16
Весь контент Jhonkin
Не ленимся и шерстим форум, уже выкладывали инфу не раз. Вот например
- 13 513 ответов
Если в больнице придется долго лежать - можно попробывать сходить в институт, обьяснить ситуацию, поговорить с преподами и получить учебный план на месяц или два. В большинстве случаев, они идут на встречу и предоставляют информацию, учебники и пр. Когда будет возможность посещать занятия, но в силу повреждений, нельзя будет записывать лекции - можно использовать диктофон (в открытую или нет), потом все пригодится. Повезло, что недалеко от дороги столкнулись... В общем еще раз здоровья, терпения и выздоровления. И пусть помнит про восстановление, т.е. физические упражнения - к этому нужно подходить особенно тщательно, но без фанатизма.
Это обезболевающее?
Как далеко были от дома? Как эвакуировались в больницу? Какая была экипировка?
Держитесь, надеюсь все обойдется, желаю скорейшего восстановления и выздоровления.
Не трогай тот болт. Если чистка "сапожком" не поможет - разбирай все без спешки, как обычно и меняй сальники. Сапожок, кстати, обработай наждачкой, чтобы не было режущих краев.
- 13 513 ответов
Надо вынимать перья - иначе верхние пробки не открутить, да и основную пружину будет легче обратно загонять (я, кстати, использую грузовую стяжку). Да, и перед заменой, если будет возможность, замерь расстояние на которое мот приподнимется и вообще, потом сделай на свой взгляд обзорчик. На счет ATF - было под рукой, вязкость 7.
Слева направо: Спасибо (отлично, круто); Смех; Сконфужен (обескуражен), Печаль (грусть, соболезнование).
Но принцип тот же - если все понравилось - просто жмем значек сердечка, если хотите дать оценку - выбираете смайлик. Народ регулярно просил сделать оценочные лайки - вот они и появились.
Лучшая реклама бронезащиты Проверил пуленепробиваемую одежду на жене смотреть онлайн видео от Я снимаю... в хорошем качестве. P.S. Что скажут специалисты? Фейк? А то, пересмотрел - момент выстрела как-то не очень хорошо видно, пулю показывают ровно сплющенную, хотя на других тестах она всегда деформирована неравномерно...
Зачет Попытка суицида на эстакаде Минского шоссе смотреть онлайн видео от Ро-Ма-Н-Улкин в хорошем качестве.
Что-то пошло не так. Поздравление с ДР пошло не по плану смотреть онлайн видео от Я снимаю... в хорошем качестве.
Подборка неплохих фото Самые популярные Фото: Люди: Из жизни
Согласен - намного проще скрутить одометр. Надо смотреть вживую и слушать движку. Если мот и впрямь свежий, то в мелочах это будет видно, как и любую новую или малоежженую технику. Если есть хорошие подозрения что лошадку гоняли и в хвост и в гриву - лучше тогда подискивать БМ-чик, тем паче есть выбор.
Кот паркурщик Котенок сам себя спас смотреть онлайн видео от Котик Котикович в хорошем качестве.
Точнее в районе 5-ти
У тебя лапка уже установлена? Или вернул назад? Можно чуть ее погнуть, но вообще если есть мотоботы (эндурные или кроссовые), то можно переключаться кантом (подошвой). P.S. Насколько новая лапка длинней родной?
- 13 513 ответов
А для чего нужно поднимать лапку ?
- 13 513 ответов
Вот видосик, см. видео, где замедленная съемка - по правой руке видно как выжимаю тормоз (вилка просаживается и начинается торможение), а вот воблер появился как раз в тот момент, когда добавил слегонца заднего тормоза и как только отпустил - мот стабилизировался.
9 примеров того, как неравнодушные водители карают хамов на дорогах — Фото — Селектор — Motor
Если будет время - сделай полноценный обзор по всем узлам агрегата (видео или фото не важно), чтобы все можно было посмотреть так сказать вблизи.
Ситуации бывают оччень разные + еще и болотистая местность... Было дело тоже как-то завалился уже под конец покатушки, и мот придавил ногу так, что лицом до воды оставалось см. 5 и то приходилось отталкиваться руками. Выручило то, что мотоботы были куплены на резмер больше и в принципе нога свободно себя чувствует (если надо рывком извлекается), а так момент был очень неприятный. По поводу соскока - при уклоне, указанном выше - удержать мот почти нереально. Хоть я и научился резко свешиваться на одну половину так, что другое колено поднимается до плеча - но не панацея, поэтому как сказал dponi - лучше подальше отпрыгнуть... Но второй номер... короче каждый определяет сам что и как лучше, а вот на счет как доставать мот из таких ситуаций думается мне так: допустим мот свалился в воду с тропы под углом 30 градусов, т.е. колеса наверху, а сидушка и бак под водой. Вначале обеспечиваем свою роботоспособность и проверяем целостность конечностей, далее - перебираемся на тропинку и заводим заднее (или переднее колесо - исходя из ситуации) в сторону так, что мот стал перпендикулярно тропинке. Встаем на тропинку, и когда мот лежит поперек ей - начинаем его поднимать (лучше конечно спиной к моту, но тоже зависит от обстоятельств) ну а далее просто - перемещаем заднее/переднее колесо к тропинке и за колесо вытаскиваем на нее, затем другое. Кстати, кантовать переднее колесо мне очень помогает алюминиевые крепления фонаря (они жестко фиксированы и служат ручками). Вот тут писал пару постов, про свои "засады".
