  2. у сына на Ланосе стальной бак потёк, небольшая трещина. Последовательно мазали мылом, потом паяли (хорошо паяли, с накладкой медной заплаты), поксиполом мазали - всё временно. Закончилось заменой на пластиковый бак.
  3. Сегодня
  4. В начале этого сезона были две незначительные тест в баке,лечил герметиком,которым клеят лобовые стекла.Полет пока нормальный! Есть ещё одна незаслуженно забытая вещь,это хлориновая ткань! Клеит, всё,зубилом не отобьешь.
  5. unknown angel
    m1nsk D4 125
    Проехались с отцом до паботы. На звёздах 38/17 "полет нормальный", при небольшом подъёме, кое-где даже 5ю включал. На двоих у нас веса с поклажей было +-150кг.
  6. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    не проблема я просто как пример привел.
  7. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    мало того, может и поехать но иначе. у меня с коммутатором от омакса совсем по другому мотоцикл едет.
  8. Вчера
  9. У меня была первая версия пантеры с колёсами 17-19"( потом они все на 18-21), и то там ещё опустил траверсы по максимуму. В последствии заднее колесо заменил на 18", но переднее осталось на 19". На ХАДВ аналогично, колёса 17"-19", посадка примерно такая как на пантере. Вблизи ХАДВ кажется более монументальный и массивный мот, хотя если измерить рулеткой, то колёсная база у хадв чуть меньше. Согласен с тем, что по лежачим полицейским и бездору пантера лучше, на ней можно навалить прилично, на ХАДВ если навалить( по привычке), то в позвоночник бьёт на кочках как минимум, хотя если не быстр, то мягко. При этом резина несёт сильно если чуть грязь, даже в траве мокрой сильно несёт( хотя пантера по траве нормально ездила). Зато по трассе он более устойчивый, особенно на скоростях в отличии от пантеры...
  10. Так тяжёл жи, высок, бак мелковат.. Почему-то, большинство купивших Водж Ралли 300, сначала в восторге, но спустя сезон всё же меняют мапет, что не так с этой техникой?) Почему не GR S3 Ralli?
  11. Потом гляну питание катушки. Может там отвалилась сопля. А по поводу нерабочей катушки и коммутатора мысли были.
  12. Мотокостюм с подушкой безопасности.
  13. А если провода вдруг оторвались( имею ввиду желтые, прямо под разъемом под свежей термоусадкой, из за этого может искры не быть?
  14. Это весомо, проводка стандартна для китайцев на чекушке. А вот здесь все не просто! Коммутатор вещь в себе и не факт, что ты купил подходящий. Я когда покупал коммутатор в запас для путешествий, приехал на Гарпии в магазин, стал пробовать на месте и завелся только на четвертом по счету!
  15. Проливал кипятком с жидким мылом. Далее закрыл заливную горловину и отверстие под поплавок уровня топлива. Заполнил водой и обварил полуавтоматом как смог, опыта сварки у меня мало. Очевидно там не пайка, а сварка. Зачистил, загрунтовал. Пусть посохнет до завтра. Кто будет работать с баком имейте ввиду, после промывки он очень быстро начинает ржаветь.
  16. Вся проводка, или основная часть , стоит от ттр 250... Купил его в прошлом году. Не занимался даже. Строюсь. Времени нет. Пару месяцев назад перестал заводиться. полез смотреть. нет искры. Заменил катушку и коммутатор вместе. Толку нет Вся проводка - сопля на сопле. Питание на катушку не смотрел еще. Да и нет желания. Надо все заменить и не заматывать эти сопли...
  17. Декомпрессор. Понял. Ну всмысле разобрался когда сказали что декомпрессор. А так интуитивно не смог сообразить что за хреновина.
  18. Разве это проблема? Подумаешь, один разъем перепиновать...
  19. Кроме этого хочется выразить огромную благодарность Юре Ходже за гостеприимство!!!
  20. О, гибрид мотоблока и Ижа) Если бы поменяли хвост и рожу местами, могли бы сделать двухмоторный драндулет 3×3)))
  21. Какая ещё муфта? Обычный распред, вродь, от верхневала.. Вы про декомпрессор?
  22. Dmev
    Regulmoto Xadv 300
    Приехала. Протектор впечатляет. Сделано в Германии, 2023 год. Резина жёсткая. Высота протектора 13мм. На WB ещё есть. но цена поднялась до 7 тыс. руб. https://www.wildberries.ru/catalog/218678327/detail.aspx?size=348051719 На ЯМ цена 25 тыс. руб. (2025 год на фото товара) На Озоне нет в наличии, но последняя цена 24 тыс. руб.
  23. Всем привет, подскажите пожалуйста, планирую к сезону взять мот, но в салонах сидел на нейкедах и круихзерах, под мой рост подходят только турынды, но они мне не нравятся внешне, последняя надежда на VOGE r625, но не попался в наличии и посидеть не удалось, может среди вас есть высокие райдеры на данной модели, мой рост 195 см, буду благодарен за любой совет.
  24. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    а расскажите, чо происходило? у меня 1 раз разваливался разъем который на жгуте от генератора, между рулевой колонкой и фарой переламывалось соединение обжимом и перетерлись об колесо провода левого заднего поворотника за 8 лет
  25. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    гарпия как минимум по 1 разъему не бьется. который с генератора идет у меня донором мотор от гарпии, нам на жгуте из генератора все по другому
  26. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    у меня от омакса проводка есть. столкнулся с тем что провода местами не той длины как в трофейном. где то длиннее а где то короче. и по хорошему ее надо перетягивать на гостовскую электротехническую медь. родная из какого то сплава..
  27. Последняя неделя
  28. Да, знаю. Не могу найти в интернете. Не дружу с компьютером.
