85
Весь контент Дырчик
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1588 Вот ссылка на изготовление ловушки цепи (успокоителя)... Алексей (карамба) изготовил ее за несколько часов... естественно при наличие материала..,!!!! Парни, многие из Вас впервые преобрили мотоцикл, и не ленитесь сами что-то пробывать в даводке... пусть это будет не эстетично, но главное чтобы работало, а эстетику уже потом сделаете, когда поймете цель и работу разных ухлов и агрегатов..,!!1 Вникайте во все здесь НАМИ ВСЕМИ написанное и не бойтесь пробовать что-то сломать в процессе изготовления.. МЫ всегда здесь и поможем решить вопрос..!!!1
Поставьте ловушку цепи (успокоитель) эффекта будет больше !!!!! Даже самому можно ее изготовить, подогнать по месту и все... Ловушка заменит ролик... а если немного помудрить, то можно сделать ловушку с подпружиневанием, что бы цепь постоянно была в натяге в верхней часть- сверху звезд, ближе к движку, в районе крепления подножки, приколхозить ролик, обычный ролик, который не будет давать цепи слишком сильно провисать в районе ведущей звезды.... Все кроссовые мотоциклы устроены по такой схеме, а цепь там парой болтается как сопля на ветру и не слетает, не набегает и ничего не выламывает... Мало купить новую вещь, главное ее содержать умело и не превратить в убожество раньше срока...!!! Это я вообще сказал ...
эТО ВСЕ ПРОИСКИ НЕ НАТЯНУТОЙ ЦЕПИ !!!! Заклинь натяжной ролик, чтобы он не касался цепи !!! Сядь на мот, положи еще груз кг 25-30, а брат твой, пусть регулирует натяжку цепи в этом положение... Я кабан, и у меня ни разу не закусывала, не слетала цепь... Запомните, ролик это не панацея а просто помощник в натяжение цепи и все... он ни от чего не спасает !!!! Сними его к едрени фени и все... следи чаще за натяжкой цепи и будет тебе счастье !!!!!
Да с адаптером все окей- проблем нет !!!!!! Я говорю о том, что болт который крепит звезду имеет обратную сторону , который входит в посадочное отверстие металлическое и этот палец, сидит не плотно, а малость болтается ! Втулка, которая залитая в резиновом демпфере, постепенно деформируется и из-за этого звезда начинает болтаться продольно... Способов очень много это излечить, вплоть до того, что извлечь все эти потроха, выточить все другое и на горячею запрессовать... Но пока не хочется так глобально в этом узле копаться, все пока целое...
Про втулки я все понял - проще или новый выточить чтобы входили в посадку с минимальным натягом или уже применить фольгу от банки пепси ... обернуть и с натягом вставить в посадочное место. Про звезду - я расчитывал исходя стоковой звезды по центровке... Если что, то тут уже виноваты производители...Но думаю что они не на много ошиблись.... Спасибо за советы !!!
Стас, с резьбой все как раз окей !!!! Она затягивается как нужно а все стуки и слабина идет из-за пальца который входит в демпфер... Ладно, расскажу чем лечить но я еще это не пробывал, это лишь мысли... Перед тем как сам палец установить в посадочное место демпфера, на него нужно подобрать термоусадочный кембрик, одеть, теплом осадить и уже установить в отверстие.. другой метод.. перед установкой очистить ответстие в демпфере, заполнить на половину (как я думаю) силиконовым прозрачным герметиком, установить пальцы, поставить звезду, затянуть звезду (или адаптер) и оставить на сутки. Что это даст? Силикон застынет и получится масса из резины, которая на время зафиксирует палец в своем месте и будет сглаживать момент прокрута.. удара об внутреннию втулку демпфера, так как между металлом будет маленькая пленка резины... Да, со временем это подразобьется но зато, уменьшит проникновение в эту полость воды и грязи... Я своей выбор оставил на силиконе... Все это отражу так сказать в "презентации" адаптера... Аналогичным методом я думаю модно вылечить и саму резину демпфера если она уже ооочень износилась, но есть у меня и другой метод, который пришел мимолетно в голову.. но об этом потом..
Да Стас, демпфер остается.. !! Потому что можно колхозить дальше без него.. но я боюсь.. и не зря !! Уже у кого-то ступица лопнула... Можно сделать другое...Демпфер сам сидит хорошо, а вот палец в нем болтается... лечить - или новый палец точить или то что я предложу после опыта когда буду собирать звезду и устанавливать на место..
Сам фланец из алюминия - их того что нашли (материал)... еще предусмотренные отверстия но мне уже не до этого, а то еще пару недель уйдет на это...Родная звезда тяжелее новой, фланец легче новой звезды... визуально сравнивая, данная сборная легче стока, но если еще согласно моим чертежам, сделать отверстия, то 100% сборка вся будет легче... Я как все закончу напишу подробно - вес тоже укажу... даже для сравнения одену звезду 520 на 50 зубьев... Токарь профукал посадку по толщине.. не одевается стопорное кольцо.. я эту поправку внесу в чертежи.. но при внимательном просчете всех размеров, требуемый размер сам выскакивает..!!!!! Сейчас разница в 3 мм..!!!
Скажу теперь по теме - фланец готов и уже у меня, но видать токарь не слушал меня или за 2 недели забыл о моих устных пожеланиях... В любом случае в понедельник я ему отдам и он проточит немного и все... потом всем все покажу... или сегодня.. сейчас скачаю фото и покажу как это все выглядит.. В понедельник, вторник, когда все недоделки устранятся, я все помещу в ФАК с описание и еще к этим фото добавлю еще фото...
вот цепь 166 движок - http://www.scooter-city.ru/spares/item_49402.html вот еще - http://motoserp.ru/catalog.php?id=7025 вот - http://motorazborka.ru/tov_23243/ вот - http://scootermag.ru/product/cep-grm-250sm3-166fmm-cb250-l104/ Что-то из этого может и подберешь..? Поищи - найдешь !!!
Саенек, ты когда снимешь цепь, сядь за комп, измерь всю цепь и поищи аналоги от других производителей... желательно японо мать..!! Если она будет длиннее - укоротишь ее и проблему с этим решишь на очень долгие года... Я уверен что замена этой цепи есть...на более качественную.,!! Удачи !!!
Санек, гайка которую ты пытаешься открутить, наверняка имеет правую резьбу ? как снять цепь ты уже понял.... Цепб от другого движка подойдет... это мое мнение, так как там, не такие уже глобальные изменения...
Я после прочитанного твоего раннее поста... нашел колеса спицованные с резиной.. на вид не ушатанные для мотодара.. 10 000 руб... Я б тоже вкорячил их но пока не завершу то что хочу сделать в данный момент... не буду внедрять эти колеса..,!!!
Конечно остались !!!!!!!!!! Парни оочень классные.. я с одним даже сдружился.. он ремонтирует всю епономать техникку.. и даже сказал.. если нужен будет совет.. пиши или звони !!!! Зовут его тоже Олег как и меня !!!!! Олег Прокопьев <oleg-banshee350@mail.ru> Пиши ему прям на почту !!!! Можете сказать что порекомендовал Олег из Москвы !!!!!!! Он быстрее поймет и может Вам скидку сделает !!!!
Расскажу историю покупки переднего крыла на наш ИРБИС ТТР 250 92013) И так, было это в Ноябре месяце прошлого года (2013).. Мне нужно было крыло для некого эксперимента... Так вот, я как и Вы все нормальные люди, нашел сайт который кто-то здесь выкладывал на пластик... стоимость крыла 700 рублей.. Ну я звоню.. говорю что мне нужно, они попросили сделать заявку через инет - я так и сделал... 3 дня от них ни...ху...я ничего не было...Звоню к ним сам... они мне скидывают номер для опдаты или на карту или на ебан..ый киви шиви мудо кашелек.. и просят чтобы именно на киви ..., я и ду на тераминал кидаю деньги, полученный чек сканирую и пересылаю им для ускорения процесса... Да, забыл сказать.. мне они выставили счет в 1900 рублей.. я им звоню и говорю.. ребята типо в чем дело и так далее... они мне ответили - мы мол ошиблись... 1200 руб... ну я думаю ладно... хрен с ними... Проходит 2 недели - звоню.. ответ... товра нет. Проходит месяц - звоню - товар пришел как получим мы доставим... Итог - февраль меся, я уже просто в бешенстве.. звоню и говорю ВЫ.............. петухи е.........., вам жить надоело.......... или вы по привычки обувая лохов, думаете и меня прокатить..... Готовьтесь голуби, вам всем завтра будут вскрывать бошки........................... Реально я так и разговаривал, с матом и угрозами.....Припугнул еще налоговой и так далее... Итог - они мне с перепугу утром следующего дня привизли крыло но не то !!!!!!!! И просили доплату.... после моего вторичного звонка и пояснения куда им впихнут член... они сказали - Мы все поняли извините нас.... Вот как покупать оплатив все... Мне, когда я заказывал цепи из Ставрополя, ребята звонили чуть ли не каждый день и все пришло в срок... Пластик из америки пришел раньше срока.... С нашими Московскими планктонами, которые только жопы протирают в мото отделах.., которые даже не могут сказать размеры деталей - я не хочу и не буду иметь дела !!!!!!!!!!
Ек макрек, Алексей !! Вы учитывайте то, что 10 мм в +или- на колесо, за счет разницы длины хода рычага, на конце делает фокус до 30-40 мм или даже больше.,!!!! У Вас получилось следующее - Вы сделали короче амортизатор на 20 мм, тем самым сократили рабочий полезный диапазон хода маятника до 60-70 мм... Ту нужно осторожненько играться с этим .... или переделывать маятник под разную длину амортизаторов... но и с этим у меня проблема решена на бумаге...
Привет, Стас..! Колеса еще живые твои для мотодара ? Если хочешь, можно продумать все и втулить их в ирбис... будут как родные.. Правда время нужно для этого.. Тем более есть поле для действий.. ступицы уже наших это все упрощает - упрощает всю работу ! Будет время у меня, и если у тебя желание, могу подъехать, все продумать и составить чертежи для переходов и всякой навески... Главное если есть у тебя желание довести эти колеса для внедрения...
Одна из проблем стука - не правильная затяжка траверсы.. Чтобы затянуть хорошо и правильно траверсу, нужно - ослабить перья и тогда затягивать траверсу а потом перья вилки.. У тебя может что получиться... траверса то затянута хорошо, но не до контакта с шариками, так как перья не дают плотно притянуть траверсу... Расслабь перья и попробуй еще раз затянуть подшипник ,, а потом уже и траверсу.. достаточно ослабить только верхнею часть...
Сделай пока альтернативу... попробуй подобрать шарики от велосипедной рулевой... на время.. Думаю пока на время можно попытаться выйти из ситуации !!!
Там пародия на подшипник... обойма и в нее россыпью насыпаны шарики.. даже без сепаратора !!!!! Скоро я и туда полезу... переделывать на конусные....
Привет ! Там не просто болтик, он имеет - с одной стороны резьба под крепление звезды, а с другой стороны просто кругляк, по середине фасонная "юбочка" для фиксации в звезде, что бы не проворачивалась во время затяжки звезды... Поверь мне - эта деталь не сложная и для ее изготовление затраты по времени минимальные... делается она с одной установки на токарном станке.. главное чтобы сталь была хорошая ст.40 - 45 если я не путаю или кусок строительной витой арматуры, там сталь хорошая... даже если не найдешь указанную сталь, сделай следующее.. купи в атомагазине бот для крепления колес или шпильку крепления колес для волги или газели... и пусть токарь из этого болта точит... там сталь как раз то что нужно для изготовления этой малютки... я раньше так и делал... Удачи!
Там болт хитрый !!!! Снимай и неси к токарю... любой токарь эту штучку сделает за 20-30 минут... Главное чтобы сталь была хорошая.
Про обороты скажу - минут 40 езды и минут 40 отдыха ... Рано ты его в грязь окунул... дай ему погонять по ровненькой дороге...!!! Если обороты падают и мог глохнет.. то мотор не перегрет но уже на грани... нудно просто станоиться и дать ему передышку...!!! По даже не думай вдарить!!!!!!!!! !!!!!!!!!
Завтра, когда притащите мотоцикл домой, помой его хорошо, вывеси, слей масло с двигателя, вскрывай крышку - зашиту звезды и крышку генератора и смотри что может быть... я думаю, что сцепление и генератор крякнулись... но могу и ошибаться...
Самое обнадеживающее - сцепление...разрушилось, самое печальное пистец валу переключения скоростей .. И еще.. возможно и генеретору кают.. если сцеплению каюк.. Что значит как .... по самой стрелке ????
