  1. Сегодня
  2. Зазоры клапанов после покупки следует проверять в обязательном порядке? Или всё же, если не слышно цокота на холостых, то и лезть не стоит? И да, какие номиналы зазоров на этот мотор? Для регулировки клапанов, бак сниматься нужно? Расход будет сильно зависить от места и динамики покатушек, одно дело грунтовка и асфальт. Другое дело песчаные лесные дороги, холмы на 2,3 передаче.
  3. По конфигурации подходит приборка от Мотоленд R1, но дорогая, зараза! От 7 до 9 тыр стоит... Заказал на озоне универсальную за 800р, скоро должна приехать, подключить пустяки, опыт уже есть, как поставлю, выложу отчёт.
  4. Олег! Всё уже сказано... Спасибо тебе, за эту тему!
  5. Саша, спасибо! Прими тоже мои соболезнования! И это не пустые слова "ради приличия". Эти парни отдали свои жизни - за Нас и наше будущее! Земля им пухом, и Вечная память!
  6. Да похожа. Мишаня с Д-30 салют в Хабаровске стрелял.
  7. Соболезную. У нас год будет 23 ноября. (Когда точно никто не знает, записали как нашли , с начала ноября не выходил на связь.) Фамилия Матросов.
  8. Ух пасибки оромное , наружная поверхность взодящая в сальник наверно под шлифовку ? завтра найду заготовку и выточу . Мож кто сталкивался ? Пластик от галактики 50 кубов не подходит на галактику 125 ?
  9. Сказать тут не чего... Соболезнования!
  10. Ирбис Гарпия, Велс Трофи, Омакс YD250... Поищи на разборке.
  11. Привет всем. После ТО на 5000км попросил дилера (начитавшись форумов) запросить у производителя прошивку на ЭБУ, если таковая имеется. Запросили - есть такая, исправляющая проблему дёрганья газа при трогании с места. Да и в целом на 1 и 2 передачах мот поплавнее поехал. В общем знайте, эбу по линии дилера шьют если об этом просить.
  12. Подскажите, не могу найти основание под ведомую звезду (вырвало шпильку жестко). От какого мото подходит? А если ссылку на магазин то буду благодарен
  13. нашел старенькие фотки)))
  14. 5 октября год как погиб, 12 октября - последний раз прикоснулся к Мишане, сегодня - год как похоронили. Спи спокойно! Сын мой!
  15. Жду весны. Теплого гаража нет. Максимум до города в МРЭО сгоняю на смотровую площадку.
  16. И цепь я потом убавил на два звена, в результате запас регулировки цепи в обе стороны остался
  17. На Озоне покупал, вот ссылка Звезда ведомая 520*41Т для мотоцикла KAYO K6, T4, T6 (JT R210), венец звезды https://ozon.ru/t/4e7QhAA
  18. Может быть, трос спидометра неправильно проложен, сильно изогнут и вращается в оболочке с тудом.. В этом случае не тяни с устранением, иначе либо трос сломается, либо шестерни его привода слижутся.
  19. Где покупали звезду не подскажете?
  20. Вчера
  21. Я на перед и зад Китай (с озона) поставил так как ничего не нашел за адекватную цену, два года отъездил уже ничего такого страшного в ней нет, резина как резина, на дороге ведет себя нормально начего страшного не заметил)))) Штатная с завода у меня стояла Metzeler это вроде германия, за 10 лет задняя протерлась почти до корда, а вот перед пошел трескаться)))
  22. https://pikabu.ru/story/nenadezhnyie_nyinche_shlemyi_12271899?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing&utm_campaign=mobile_native_share
  23. https://pikabu.ru/story/da_chtob_tebya_13223314?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing&utm_campaign=mobile_native_share
