  2. Вообще верх как бы вроде не вопрос. Перчатки надо с расширением, в рукава задувает. Тоже между ботинками и штанами. Ну и собственно сами штаны. Колени, яйца не то что бы мёрзли, но не хочется что бы вообще было какое либо охлаждение. Приходится трое надевать.
  3. Планировал нахватить новый ТЕ. Сейчас больше склоняюсь к Лончин дс.
  4. Проскальзывание (пробуксовка) - это когда плавно воет мотор. А вот треск, я так не до конца понял. Как бы трение мелкими рывками что ли.
  5. Сегодня
  6. Важно высушить место трещины, стеклоткань+эпоксидка нормально держат бензин, на машинах так два раза ремонтировал бак, проблем не было.
  7. Всё это полумеры.Зачистить, выпарить и полуавтоматом, потом подкрасить и это будет конкретно. Холодная вроде не боится бенза но течь бензина-это стрёмно.
  8. Сегодня все уже дома, Олег, Паша и Дима. Я вчера вечером заезжал, посидели, поболтали, шулюмом прям с печки меня накормили. Спасибо Юре большое за организацию и место!!!
  9. 80 по спидометра или gps? Сколько прошел твой двигатель?
  10. Брал мот в прошлом году в начале сентября и закрыл сезон с 2500 Км пробега . Сейчас уже 18000 Км - аккум родной .
  11. А если зачистить от краски и холодной сваркой ? Я не знаю как на нее бензин реагирует .
  12. unknown angel
    m1nsk D4 125
    Я конечно не ругаю Минскачи в целов, там модели идущие дальше выглядят в полне себе не плохо. Но, на минуточку, дэчик у них один из самых массовых, и, божечки светы, всетаки, как же это дико (я просто не знаю, как еще лучше подчеркнуть эту мысль), выпускть модель десятками лет, и ни чего в ней не менять, и не исправлять. И это на фоне посещения предприятия президентом давшего нагоняй руководству и сменившегося руководства, .. странно все это.
  13. unknown angel
    m1nsk D4 125
    Поставил 38 звезду, ветровики для рук. Вылез на трассу, протестировал, 80ку выжимает где-то на 6600rpm, ехать вполне уже можно, если не учесть все время поигрывающий зад у мотоцикла, сам по себе.. Ну есть чувствуется конено чутка, что двиглу не стль уже комфортно на таких звездах, однако явного задыхания и умирания я тоже не вижу. Надеюсь амортизаторы Джава все исправят, а усиленная катушка добавит еще стабильности зажиганию. Особенно мне понравился один комментарий на Озоне, где человек утверждает, что установил аморты Ява на Баджадж Боксер и, прям "небо и земля", как он написал. А ведь боксера хвалят имено за его подвеску. Ну, да, там конечно, и рама цельная и база пониже..Вообще я минскачь, конечно, взял совершенно без рассчета, расчет был только на то чтобы взять в ближайшем магазе, что-то более-менее взрослое и на тот момент Минскач там просто выделялся на фоне остальных велосипедов с моторчиками для детей. И да, он тоже выглядел как шняга, эти поворотники кривые на резиновых шлангах, не замкнутая рама. Кто понимает, тот понимает, но иногда люди тупят, на фоне ограниченного выбора.
  14. Иван.M.
    Voge 300DS
    для статистики, у меня уже пробег около 19500км, часть из них вдвоем, по горам, по дождю, не так много по жесткому бездорожью. масло меняю ближе к 4тыс км пока все работает нормально. из замены за это время только сальник пера и задние колодки. когда что-то уже начнет сыпаться пока не понятно, возможно в любой момент "выстрелит"
  15. А у меня образовалась течь пайки (или сварки) бензобака там где штуцер топливного крана.
  16. Хз, но электролита жидкого не наблюдается, да и в обычных всегда можно контролировать уровень эл. лита. Здесь же -никак.
  17. Прошу сразу нах не слать.:) КТМ Дюк 390 имеет 3 маслофильтра. 2 многоразовых грубой очистки и 1 одноразовый бумажный, тонкой очистки. Вот в порядке бреда, сильно ли повлияет на работу, просто отсутствие бумажного фильтра? Вот нет его и все, не поставили. Понятно, что масло будет очищаться гораздо, многократно хуже. Частично это можно нивелировать тем, что менять масло не раз в 7500км по мануалу, а раз в 1000-2000. Больше интересует физика работы, не будет ли что-то нарушено, например в плане рабочего давления? Фильтр HF155 не имеет перепускного клапана, однако данный механизм есть в самом мотоцикле. В случае критического загрязнения фильтра или его закупоривания, масло пойдет в обход него. То есть вариант, хотя бы временной работы на грязном масле в обход фильтра заводом предусмотрен. Но не понятно поведение мотоцикла в случаи отсутствия фильтра вовсе. Пока изучаю тему в сети, увидел, что Баджаж Боксер 150 до 2024г шел с бумажным маслофильтром, а с 2024г, точно такой же мотор - фильтра (и места под него) уже нет. Упрощение и удешевление...
  18. Есть совсем экстренный варианты. Мне приходилось надевать/прислонять полиэтиленовый пакет к груди, между кофтой и мотокурткой-продувайкой. Очень хороший буст к сохранению тепла. Эвона как... Такого у меня в коллекции еще нет, хотя стальной бак давить до вмятины приходилось.
  19. Ну и где вести с дорог? Уже неделя прошла. Или всё сидите в гараже с кружкой пива и картами и маршрут разрабатывает?
  20. Я как то по весне видел мужичка который на третьем Юпитере с коляской,разов пять крашенный кистью ездил по городу.. Звук двигателя меня просто приятно удивил чистотой работы,ни одного постороннего шума! Как часики... Хотя я раньше с крайним скептицизмом относился к Юпитеру.
  21. Нет, не АГМ. Обычный кислотник, необслуживаемый. "Обычная зарядка" - понятие растяжимое. Аккум. заряжается током 1:10, и даже среди дорогих автоматов токи заряда менее 1А - редчайшая редкость. Обычный "Вымпел-09" купи. Недержание холостых на холодном моторе - норма даже для "японцев". Обогатитель для этого и существует. В стоке, практически никогда на этих драндулетах, нормально не работает. Для каждой модели карба свои решения. Например для PD-30 RM отверстие в диффузор рассверливается до 4.5 мм. (точно не помню, могу глянуть), а в PD-30 MIMMO оно правильное, и жиклёр вместо трубки.
  22. От карбюратора - "сброс" топлива при переполнении поплавковой камеры и слив конденсата/топлива из камеры если винт выкрутить. Прозрачный силикон - слив из воздушного фильтра: конденсата, и масла выбрасываемого из картера через сапун.
  23. Непродуваемая куртка, любая синтетика пойдёт, под неё что угодно, хоть толстовка хоть тонкий свитер. Длинная майка/рубашка заправляемая в штаны защитит промежность от холода - там нервов мало, хрен почувствуешь. У меня на лобке стальная пластина - только с ней понял как глубоко промораживает.
  24. Возможно проскальзывание сцепления на холодном масле - езжу сейчас с такой фигнёй (смесь 10W40 и 10W60), возможно проскальзывание на масле не "MA". На "китайцах" трос сцепления часто пушится возле рег. винта на руле - проявляется, обычно, несистемностью проблемы. На ТЕ звезда прикручена к ступице болтами М12 !!!, в ступицу впрессованы стальные втулки. У меня за 24 тыс. км. никаких проблем нет. У ТЕ звезда 42 зуба и других звёзд под М12 не существует, рассверлить недостаточно, на звезде выступ нужно зенковать. При подборе ступицы нужно учитывать её размеры - расстояние между звездой и тормозным диском. Для "мотолендов" (где то читал) подходят демпферы от японских мото., с ними проблем нет. Номинальный зазор между цилиндром и поршнем: 0.04 мм. на ДИАМЕТР. На мотолендах часто ставили/ставят моторы, даже не знаю как назвать, подделку на нонейм. На Ютубе немало видео с новьём, где зазоры до полутора миллиметров, обычно крашеные в чёрный и крышки боковые отличаются.
