Нужно было сразу забанить!
Добрый день подскажите пожалуйста, как определить тип мотора на квадрике sharmax 280 rx. Выбит какой-то номер s01000458. Но похоже что это что-то другое.
chk-kirill присоединился к сообществу
Надо проверить натяжение цепи, возможно она сильно ослабла и стучит о маятник.
CreyziWing я уже предупреждал в апреле, Вы не вняли. Посему не обижайтесь.
Dan161 присоединился к сообществу
Просто китайцы чтобы сделать дешевле пытаются делать мотцоиклы из говна и палок, а потом оказывается, что надо сэкономить на палках.
профессионалы и любители
Не убили, а вернули на грешную землю
Такое наверно, я себе поставил. https://www.ozon.ru/product/steklo-vetrovoe-dlya-mototehniki-4372825743/
Dinamon присоединился к сообществу
На гарпии родной тоже пластиковый стоял, за 1500 км закончился, поставил резиновый от ттр, так и продал с ним на пробеге 9000 с копейками
На рулевой колонке стоят конические 32005 и 32006.
Олег не сомневайся. Конические. И на ямахах и на хонде VTX у меня везде были конические. Более того на уралах и днепрах мы ставили конические тоже. Они прям в мототоварах сразу парами продавались под рулевую колонку. Только если праильно помню надо было проставочные колечки подкладывать. Мужики, вы меня сейчас убили. Я был уверен что такие подшипники пережиток древнего как гавно мамонта мотопрома прошлого века. У меня последний раз такие стояли на яве и чезете ещё до армии, тоесть в 80х... это пипец.... Тоесть вы хотите сказать что на волке тоже простые подшипники стоят???????? Я в шоке.....
а можно ссылку на стекло или название как.
я свои 3 копейки вкину=) Сначала поменял только ведущую звезду на 17, ведомую оставил как есть. Покатался немного. Честно, уныние полное. На днях сменил ведомую звезду на 41, и вот тут уже повеселее стало. Речь сейчас про город, на трассу пока не выезжал. 40км\ч еду на второй спокойно, на третей 40-60 км\ч при оборотах 4000-4500. Разгон на третей до 80 км\ч при 6000 оборотах, дальше машины мешали (все же город). Ставить ведомую звезду на 38 пока не буду, там уже нужно цепь укорачивать. Посмотрю, как на трассе будет себя вести, там уже и будем посмотреть, что делать дальше или оставлять как есть)
стоковый ролик пластиковый, стирается быстро + шумит не дурно. заказал ролик, он по диаметру меньше, думаю не критичный момент. Завтра пойду ставить, потом отпишу как он.
Снизу есть кнопка для переключения пробега А и В и их обнуления. Одометр не сбрасывается, конечно!
- 34 ответа
- racer rc250ck-a triumph
- racer triumph
- (и ещё 2 )
всех причастных! все мы в той или мере сварщики, каждый что то варит
Посмотрел две "отрыжки" от киносериалов прошлых лет))): 1. "Острые козырьки:Бессмертный человек", 2026г. с тем же Киллианом Мерфи (Шелби), который решил прервать свое отшельничество в загородном имении, чтобы выдернуть подросшего сына бандюгана-беспредельщика из авантюры с гос.хищниками. Всё было нарочито напряженно, с каменными лицами и стиснутыми скулами, я бы сказал, что даже сурово-красочно, но как-то подзатянуто и непонятно. Однозначно смотреть только фанатам сериала, по крайней мере им будет ясно что к чему. Рейтинг на КП-6.4 и на том спасибо. 2. "Каратель:Последнее убийство", 2026г., где Фрэнку-карателю прилетела ответочка от его расправы с бандюганским семейным кланом. Теперь на него объявлена охота всех желающих за награду. Будет стрельба, беготня, злобные глаза и тд. В финале главный герой похоже даже решит стать защитником мирных граждан как Жнец-Уиллис. Мда... Но по сути всё как-то мне показалось несуразно, нелогично и непонятно. Сюжет какой-то корявенький, герой какой-то кантуженый и даже хронометраж какой-то недоделанный - 51 минута с титрами. Видимо фильм - привет любителям сериала "Каратель", 2017г. и рейтинг на КП-6.8 видимо ответ поклонников.
Yurec присоединился к сообществу
Ттр 250 ставил и проблем не было. Шайбами выставить под цепь не проблема.
Если сам механизм работает нормально, а стирается сам резиновый ролик, его можно выточить у токаря из более стойкого материала,например из копролона. У нас небольшой кусок подходящего по размеру прутка можно купить в магазине "Деловые отходы" или на рынке в аналогичном ларьке.
Есть отработанная методика? Я ИТ специалист, не механик...
Логика может и верная, только конические подшипы стоят обычно на автошных ступицах и тянуть их себе дороже, там задача выбрать люфт и минимизировать, но не поджать подшипник, поджатый конический подшипник = расплавленный или высыпавшийся подшипник) К тому же, в рулевой, у большинства китайский мотиков из 10х годов и ранее, стоят обычные опорные подшипники, а то и вовсе насыпные, а не конические, ну и они имеют свойство умирать от грязи, перетяга, недотяга или просто от постоянной ударной нагрузки. В мотоциклетных ступицах на легких мотиках конических подшипов, вообще, ни разу не встречал. А стучать в рулевой может сама вилка или вовсе, поломатая где-то под баком рама))
А родной до ума довести?
