Так надо не давление, а увеличить скорость потока, по моим прикидкам, при увеличении оборотов(это по эксперименту) из-за меньшего времени открытия клапанов, не будет хватать скорости потока, вот этим сужением и добавится скорость. Но это пока в теории, найду двиг, перейдем к практике.
Просто нужно промерить геометрию патрубка,при надобности доработать и полирнуть внутреннюю поверхность. Но без фанатизма) Я честно говоря давно не видел альфа-дельтовский патрубок, но думаю что то сделать можно! По поводу патрубка от фильтр бокса... У меня от торца карба до фильтр бокса где-то сантиметров 6-7 и верхний срез карба на 10 мм ниже верха бокса и там никак не развернуться если бы был промежуток сантиметров 10, тогда можно было бы и на входе сопло замутить! Посмотрел я на вики сопло Вентури.. Только там немного иначе.. Входит в малый диаметр а выходит в большой и там при протоке воздуха давление не создастся.. А когда в большой диаметр будет поступать, на малом диаметре давление будет повышенное!
daniil05 присоединился к сообществу
Serega_80 подписался на Куплю более-менее живой 165 мотор
Куплю для проведения эксперимента более-менее живой мотор 165. Свой курочить не хочется. Эксперимент интересный, выжать из него всё, что можно. Думаю интересно будет всем, а если пройдет всё нормально, то и полезно.
- 2
А Если на дельте(с её гнутым впускным коллектором) то вряд ли получится, нужен прямой патрубок. А так самому интересно вместо 30 карба воткнуть 32-34. Патрубок также делается соплом, но скорей всего придется воткнуть плюсом на стык карб-коллектор делитель потока. Ну и естественно патрубок от фильтр бокса нужно на больший менять. В теорию вдаваться не буду, если интересно посмотрите сопло и трубы Вентури.
Нормально там 1,5литра, я без радика в 165 1,4 заливаю(просто баклажка из под молока такая на 1,4 литра). В гарпию с радиком и тем же 165 мотором лил 1,5 литра.
Я давно хотел запилить головку, но позапрошлой зимой таки руки дошли! Но прежде чем это делать, я просмотрел массу видео на эту тему. В общем наткнулся на просторах ютуба на каких то американцев, которые в гаражах тюнингуют головки на Харлеи и один из умельцев сказал что канал наддува должен иметь не цилиндрическое сечение а коническое.. То есть, в форме сопла..Это даёт хорошую продувку камеры сгорания , и я решил эту тему опробовать! У меня патрубок карб-головка дюралевый и я поступил следующим образом... У меня пз-30 я сделал на патрубке входное 30 мм а выходное 29 мм... Головку начинал пилить с 29мм. Сделал более"аэродинамичной" форму отливки где втулка клапана и до камеры клапана форму канала старался задать форму сопла.. Выпуск пилил просто под диаметр выхлопного колена и спилил всё лишнее))) Результат меня очень порадовал!
Я этого не говорил, красная едет лучьше, сейчас крейсер 100 и ровно полгаза
Андрей Ж присоединился к сообществу
Т.е. исходя из вышесказанного, смысла у практического применения 4х клоповой головы нет?)
Вернул в зад родную 2х клапанную голову, пошарошив перед этим впускной канал в голове, что-то там около 28.5-29мм, куда штанген залез, по сути, убрал грубые заводские фаски и огрехи литья. Ничо не поменялось, едет что-то там 105 по ЖПС, свеча правда побелела, поиграюсь ещё жиклерами. Из плюсов, то что встал родной впуск от 166го, который именно под ПЗ-30 и подогнан нормально.
Я заливаю больше половину окна, все нормально
Да ничто, просто констатация факта)
к стати про такие незначительные ДДП, читал мужик толкнул на авто собакена, собакен "перекувыркнулся" отряхнулся и убежал, мужичок посчитал инцидент исчерпанным и свалил, однако хозяйка собакена бывшая свидетелем и ведомая праведным гневом вызвала гайцев, нашлась и видеофиксация с какой то камеры возле подьезда, мужичок с дамочкой договорился и она вроде как бы никаких претензий не имеет, но все уже свершилось и мужичок прав лишился. Посему ежели попали в какую спорную ситуацию, останавливайтесь, договаривайтесь с видеофиксацией, даже если пострадавший потом включит заднюю, то разбираться придется только за сам инцидент, а не за оставление, или самому звонить гайцам, как в нашей провинции на такой пустяк не поедут, но звонок фиксируется, и уже не будет оставления места ДДП
Доброго. А в итоге из опыта стольких лет что по маслу решили? Заливать по смотровом у окну? По щупу? Или по объёму 1.1. - 1.2. - 1.4 литра? Затеялся поменять масло первый раз, а там больше 1,5 литров было. По мне перебор, явно ) Пантера 300 (270 которая) 2024 года, с масляным радиатором. Масло в современных реалиях какое посоветуете?
MIKHAIL O. присоединился к сообществу
Константин 999 присоединился к сообществу
Что посоветуете , куда перенести провод массы , сейчас стоит на крышке передней звезды , знаю что это не правильно и начал окислятся и разрушатся контакт в этом месть.
И что? 172-й едет лучше за счёт того что он короткоходный а не за счёт большего сечения клапанов
Здравствуйте! Я тут это, до ГБЦ штатной 2х клапанной 172го пихла добрался.. Интересное кино получается)) Впускной клапан, что-то там 31.5 как и у 163-166 семейства, а канал впуска в голове 26.5мм
Новая техника быстро теряет в цене после покупки. Особенно китайская. За эти деньги можно поискать свежего Пульсар 200 на честной водянке. https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/bajaj_pulsar_ns200_2021_8_341_km_7366821687?context=H4sIAAAAAAAA_wFXAKj_YTozOntzOjEyOiJoYXNHZW9GaWx0ZXIiO2I6MTtzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7czoxOiJ4IjtzOjE2OiJ2dWtkMVkwdmEyaXczd1ZoIjt97sjJblcAAAA
А на 2.7 КоАП сову не получится натянуть? Ну типа вспомнил, что дома утюг не выключил... Можно даже принести в суд остатки утюга и гладильной доски. Оно, конечно, с большой долей вероятности бедолагу побреют, но чего б не попробовать? Утюг копейки стоит.:) Кстати, а шлагбаум вообще получил хоть какие-то повреждения? А то в касации и ВС, я практику почитал, отменяют такое уже неплохо так.
Неужели у нас на сайте есть идиоты, которые не понимаю, что любое дтп - это дтп. И сокрытие с его места - это сокрытие с его места.
Коллега мой там в штурмах с мобилизации 22 года, я было время собрался туда, корешь остудил, не выбиришся , если только с добровольческими бригадами контракт подписывать
- 51 ответ
- 4
Гош, тут можно долго рассуждать, а мои полные объяснения, это будет уже нарушение на форуме, так что лучше промолчу.
- 51 ответ
- 2
