Это до боли знакомо! Все за мной, я знаю короткую дорогу!!!!!!!
- 1 436 ответов
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Как говорил товарищ Сталин - Удивительно точное определение!)
Могу напомнить короткую дорогу до Серменево
- 1 436 ответов
- 2
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Принято. С вами не пропадешь. Даже если захочешь
- 1 436 ответов
- 2
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Да он скорее побулькает в луже этой трубочкой, ничё страшного, не трогай, если приколочено с завода
Если учесть что у нас дождь бывает всего два раза с апреля по сентябрь и то в лучшем случае))))
это общая тенденция, но, согласно статистике, не попадают в лужи только те мотоциклы, которые не выезжают из гаража, остальные обязательно хоть раз в сезон попадают и под ливни и в лужи
С таким ракурсом и на 10й этаж за нефиг делать пошпилишь!)))
У меня дорожный мотоцикл, я по лужам стараюсь не ездить!
Уточнил график. До 8 октября работаю пн-пт до 17.00 ЕКТ. В выходные с удовольствием бы присоединился. Обед, ночлег и гараж с инструментом тоже без проблем.
- 1 436 ответов
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Заедешь в лужу, хватанëшь воды, лучше под седло.
Да. Только это значения не имеет, эти движки изначально и были заточены под минералку. Скатал сегодня в Ростов, честно говоря особой разницы не почувствовал! Вроде скорости стали чуть мягче переключаться, но это может быть субъективное мнение...
алло, женщина, не кричите, муж это упал, или сошел с ума, мне нужно знать какую бригаду высылать: линейную или психиатрическую
с праздником, парни! чтоб кони не подводили
Осилит, я возил кореша (65кг где-то) и я (около 75кг), особой разницы в поведении мотика не заметил, именно в динамике не заметил, т.е. ощутимо тупее мотик не стал, передачи до талого крутить не приходилось, но и прокатились мы недолго. Кстати по новым измерениям по GPS максималка по прямой стала 110кмч при 6000 об/мин где-то, в прошлый раз я тестировал по навигатору и там показывало ровно 100кмч при 6000 об/мин, дальше набирает только с горки, но это я ещё без ветровика сейчас и тело работает как парус
На моем мотоцикле она в стоке сбыла подсоединена к фильтр-боксу,но после переделки впускного тракта,штуцер с фильтр-бокса был удалён и я просто воткнул ее между мотором и маятником,направив вниз..
Трубка сапуна. Подсоединить к фильтр боксу, а лучше убрать под седло (без перегибов).
С днем рождения мотоцикла всех причастных и их стальных коней!!!
Kopfschmerzen подписался на Устранение косяков сборки
Всем привет! Купил недавно новый мот (Kugoo JL 300, но это может и не так важно). Пока даже покататься не успел, но есть ряд вопросов. Вопрос номер 1: См фото. Что это за трубка идёт от двигателя? Попадает между рамой и пружиной амортизатора, чего явно не должно быть. Куда и как её отодвинуть?
052 присоединился к сообществу
Я (лично для себя) считаю цепь непригодной для эксплуатации, когда начинают болтаться ролики и неравномерно набегающая цепь начинает создавать доп. вибрации + ощутимо жрать звезды. При этом сама цепь не сильно то и растягивается. Натяжителями приходится регулярно "подтягивать" скорее из-за износа звезд. В моем случае это пара мотосезонов. Ведущей звезды всегда хватало на 1 сезон. Задняя звезда втрое переживает переднюю. Примерно.. так. С этого сезона пересел с мотоцикла на мопед, там простая (без сальников) 420 цепь, но в кожухе. Подтягивать приходится, возможно, даже чуть реже, чем 520 сальниковую открытую цепь мотоцикла.
Во, нашел что-то: ГОСТ 13568-2017 «Цепи приводные роликовые и втулочные. Общие технические условия». Предельные значения износа для разных типов цепей согласно стандарту: Роликовая цепь — 0,75–1,0% от первоначального шага цепи. Втулочная цепь — 1,0–1,5%.
Так вроде есть стандарты на износ приводной цепи. Если не изменяет память, то допускается растяжение цепи до 1% от её длины. При достижении этого значения, цепь подлежит замене и исключается из эксплуатации. А дешёвые цепи и у меня ходили по 15-19 тысяч. И да, с самого начала эксплуатации и до замены цепи приходилось подтягивать регулярно. Бывало, что начинал проявляться неравномерный износ и приходилось менять цепь по этой причине. Стоковая цепь на стелсе прошла 19 тысяч и растянулась примерно на 0,86%, точно не помню.
