85
Весь контент Дырчик
Привет !!! такое соотношение примерно равно - + 12 зубьев на задок, он просто обязан не подняться на заднее колесо, а раз пять вокруг себя провернуться !!!!! Минус 1 зуб на ведущей звезде = + 3 на задней.. Это говорил Статс и я проверил его слова на другом форуме..)))))) Он прав !!!! Не обманул меня !!!! А Ты еще прибаляете на заднею 6 итого 12 получается !!!! Мотоцикл просто обязан Вас катать на задке и пассажиром !!!!! На третей должен ехать как на первой в стоке !!!!
Начни с простого - проверь фильтр воздушка, не мокрый ли он ? Попробуй завести мот без патрубка воздухазаборника.. Это самый простой метод поиска причин. Далее нужно смотреть патрубок карбюратора на предмет подсоса воздуха, а уж потом и сам карбюратор... Пробуй.
Я тебе расскажу что нужно сделать .. Выбирай звезду но так, чтобы посадочное ее место (внутренний диаметр ) был оочень большой. Потом, идешь к токарю и из дюралия если есть, вытачиваешь переходной фланец, а стоковую на полочку до лучших времен.. Если ты найдешь одной фирмы звезды и с одинаковым посадочным диаметром, но с разным количеством зубьев, ты дашь себе возможность поиграться передаточным числом. Удачи !!! Все в наших руках.
Привет ! На уважаемый тебе звездочку на 14 зубчиков сам там брать буду http://www.beastmw.ru/shop_new/index.php?productID=4790 На 43 заднею найти совсем легко !!!! Я ошибся дав тебе эту ссылку.... не могу найти звезду.. но точно была в избранном у меня в компе..может удалил нечайно ?(((((
А еще лучше будет, если от чего нибудь, найдешь клапан !! Вот эту шпонку ты потом ни чем не деформируешь, кроме как прессом на заводе )))
НЕ за что, тогда найди кусок арматурины и обрабатывай ее сначало на наждаке (электро), а потом отрежешь болгаркой сколько нужно и доведешь до нужных размеров. Старайся не перегревать пруток до цветных побегов... Это уже плохо будет.
Вы все "пюсины" по сравнению со мной в весе :D ))))))) 130 кг !!!!! Так что я вожу считай пассажира с грузом ))))) В начале вилка была нормальная, но потом стала мягенькая - нужно менять однозначно жидкость в перьях !!!! Стас, - 7,5 по ощущениям как по сравнению с родной жидкостью ? Ты блин не доживешь до лета - когда снега сойдут и можно будет нормально кататься )))))) Неугомонный )))))
Привет . Ставь однозначно НОВУЮ- Капитан правильно сказал !!!! Я просто добавлю почему ... Потому что, это данная шпонка в твоих руках полнейшее говнище... настоящую шпонку хрен чем деформируешь, скорее посадочное место на валу !!!! Деталь должна садиться на шпонку плотно, как и на вал в посадочное место. Что может быть с этой шпонкой если ты ее оставишь предполагаемые дефекты и поломки. 1. Проблемы с метками генератора. 2. Дальнейшее разбитие паза шейки генератора.(что приведет к сбою в работе системы зажигания) 3. Постепенное разрушение шпоночного паза на валу, а это уже лечиться сложнее. Что будет далее - покупка запчастей дороже этой "писюшки "- шпонки. Если есть знакомые токаря, пусть выточат их сталюки 40х кажись, потом нагрей ее и закали !!! В принципе и сталюки хватит, а лучше из куска витой арматурины, а потом сам на наждаке или притирая на наждачной бумаге вручную, сделаешь натяг для плотной посадке. Мне в детстве такие кульбиты помогали, правда на мопедах...
Ага !! Мне это уже нравится !!!! Мыха, ты можешь описать примерно - в чем именно не подходит ступица ? Опиши пожалуйста !!! И кинь ссылочку на данное колесико, чтобы я мог ночью не спать а думать !!!
Стас, не напрягай парней )))) :D Договорились - ставь меня на верный путь ))))) А про обод мне интересно, можно подробно здесь и даже в личьку !!!! Стас, и не вздумай гонять по льду, не малолетка, чтобы что-то доказывать....Придет время, сядешь, прокатишься и потом расскажешь, во время езды, останавливайся и регулируй отбой, чтобы мог понять как и что и на что ориентироваться при регулировке... Уверен, будешь даволен как слоняра сбежавший в джунгли )))))))
Хочу дать совет тем, кто меняет задний аморизатор. И так - ВЫ меняете задний амортизатор, поставили его - не затягивайте болты, а просто подтяните так, чтобы крепежные болты были зафиксированы - поставьте мотоцикл, чтобы он стоял под своей нагрузкой, сядьте на него и желательно кинуть дополнительный груз 20-25 кг.. и в этом положение сжатия маятника - затяните- верхний болт и нижний болт крепления амортизатора. Второй вариант - мотоцикл вывешен на подставке - закрепите болты и не затягивайте их - отведите верхнею часть амортизатора от верхнего крепления на 30-50 мм максимум и затяните нижнее крепления согласно усилию... в таком положение амортизатор должен с сопротивлением подводиться к верхнему креплению для окончательной затяжке ! Для чего это нужно - для того чтобы обеспечить сайлейнтблоку рабочий ход, в противном случае возможен произвольный прокрут сайлентблока в проушине под нагрузкой. Если все сделать как я описал, Вы обеспечите под нагрузкой нейтральное положение сайлентблока - который будет работать правильно, а не на скручивание! Это рекомендация по ремонту подвески автомобиля.. принцип работы маятника аналогичный! С Уважением, Олег !
Привет ! А чем Вас не устраивает родная камера ? Звезды можно заказать в любом магазине, зная их маркировку и цепь тоже. Звеньев на 428 цепи если не ошибаюсь то 130. Вилочное масло - вязкость есть в ФАКе, но тут Вы должны сами сделать выбор по вязкости и жесткости - что для Вас приемлемо и желаимо.
Попытаюсь тебе помочь, но многое завит от Вас самого - на сколько Вы техничные в рукоделие ? И так-демонтаж подшипников имеет много способов! 1. Тупо еб...ить по ступице кувалдой и потом после того как все же подшипник будет демонтирован - удивляться - "и почему ступица вся изуродованная. 2. Более гуманный - взять пруток металлический, меньше чем сама ось колеса и "нащупывая" внутреннею обойму подшипника (фаску) круговыми движениями и средней силы ударами - демонтировать подшипник. После чего не придется удивляться - "А почему ступица разбитая" ? 3. Разогреть место посадки (наружнею часть ступицы) и уже знакомым способом выбивать подшипник (см. пункт 2) 4. Купить газовую горелку в автомагазине, прогреть (но не плавить - Вы не сталевар) ступицу по наружней обойме, перевернуть колесо вниз ступицей, подшипник или сам вывалится или с помощью ударов бруском по ступице он все же "упадет лицом в грязь". 5. Купить строительный фен, изготовить ось с шляпкой в виде гвоздя, наружняя часть шляпки 90*, а внутренняя фаска 45*, диаметр проточки шляпки меньше на 2-3 мм чем сама ось, купить пивка, взять в руки фен, разогреть наружнию сторону ступицы, вставить приспособление и ударами по внутренней обойме, постепенно минут за 10-15 без болезненно, прогревая, выбить подшипник, сделать глоток пива - сказать самому себе "Ай я да молодца!, удивиться почему я ничего не сломал, закурить сигаретку и приготовить к монтажу новенький подшипник !!!! Поменяйте подшипники, потом поговорим о клапанах !!! Удачи Вам !!!! С Уважением, Олег !
Я в прошлом году скидывал в ФАК электронную таблицу скорости ни замене звезд, но как я понял для многих она так и осталась без внимания..забили или положили на нее х..й с маслом в принципе и я сам. Ну да ладно, приведу пример. Замена звезд ведомая и ведущая: стоковое соотношение под 428 цепь 17 х 50 = 117 км\час. замена: цепь 520 14 х 33 115,9 - меньше стока на 1,1 км\час. 15 х 38 - меньше стока на 0.9 км\час 13 х 50 - меньше стока на 40 км\час. Думаю разницы большой не будет если цепи разные.
Парни, те кто покупает аморт YSS - уточняйте на соответствие с фото на их сайте, оно может отличаться - фото от нужного вам амортизатора. Мне первый раз привезли другой и сказали типо это он и есть что я выбрал, я курьеру показал фото чего я выбирал.. он покачал головой и сказал - "Это наш косяк - мы не меняли фото на сайте ".. Потом мне го поменяли. В Москве это нет проблем, а вот кто заказывает из далека... Я об этом писал прошлым летом.
Я ни кого не пугал - я только предупредил.. Для кого-то 2-3 тысячи рублей большие деньги, а для кого-то и 10 тысяч руб как поссать сходить ))))) Просто не раз здесь видел как люди ищут замену Китаю но разница в цене от 1500 до 4000 тысяч рублей уже просто предел всему ))))) Так, пугать я не могу - я по своей профессии людям дарю только улыбку и счастье и радость !!!)))) Тлько не думайте что я клоун подрабатывающий в цирке на цветном ...))))
Спешу огорчить тех, кто купил уже руль по тем ссылкам которые предоставляли - высокие рули!!!! А кто не успел, тому очень хорошо повезло !!!! И так - Александр Константинович, уже об этом писал, почему нельзя ставить высокий руль, но наверняка этого "опуса" уже нет. Первоначально, я Вас всех- обладателей купивших высокий руль и тех у кого в голове затаилась мысль о покупки данного деваса, хочу чтобы ВЫ уважаемые посмотрели мотоциклы - эндуро и кросс !!!! И внимательно посмотрите, есть - ли на нем высокий руль как рога у козла ???? Правильно - НЕТ !!!!!! Рули класса -эндуро и кросс идут следующих размеров - от 80 мм до 125, максимум 130 (приблизительно оптимально) по высоте от центра конца руля и до места крепления по центру трубы (в разрезе). Почему ? Потому что низкий руль имеет минимум шансов провернуться в месте крепления, так как рычаг усилия давления на руль (проворот) маленький - это полезно приятно при падении (китай не рассматриваю), при экстримальной езде, при вынужденной траспортиоровке( тащить или вытягивать) при еде с нагрузкой на руль и так далее !!!! Рассмотрим Высокий руль - он высокий и некоторые стараются сделать еще выше (тупость) вы ипа...лись на бок (упали) деформация руля неизбежна, вы попали в болото и ваш мот всеми правдами и не правдами пытаются вытащить (бегемота из болота) - деформация или проворот, я могу бесконечно приводить примеры, но думаю что до некоторых мысль понятна. Все-же приведу пример- закрепите в тиски отрезок трубы - 15 см и попробуйте провернуть его, потом, закрепите в тиски кусок трубы 50 см с таким же усилием как и предыдущий кусок 15 см... Думаю разницу в прилагаемом усилии на проворот ....почувствуете все. Не ищите легкий путей - для поднятия руля, существуют специальные проставки от 10 мм и выше... покупайте нормальный немецкий руль (да, дорого, а кому сейчас легко ) ставьте его и катайтесь, при желании потом купите проставки и поднимите рулевую. Вот как то так братцы !!! Поменьше увлекайтесь ширпотребом дешевым - кустарного Китая. Или ездите осторожненько, оставив в целости заводские детали. А уж если вам хочется улучшить мотоцикл, не меняйте шило на мыло - там колко, а тут скользко - один х..й не удержишь..!!!! Да, эти все высокорослые рули для малюток питбайков... С Уважением, Олег !
Привет ! Да, в этом случае да - звездочку напрессовывать на подшипник, так как верхняя обойма будет работать подвижна, а внутренняя часть - обойма, фиксируется болтом или шпилькой и затягивается от произвольного прокручивания. С Уважением, Олег !
Ловушка может заменить натяжитель цепи - посмотрим все кроссовые мотоциклы, они оснащены только ловушкой цепи., а ход маятника там гораздо больше чем у нас. Ловушка не только направляет но и немного поднимает цепь к звезде ведомой снизу. Звездочка - смотря что на что одевать - если наружняя обойма подшипника запресовывается, то подшипник охлождается, а место посадки нагревается, если подшипник одевается на вал, то греется в основе подшипник, а вал охлождается. В нашем случае, монтаж ведущей звезды на вал, не предусматривает подшипников, она фиксируется от произвольного схода с вала зубчатой шайбой фиксатором, двумя болтами М6, внутренние зуб шлицов у звезды которую я Вам дал по ссылке уже в диаметре да 1,0 мм, его модно доработать сняв по 0,5 мм с каждого внутреннего зубчика и то, это делается если необходимо. Если есть звезда одетая на вал, минимально пошатывается ( имеет зазор на валу) это не страшно, хуже если ее одеть с помощью молотка и эксплуатировать, то потом есть вероятность что при замене осложнит ее демонтаж. Заднею звезду можно закрепить плотно без минимальных допусков на предмет "шатания", предварительно изучив этот узел и с минимальной переделкой закрепить "мертво", соблюдая соосность по ведущей звезде и паралелльность по отношению ступицы колеса. Раньше мы давали советы - "спилить" тело ведущей звезды до указанного размера, но по моему это была чушь.. спорить я не буду, так как еще в тот узел не залез для замены другой звездой. При снятие стоковой видно, что место там есть и звездочка которая имеет увеличенную толщину со стороны двигателя, мешать работе не будет.. утветждать не буду пока, но когда буду менять и станет вопрос, я его здесь освещу !!! Удачи !!!! С Уважением, Олег !!!
Дааа , вещь хорошая.. так что срезай к ебе...ям ролик !!! Изготовишь, поставишь и будешь наслаждаться)))
О! Екатеринбург !!! Мне уже от туда 2 посылки пришли - с Д 4, другая с самолетом и двиглом )))) Из Питера и Пензы вчера получил..!!! Работы завались !! перебираю авиамодельные движки по ночам.. тут нужно заняться реставрацией Дешек, подходит тепло нужно Ирбисенка доводить до ума.. и сама работа основная .. так что жизнь у меня бурлит и мне такой ритм только в кайф !!!!!
Дааа -это сила !!! У меня один средних размеров и были два маленьких см по 15, так мы дома с дочерью летали по квартире и стреляли, а там функция, попал - упал..))) А большой с ним осторожнее, у меня стоял дома, аапаратура включена, сам потом начал как робот поворачивать лопостя и сам попер вверх.. я как разведчик к нему и вырубил.. потом на даче хотел полетать поставил, не успел отойти а он попре вверх, сделал кульбит и перевернувшись на 90* попер по горизонту и врезался... на этом я закончил с ним играться ..))) в большом павильоне летать просто суппер я летал, потом малая и жена пару раз сломала лопостя))) Все вышеперечисленные внезапной причины самостоятельной работы являются в слабости аапаратуры, он воспринимает наводки.
