он конечно подходит к нам. Пока бак снял, промыл как мог. Форма вроде не сложная, но всё слить никак не получается, грамм 50 - 100 почему-то плещется там. Опыта нет, не уверен приварен или припаян штуцер.
Если прям совсем чуть-чуть не хватает тепла- дождевик здорово спасает! При температурах значительно ниже плюс десять сапоги эва с чулком тонкие, есть совсем лёгкие. Зимний пуховик из непромокаемой и непродуваемой ткани. Насчёт подогрева рук... вот не знаю. Я одеваю настоящие, зимние варежки. В них как бы и холод не страшен... и тепло от подогрева особо "не доходит".
GPS конечно. Надо бы добраться, калибрануть спидометр. Счетчик километров показывает 500 там с чем-то. В пятницу менял масло. Что касается поигрывающего зада на трассе, думаю еще задний тормоз приослабить, а он может шалить, прихватывает он жестко при малейшем зажатии. По моим рассчетам 80 должен был на 6000+- брать, что-то где-то подтосовалось )
Если долго ехать по холоду (весна/осень), то со временем, всё едино, начинаешь подмерзать, даже в трёх- четырёх слоях одежды. В том году, при возвращении с ППО было прям дуборно, ну и очень выручила жопогрейка положеная на грудь и воткнутая в прикуриватель. В этом же году ехал с подогревом грипс, а на ноги напялил сапоги из Эвы с чунями, ну и пихнул тудой химические стельки - грелки, прям нормально было, до жопогрея дело не дошло) Когда конечности в тепле, то и вся организьма не так мэрзнет)) Ну и ещё хреново, когда в начале поездки какое-нить рубилово, вечно напаришься во всей этой многослойности со старта, а потом пилишь сырой всю дорогу и охреневаешь от дубореза..
Странно, мне всегда хватало плотных термоподштанников, а на них вполне легкие х/б штаны. Ну до +10 градусов и 100 км/ч точно. А вот грудь продувало сильно. Либо куртку-непродувайку, либо несколько слоев нижней одежды под продувайку. Ну и ладони под перчатками мерзнут, в рукава задувает, если утяжек нет. Но ездить и в -25 приходилось. Чисто по фану - 10-20 мин катаешься, затем домой греться.
Вообще верх как бы вроде не вопрос. Перчатки надо с расширением, в рукава задувает. Тоже между ботинками и штанами. Ну и собственно сами штаны. Колени, яйца не то что бы мёрзли, но не хочется что бы вообще было какое либо охлаждение. Приходится трое надевать.
Планировал нахватить новый ТЕ. Сейчас больше склоняюсь к Лончин дс.
Проскальзывание (пробуксовка) - это когда плавно воет мотор. А вот треск, я так не до конца понял. Как бы трение мелкими рывками что ли.
Важно высушить место трещины, стеклоткань+эпоксидка нормально держат бензин, на машинах так два раза ремонтировал бак, проблем не было.
Всё это полумеры.Зачистить, выпарить и полуавтоматом, потом подкрасить и это будет конкретно. Холодная вроде не боится бенза но течь бензина-это стрёмно.
Сегодня все уже дома, Олег, Паша и Дима. Я вчера вечером заезжал, посидели, поболтали, шулюмом прям с печки меня накормили. Спасибо Юре большое за организацию и место!!!
80 по спидометра или gps? Сколько прошел твой двигатель?
Брал мот в прошлом году в начале сентября и закрыл сезон с 2500 Км пробега . Сейчас уже 18000 Км - аккум родной .
А если зачистить от краски и холодной сваркой ? Я не знаю как на нее бензин реагирует .
Я конечно не ругаю Минскачи в целов, там модели идущие дальше выглядят в полне себе не плохо. Но, на минуточку, дэчик у них один из самых массовых, и, божечки светы, всетаки, как же это дико (я просто не знаю, как еще лучше подчеркнуть эту мысль), выпускть модель десятками лет, и ни чего в ней не менять, и не исправлять. И это на фоне посещения предприятия президентом давшего нагоняй руководству и сменившегося руководства, .. странно все это.
Поставил 38 звезду, ветровики для рук. Вылез на трассу, протестировал, 80ку выжимает где-то на 6600rpm, ехать вполне уже можно, если не учесть все время поигрывающий зад у мотоцикла, сам по себе.. Ну есть чувствуется конено чутка, что двиглу не стль уже комфортно на таких звездах, однако явного задыхания и умирания я тоже не вижу. Надеюсь амортизаторы Джава все исправят, а усиленная катушка добавит еще стабильности зажиганию. Особенно мне понравился один комментарий на Озоне, где человек утверждает, что установил аморты Ява на Баджадж Боксер и, прям "небо и земля", как он написал. А ведь боксера хвалят имено за его подвеску. Ну, да, там конечно, и рама цельная и база пониже..Вообще я минскачь, конечно, взял совершенно без рассчета, расчет был только на то чтобы взять в ближайшем магазе, что-то более-менее взрослое и на тот момент Минскач там просто выделялся на фоне остальных велосипедов с моторчиками для детей. И да, он тоже выглядел как шняга, эти поворотники кривые на резиновых шлангах, не замкнутая рама. Кто понимает, тот понимает, но иногда люди тупят, на фоне ограниченного выбора.
