Lucas подписался на M1NSK CX 650
Доброго времени суток! Есть обладатели данного аппарата? Интересует размер радиатора масляного и как подключен. С фото было бы супер!
Всем привет. Подскажите пожалуйста зазоры клапанов.
Визуально выбираются https://www.ozon.ru/search/?text=Подножки+на+мотоцикл+racer&from_global=true
Братва на рейсере кайман сломались передние водительские подножки , кто может подсказать где можно. Заказать такие же или подходящие дайте ссылку
Из прошлогодниx отвалов посмотрел "Обвинитель", 2024г. Вполне не плоxой боевичок про прокурора с полицейским прошлым, который вершит правосудие в суде(пардон за тавт.) и на улице. В главной роли Донни Йен и любители его "Ип Ман" получат улётные драки и сражения! Кроме экшина присутствуют диалоги о морали закона, справедливости и другиx правильныx социальныx тематик, которые при 2-x часовом xронометраже просятся на прокрутку. Еще присутствует юмор, немного сарказма, что как-то разбавляет переxод от одного к другому. Йен не собирается стареть и в свои 61 выглядит и движется превосxодно. Есть и практическое зерно. Расследуется почтовый наркотрафик с наивными дропперами, которыx оправдать в суде оx как не легко! Наука простачкам! Рейтинг на КП - 7.2 для китайского боевика очень даже не плоxой, а с учетом зубодробильной финальной сцены очень даже бодрячковый.
Так про эту пластину и говорим. Она подпружинивает (прижимает) колодки.
Чисто ради спортивного интереса смотрел ремкомплекты на суппорта,смотрел каталог запчастей Рейсер,нет там никаких пружин,кроме как поджимная сверху. У меня стоит двухпоршневой суппорт спереди,тоже нет пружинок. А тормоза хорошие после замены-прокачки?
Не совсем так. Как минимум, в руках держал два экземпляра пластин разной ширины. При том и суппорты были разной ширины, оба двухпоршневые.
Судя по всему,суппорта на всех китайских мотоциклов бюджетного сегмента одинаковы! Разница лишь в том,что это однопоршневой суппорт или двухпоршневой! Пружина на двухпоршневом суппорте одна,пластинчатая. Она поджимает колодки.
Ну это уже сам решай. Хочешь, смотри на отечественных площадках, хочешь - на азиатских, хочешь - иди в ближайший мото магазин... По этому поводу советы неуместны.
Здравствуйте, вот брал на Гарпию, смотрите по параметрам 4*63 d 58 : Звезда ведомая 428 39 на мотоцикл (4*63/90, d-58) https://ozon.ru/t/GNoLhbG
А где посмотреть ремкоплекты? Озон, вайлбериз?
В ремкомплектах есть, но размеры надо смотреть.
Здравствуйте, прокачивал задний суппорт и похоже потерял какую то пружинку или скобу, так как колодка внешняя стала брякать. Не могу понять, что потерял, продаются эти пластинки/пружинки отдельно где-то?
- Последняя неделя
Lex-xx присоединился к сообществу
Ибн Бездок подписался на Мануалы
Есть ли мануал пдф на регулмото sk200-6, или хотя бы sk150-6
У меня sk200-6. А инструкцию дали от младшей модели 150-6
Инструкцию на регулмото невозможно найти почему-то
Святой мотыль не для черни... Сейчас пробую полимериум 10 60. Следующий на очереди К. А. Т 10 60
Нет, там единственный предохранитель от аккума до замка зажигания.
