  2. С завода, в руле подшипники затянуты до одури.. По поводу вибрации, ну чтобы в руль, не замечал. Может по тому что с "коробки " ослаблял руль и не ездил с сильно затянутым рулём. Но, (если верить тахометру) с горки раскручивал двигатель до 8к оборотов. Плохая идея. Для этого двигателя, потолок 7к оборотов. А лучше, больше шести не крутить. ХЗ че там открутится или отломится от вибрации. Вибрация била в ноги (опосался что ногти с пальцев ног отлетят), но не в руль. Отрегулируйте силу затяжки подшипников в руле. Затянуть до "ощющения" выбраны зазоры, и добавить ещё четверть оборота затяжной гайки.
  3. Сегодня
  4. Ну лады) Один из пупырей там имеет адовые углы и он явно под сдвигаемый УОЗ, видимо, это сделано для оптимизации работы и экономичности на высоких оборотах. Отлично! Какие звезды стоят, какой карб, какой расход?
  5. у человека угнали в 2024 году... сейчас какой? правильно - 2026... и все возбудились по этому вопросу))) Может быть поискать... ну или создать тему - "Рекомендации и свободные мысли по защите от угона" ? И совет новичкам! Вы - прежде чем писать... Смотрите дату последнего сообщения... а не ляпать не в попад...
  6. вот чувак в отзыве пишет: Начну с минусов: Продается как трекер с возможностью блокировки двигателя, НО чтоб эта самая блокировка работала нужно отдельно купить реле и колодку к нему! Неужели нельзя сразу положить в комплект это реле??? стоит копейки, но время на поездку в магазин нет желания тратить! За это снял звезду. В остальном все отлично подключил сам через пятиконтактное реле, в принципе ничего сложного. В приложении сразу отобразилось. Блокировку поставил на разрыв цепи замка зажигания, все работает. Так что вроде все неплохо. Еще бы фотку выложили со стороны контактной группы и косу, если есть. И, я так понимаю, что железка без собственной батареи? Это наверное плохо, нужно питалово колхозить с подзарядкой. Плюс меня еще парит момент - где это все в моте прятать? единственное место - под сидушкой - и оно же палится в первые пять секунд.
  7. Пока не понял, работает он или нет, впечатление, что нет, странный очень. Bpz35. Говорят, проблемный. Так радоваться, что это лонсин, с объемом 299, или горевать? других владельцев пока не знаю, не с кем пообщаться
  8. Ну нет у тебя маслофильтра, карб. вместо какого-никакого бренда поддельное говно за полтора косаря, кобыл на восемь меньше... Не парься, катайся. Подсос работает?
  9. Ленинградка ( бесплатная) даже в это время может стоять в область от мкад, лучше по м7 или м8 объехать
  10. Сколько на пребывание в Суровикино останется то? Два дня туда и два обратно. И это в лучшем случае.
  11. Ничего не понятно, но очень интересно, пока туго с этим, извиняюсь. Какие в итоге дороже, и наверно лучше, Зонгшен или лонсин? В ПТС вообще указан zs172fmm-5, с рабочим объемом 223,1
  12. если поедешь в Сурки, маякуй заранее... что бы мне подгадать. И надеюсь через Саратов поедешь?
  13. Tour116
    Racer Triumf 250
    Одно время рассматривал его. Во первых он маленький каккой-то(во мне, насколько я помню, 187) Во вторых он чахлый для трассы В третих мне жёстковат показался.
  14. А мне Москва не нужна, по МКАДу пройти до Ленинградского шоссе и все, кстати можно подобрать время, чтобы пройти часов в 5--6 утра, когда машин поменьше.
  15. С PD 175 точно не работает
  16. Там очень интересно, первый работа на холостых, второй максимальные, и люди ставили другие генераторы, только хуже. 175 настроенный валит от души, сравнивать конкретно не сравнивали, но Паша спокойно едет сотку на 175, а мой 165 сотку напрягается, причем 175 еще и запас имеет, спокойно на обгон выходит.
  17. 2,2 очень много, Я литр максимум.
  18. Тогда бери Грозу, не пожалеешь!
  19. "Официальным представителям" - ИП с лицензией на "торговое наименование" истекающей осенью 26 г.. Регуль - отлично отрекламированный наидешевейший хлам. Посмотри разницу в ценах на моторы Зонгшен и Лонсин - сам всё поймёшь. Производство мотоциклетных моторов Зонгшен не ищи. Производитель твоего чуда в ПТС указан. Наглее только рокот-моторс - продавали Вошь с красноголовым мотором. Катайся и не парься.
  20. Лей дальше. Я в этом не спец.. У меня деньги на ликви есть, между 40w и 60w переключение меняется ощутимо. Серьёзно?
  21. И что там, в моторе, из алюминия притирается? Купил др..скоп (на Али 70-90 тыс. от десятка), и думаешь что детали мыть будут? Я про "хвост и гриву" где то писал? Масло надо было сразу сливать, картер промывать. Тогда и заявлять что то можно было бы. И что при "неправильной обкатке" через несколько тыс. вылезет? Ну хоть немного то башкой думайте. Всё дело, конечно же, в обкатке... Вообще, искренне интересно, как можно мотор на сотке перегреть? У меня датчик температуры на сливной пробке стоит, в пробках да, за сотню в момент нагревает, но на трассе я по триста км. на максималке еду, темп. семьдесят. Я не зря про карб. спросил. Ещё можно про линейность колёс спросить, диаметры на сгибах коллектора, зажатые подшипники ступиц, спицы и пр., но тебя явно задело, не буду злить.
  22. Не больше 5-7 тысяч на колесо лучше бы….. нашел на зад Бери иебош за 3.500 вроде всего https://ozon.ru/t/AF875QG , мне кажется нормально будет потому что я брал у этой фирмы себе на второй мотоцикл на кевс к16 нб300 грязевую и она прям хорошо ехала. Передок у них найти не могу ток….
  23. Сколько по деньгам вышло? Обычно в такой ситуации относятся по-человечески. В крайнем случае штраф там всего 800р, а оштрафовать могут только раз в день.:) Главное повторно не попасться гайцам на купленном более 10 дней назад и еще не стоящем на учет моте. 12.1 часть 1.1. КОАП РФ.
  24. Пу-пу-пу... А бюджет-то хоть какой?
  25. Спасибо. А то я уже начал мозги компостировать официальным представителям
  26. Ссылка точно верная? Не могу понять, как он двигатель блокирует. Из очевидных плюсов - приложение точно будет удобнее, понятнее и стабильнее.:)
  27. Был у меня Восход 3М. Потреблял 2,2 литра, но на этом достоинства мотоцикла заканчиваются....
