  1. Вчера
  2. На 172-175-ом моторе где уже стоит полноценный декомпрессор кик как бы и не нужен, толку от него хер да маленько, проворот колена за один ход кика 1.5-2 оборота и единственный такт сжатия сжирается декомпрессором...
  3. Стандартно, снимаешь боковой пластик и под ним два болта
  4. Подскажите, сидушка снимается, как? Не нашел сам
  5. Крайне спорный плюс вообще то. Много ездил на малокубатурниках- и шесть передач излишне. На всех было на шести тысяч около 80 км/час на высшей передаче. Причём первая на шестиступе зачастую не такая короткая- для дорожного это конечно малоактуально (хотя- на Кату-ярык я залетал на заднем км под 20- в тамошних условиях это прям слабоумие и отвага). А вот для эндуро это очень критично. Обычный 172 на пяти передачах имеет более приятные, растянутые передачи. А на своём в городе я прыгаю через передачу, страдаю как в лесу так и на трассе. Пробовал ставить перед на 14- на трассе чуток конечно приятнее. В лесу ехать уже сложно.
  6. Последняя неделя
  7. Добрый день, прошу писать сообщения без использования "Caps Lock"
  8. 6я передача это безусловно хорошо, а вот отсутствие кикстартера это плохо. Так что с какой стороны посмотреть. Вот если бы было и то, и другое, то был бы огромный плюс!
  9. Bizet
    Voge 300DS
    Данная резина хорошо себя ведет и в дождь на разметке и в поворотах на асфальте. При этом позволяет нормально ездить по грунтам. В грязи конечно замылится, но в грязи мало что нормально едет. КМК если нет целенаправленной задачи ехать в бздорожье, но есть желание ездить и асфальт и грунт без ультимативного бездорожья тогда ИМХО лучше Mitas ENDURO TRAIL нет. Прям конкретно вашего размера нет, но взять "соседний" размер не преступление. Например на зад Mitas ENDURO TRAIL 150/70-17 69H TL/TT или Mitas ENDURO TRAIL 150/70B17 69H TL/TT DAKAR. Для легкого адвенчера навреное просатя версия оптимальнее, но слышал, что её сняли с производства и заменили на Дакар. На перед Mitas ENDURO TRAIL 120/90-17 64H TL/TT. Лучше у камрадов уточнить по размерам либо померить. Радиус будет больше на 31 мм (диаметр на 62 мм). Ширина покрышки на 1 см (по 5мм). Скорей всего запаса под крыло не останется. Тут либо другую покрышку подбирать, либо проставками крыло поднимать.
  10. Гибсон
    Voge 300DS
    Не подскажу))) Все планы на весну, сейчас не до мотоцикла...
  11. Лосев
    Voge 300DS
    Здравствуйте! Я тоже хотел бы поменять на более внедорожную. Только наш размер колес редкий, так и не смог подобрать. Не подскажите?
  12. Работает.... Принёс, собственно, отмыть. И что то вроде гореть стала хуже. Жиклёр почистил, всё отмыл, верх вообще в каустике лежал- столько грязи сошло.
  13. По своему личному опыту, не советую ставить на перед резину шире, чем предусмотрено заводом. На Строма купил покрышку 120/80R19 взамен 110/80R19, думал - сносу ей не будет. Получил сильный воблинг в диапазоне 60-80 км/ч. Сносу действительно не было, проехал тысяч 10 на ней и продала на Авито за копейки какому-то Ураловоду. Состояние было, как новая.
  14. Коллеги, напомните, кто-нибудь ставил спереди 100/80-17? По диаметру покрышка всего на 2 мм меньше (0.4% - не существенно), однако шире на 10 мм (11% - очень серьезно). Просто в этом размере уже большой ассортимент недорогих именитых производителей дорожной резины. В родном 90/90-17, а так же в 3.00-17 дешевле 10000 кроме Китая что-то сложно найти. Разве что Metzeler ME22 3.00-17 за 7000.
  15. Посмотрел киноновинку "Призрачный солдат", 2026г. про еще одного "бывшего спецназовца", но который еще состоит на какой-то секретной службе, которая проектирует новое оружие и "управляемые пули"! Его скрытная лаборатория находится под обычным домом на живописном участке вдоль реки. Вот на эти участки и нацелились коррумпированные местные власти и коммерческие застройщики. Им удалось запугать несколько соседей, но вот не повезло наткнуться на этого суперского "призрачного солдата" со всеми вытекающими последствиями. В общем главный герой стал защитником местных мирных жителей и настоящим народным героем. Рейтинга на КП еще нет и думаю, что он будет неплохой, но не топовый. Меня привлек Джим Кэвизел в главной роли, который мне когда то очень понравился в фильме "Радиоволна". Наверное фильм понравится любителям "социальных" боевиков и если не заморачиваться с критикой мелочей, то киновечер будет приятным.
  16. Дети, не ссорьтесь. Там действительно были большие пластиковые цилиндры, по размеру вполне соответствующие аккумулятору 18650 Много моделей под такой аккум, ничего в этом удивительного нет. Фото- и видеофиксацию не вёл, ничем подтвердить свои слова не могу.
  17. я вообще не понимаю об чем речь. человек выше писал про 18650.
  18. Там же меньше стоят. Вроде 13400
  19. В моем понимании 18650 довольно большой. Это ж какая сигара должна быть.
  20. Если хотите делать рекламу своему сайту, обращайтесь к администратору форума. В следующий раз накажу за нарушение правил форума п.6.
  21. Одноразовые (незаправляемые) электронные сигареты. Эти были размером с большую сигару, с аккумулятором внутри.
  22. что такое "одноразки"?
  23. Дмитрий Ш., по швам всё правильно подмечено: прерывистый шов с зазором — это щелевая коррозия в чистом виде. В щель вода заходит капиллярно, а высыхает она там в разы дольше, чем на открытой трубе, плюс зона термического влияния у шва и так менее стойкая. Поэтому даже под хорошим антикором такие места гниют первыми. Если будет желание доделать «китайсвар» капитально: зачистить до металла, пройти полуавтоматом сплошным швом по контуру (тонкая проволока 0,8, короткие участки, чтобы не перегреть тонкостенную трубу рамы), потом преобразователь и грунт. Если варить не хочется — то как вы и делаете: преобразователь, затем жидкий антикор, который затекает (типа мовиля), а сверху уже густой герметик, и не забивать вентиляционные отверстия рамы. Почему щели и зоны у шва ржавеют быстрее остального металла, нормально расписано в учебнике Малахова и Жукова «Основы металловедения и теории коррозии» (раздел про коррозию металлов).
  24. Это же удобно, чтобы невзначай не назвать текущую жену чужим имененм.
  25. Аналогично, где-то под Пензой заехал в посадку, сделать дела. А там стихийная свалка: целая Газель хлеба, уже заплесневевшего, несколько больших коробок с нераспакованными одноразками, и канистра 20 литров из под мочевины. Канистру забрал, а по поводу одноразок - как же я так лоханулся, там в каждой аккумулятор 18650, можно было на дополнительную батарею для Теслы наковырять ))
  26. Поэтому выкидывал в глухих, малолюдных, местах.....
