Весь контент Иван 26
Слышал о таком методе лечения трещин. Давно только, уже забыл. Ну это если гдето тебя беда застала, где ничего и никого рядом нет. А вот другой метод лечения трещин блоков. Батя водил к себе на работу, там они блок зила лечили. Молодой дурень на первом морозце воду не слил. Это 70е года. Зачистили вокруг трещины поверхность, обезжинили. Полтжили какую то белую ткань, полили ацетоном. Она размякла и закостенела проникнув в трещину. В добавок добавили в воду горчицы и дали двигателю поработать. Правда что это за ткань не знаю. Батя помогал мужику, ну и меня на посмотр взял.
Забыл написать как приготовить отверстие под резьбу. Может пригодится. Обычный стандартный ряд всегда крупный шаг(он не пишется, хотя, на старых 60-50г. он написан и последнее время с потерей грамотности в стране тоже стали писать, некоторые производители). Это. М5 - 0,8 ; М6 - 1; М8 - 1,25; М10 - 1,5; М12 - 1,75 эти резьбы считаются по первому ряду, они предпочтительны вторму и третьему. Третий ряд М7 -1; М9 -1,25; М11 - 1,5. Есть эти диаметры и с мелкими шагами. М5 - 0,75; 0,6; 0,5; М6 - 0,8; 0,75; 0,5; М8 - 1; 0,8; 0,75; 0,5; М10 - 1,25; 1; 0,75; 0,5; М12 - 1,5; 1,25; 1; 0,75; 0,5. Как узнать какое сверло? Отнимаешь от диаметра шаг резьбы. Пример: М8×1 - Ф сверла 7мм. М8 - Ф сверла 6,7- 6,8мм ( но так как работа прозводится в гараже,дрелью отв. Разбивается и лучше брать сверло Ф6,7мм. Если М8×0,5 - соответственно Ф7,5. Но такой шаг уже в электронике, оптике.
Самый лучший вариант это аргоновая сварка. Или заглушку приварить, или наплавить. Потом обработать, сделать по ответному месту резьбу. На будущее. Резьба М6 сорвана. Собственно получилось отверстие Ф6, остались неглубокие риски от шага резьбы (1мм) Есть не стандартные, ремонтные метчики М7, тоже шаг 1мм. М6 - М7 - дальше можно ещё раз применить, но уже М8×1 Резьба М8. Нормальный шаг равен 1,25мм. Мелкий, применяемый в авто-мото М8×1. Шаг 1,25мм, по высоте гребешка витка больше шага 1мм. Вот у вас поэтому и не получилось правильно сделать. Ну и навыка маловато. Резьба М8 - ремонтный метчик М9 Резьба М10 - ремонтный метчик М11 Соответственно есть и плашки(лерки) м этими размерами М7, М9, М11 Если на метчике, или плашке стоит только размер без указания шага. То шаг у этой резьбы считается крупный. Это М5 шаг 0,8мм М6 шаг не пишется, равен 1мм М7 шаг не пишется равен 1мм М8 шаг не пишется равен 1,25мм - с мелким шагом уже пишется М8×1 М9 шаг не пишется равен 1,25мм - с ----------- М9×1 М10 шаг не пишется равен 1,5мм - с ------------ М10×1 М11 шаг не пишется равен 1,5мм - с ------------ М11×1 М12 шаг не пишется равен 1,75мм (этот шаг только у М12 , больше ни где) Ещё есть специальные ввёртыши, для ремонта резьб, разные. Изготовлены из стали. Заворачиваются в место где сорвана резьба и уже болт, винт исходного диаметра заворачивается в это отремонтированное отверстие. Почему сорвалась. Во время ремонта не уделил внимание резьбовым отверстиям, не почистил их. Продуть. Размочить (керосин,ацетон) - продуть. Пройти(откалибровать) метчиком, возможно иногда дорезать по глубине - продуть. Ну и болты, винты без фанатизма тянуть. Гайку тянуть можно. Полезное занятие.
Гоя, гои. Ладно что не гея паста. А тоб совсем херувимчики получились бы.
Так это было написано на табличке приклеенной к маятниковой вилке. В паспорте изделия. А уже 2,2 и 2,5 перевёл на атмосферы. На своём столько держу в шинах. Про температуры ни чего не знаю, не слышал даже, о где либо написанном.
Переднее 2,2 Заднее 2,5атм. иногда десятку накидываю. По другому 230 и 270 кажется так.
Ну моём стоят везде лампы. Так у меня во время движения неприятность произошла. Спалил БП микросхему у планшета, пришлось ремонтировать. Была подсоединена к прикуривателю. Дополнительное отдельное устройство. Генератор выдавал похоже 15 вольт, вместо 14. Ну для зарядки телефона, планшета там понижение стоит. Всё равно многовато прошло. Однажды телефон написал "Превышен ток заряда" - и не стал заряжать, видать внутри автомат защиты стоит. А вот планшет спалил. Там его не оказалось. Если претензии к освещению. Так это саму фару надо менять. Нехорошая конструкция.
Привет всем. Ещё раз в Горно-Алтайск съездил. На сей раз с внуком 13 лет. Туда и обратно с ходу. Пару дней там. Ничего, нормально парнишка выдержал дорогу. Без поломок. Только вот лампа фары перегорела. Искал долго, нашёл случайно. А там о таком мото, как Десна и не слышали. И про такие лампы (цоколь) и не знают.
165fml ещё стоит на "Десна-фантом"(200см3)(4 клапана) и рейсер-форестер (вот тут точно не скажу по буквы). Если вы пишите что 165 fmm коленвал имеет больше ход шатуна и может подойти к 165fml. То разве высоту цилиндра увеличивать не надо ли? А то ведь может и в голову упереться. Смотрел фотографии 165 fmm -2х клапанный. А было бы неплохо если бы кто нибуть из сведущих написал тему. Какие марки двигателей китайских производителей, стоят на каких марках мототехники.
- 11 ответов
- двигатель двс
- cbb200 250
- (и ещё 4 )
Нет их, герметик. Проверь, дореж метчиком крепёжные резьбы. И болты можешь заменить на те у которых головка под шестигранник. Только предварительно высоты их подгони, заворачиванием до упора в отверстие, оставляй за минусом 1-2мм. И тело болта, которое без резьбы, по длинне чтобы пряталось в деталь. От края не очень далеко. Они накатаны, это хорошо. Если их будешь дорезать, то можно нарушить тарировку на скручинание их. Подбирать надо. А то хочешь родные оставь. Трудность при сборке установка кольца фиксатора переключения скорости. Извернуться надо с проволокой. Ну и герметик шипко не лей, посмотри как было старое, только-только. Ну и тряпки на ватине не используй, иначе всё потом позабивает ворсом.
Ну да "Байк18" на заказ. Сам заказывал для своего двигателя. Пришло всё правильно. Пробовал делать заказ и через "Алекс-драйв" тоже без непоняток, всё правильно. Может везучий? Ну я когда делал заказ, дозванивался до продавца и оговаривал все нюансы. Может это помогло не перепутать. То что предупредил людей, так правильно сделал. Не все продацы щепетильны в своём деле. Некоторым лишь бы товар сбыть. А кому, какой...
Похоже там у них всё перепутано. Потому и спрашивает. 165 fml - 4 клапана 165 fmm - 2 клапана А буква, да в конце слова для них видать. Как в том анекдоте " Да , да, сэм - восэм, гдэта так" Не реклама. Я пользавался интернет магазином "Bike18" и "Алекс-драйв" Забиваешь там поиск 165fml и 165fmm.
Что значит двигатель 165FML с 4мя клапанами и 2мя клапанами Должна быть разница в написании.
вОТ СЕЙЧАС КОНКРЕТНО ДАЛ ПОНЯТЬ, ЧТО КИТАЙСКИЕ СПИЦЫ САМОРАСКРУЧИВАЮЩИЕСЯ. Блин забыл регистр сменить. Вот у меня мотоцикл уже четвёртый год. спицы все на месте. Не раскрутились. Обод не бьёт, не вихляет. Эксплуотация; мой вес 96-100. плюс супруга 60-75(её проблемы) не больше. Не все поездки. Два прогона на 850 в один конец. ССфрон действительно попытайся сам отрегулировать диски так, чтобы хорошие были. Я их снова сам сразу проверил, что поправил. Ну или я так - на хорошие попал.
Ну совсем застращал. Почитай всю ветку. Посмотри, сразу доработай. Подрамник, маятниковую вилку, в районе прохождения цепи около рамы(стойка) и тоже место с другой стороны усиль(иногда в этом месте лопается рама) И нормально ходить будет. На моём 32500 пробег. С нова, 4й год. И по трассе на 800 с ходу. И по грибы с ягодой, рыбалкой. На работу почти всё время. Да, вот с кикстартером сподручнее.
И что теперь? Вернёшься и Ижа возмёш.
Да. А ссылки открылись, нет?
Клиент : - "У вас яд гадюки есть?"- Провизор : -"Есть."- К: -" А яд кобры?"- П: -"Есть."- К: -"А что лучше?"- П: -"Это пробовать надо."- Анекдот к случаю рассказал.
Так тогда и заднюю меняй чтобы сохранить передаточное. звёзды JT.rar Звёзды PBR.rar Может здесь подберёшь.
Вот на моей "Десне" Посадка Ф58, межцентровое по отверстиям Ф78. Четыре отверстия Ф9. ( вот это неправильно) Надо Ф 8,5. И болты стояли на М8 резьба до конца головки (это тоже неправильно) надо чтобы тело болта входило в отверстие на звезде плотненько. Иначе, у кого то здесь уже было, обрывало(срезало) болты. Набивало на месте резьбы, так как была свобода. Я себе переделал из-за этого на М10х1 и добавил гайку. Номер JTR 810 Ты этим съёмником только испортишь магниты, потом придётся новое покупать. Стучать не желательно(магниты внутри лопаются). Обратно когда будешь ставить, в горячей воде нагрей. Температурный режим не больше 60 -80гр. магниты температуры боятся. Совсем не кипяти. Там есть резьба на ступице Из 36-42 шестигранника делаешь съёмник с этой внутренней резьбой( Штангелем замерь диаметр, шаг 1,5). на другом конце внутреннюю уже меньшую М16-М24, шаг тоже желателен 1,5 болт М16-М24 соответственно.конец под 90-60 градусов на тупое остриё. (что бы встало в ценровочное отверстие на коленвалу) Спокойно снимешь. Болты 3 штук не вздумай. Они у тебя есть пить не просят. Ну если --- их потом на краску сади.
Это на самой горе "Чёртов палец" около оз. Ая, в Горно-Алтайске. Сзади забор. Кажется там релейная вышка-станция стоит. Это там же с внуком. Это остановильсь отдохнуть. Внук. Я добавил снизу фары две противотуманки. Стало досраточно нормально ночью видно. Вместо лампочек поставил диоды. Меньше токовая нагрузка.
На твоём не знаю. На моём, "Десна-фантом" размеры 28*52 и 25*47. Номера не помню. Возможно колонки одинаковы, НО НЕ ФАКТ. Подшипники в колонке вращаются не полностью, а всего несколько градусов. И поэтому ролик может совершать и совсем полный оборот вокруг своей оси. Поэтому ролик набивает, от разных нагрузок себе место на поверхности обоймы. Поверхность обоймы, под роликами получается волнообразной. Отсюда и люфт.
Эээх, а Альбиночка такаяяя.
Вот приведу ещё примеры из своей жизни. Всё время у меня происходили разные неприятности. Да почти с начала жизни. Полгода - кровать -качалка перевернулась, перебита переносица. Нога левая резана стеклом в пять лет. Камень с горы здоровый лет в 4-6 по лбу,, как выдержал не знаю.. Потом опять нога, та же обрыв связок, мениск, 10 лет - изрослось. Драка - рука резана. Тоже левая. С кедры летал, зацепился - обошлось. В 16 лет машина сбила в левую сторону, неделя в больнице, может это помогло экзамены на отлично сдать в училище. Армия нормально прошла. Так потом опять нога, та же . Короче делали операции в течении 3х лет 3 штуки. мениск и связки 2 а раза. Потом ещё на работе то дыру стружкой, то железкой на руках время от времени. Заметьте всё на левой стороне. Авария с трактором вот была - писал. Потом как то стал сдавать кровь - безвоздмездно. Все неприятности прекратились. А тут 4 мая сделали замену коленного. Давно не сдавал. Так ждал супругу с катера. Подъехал к причалу, был в тапочках, решил переставить мотоцикл. Так подножкой себе большой палец изнутри разодрал и похоже внутрисуставной перелом произошёл. Ладно, по гороскопу "Собака" так же и заживает. Неделя прошла, стою на светофоре, вышибают из по меня мот. Ну не сильно так, но всё равно он впереди оказался на полу. А я как дурак стою и про себя вопрос "Ты чо кобенишся". Подходит водила, говорит "Я не чаянно, нога со сцепления слетела". Но всё щадяще,только зеркало разбито. А вот ногу подножкой задело, потом к вечеру распухло. Удар - ушиб хороший был. Сейчас уже отлегло. И опять левая. Блин. В пору мистиком стать. Кому то наверху моя кровушка дозированно требуется. Два ангела, как чёт, нечет. в неделе пасут, потом на воскресенье гдето вместе квасят.
