evgeniy569
    8
Весь контент evgeniy569
  1. Это ещё не стреляет в глушитель! :) Вот у меня да когда газанёшь и резко бросишь газ такие прострелы в глушак что ни с чем не спутаешь минут через 10 езды такой эффект проходит по мере полностью выхода двигателя до рабочих температур... Вот я и гадаю что это может быть у меня? Может ранее зажигание?
  2. Можно фото этого момента с радиатором?
  3. Забудь.. Там граница! Я не ездил, но говорят не пускают туда вообще.
  4. так если 169, то там наоборот коленвал коротходный по сравнению с 165 аналогичной кубатуры Но балансир нужен и без вариантов. На пегасе 200 есть балансир и на скорости 90км при 6000об на подножки отдаёт вибрация, а если ехать далеко, то меня это напрягает...
  5. Я к тому есть смысл менять 200кубов 164фмл, на 250 нижневальный 169? Просто думал вроде если шире поршень значит меньше ход коленвала (по сравнению с 165 кот 250кубов) чисто теоретически 169 должен веселее раскручиватся или я заблуждаюсь? К примеру у меня есть инструкция по разборки нижневального двигла 167fml 200кубов поршень 67мм, ход колена 55.7мм (против 63мм у 164). Мот зонгшен под псевдо спортбайк. Т.е. такой двиг должен веселее набирать обороты чем 164фмл. Если так тоже самое должно касаться 169 против 165.
  6. Почему нижневальную воздушку? В чём разница мотора 165 и 169 если вроде оба нижневальные и под 250кубов?
  7. Жаль... У нас этот агрегат (в своё время) можно было только мечтать ибо просто не было таких на наших дорогах... Я бы взял себе если б так менять на обезличенный скутер имя которым ЛЕГИОН. Сейчас так делают с минском ставят ямаховский поршень, ставят лепестковый клапан, делают резонатор, меняют карб, со сцепой дорабатывают и получают злой агрегат 125кубовый 2-ух тактный. Вон на форуме любителей минска подробно расписывают да и ходовая повеселее чем у пилота. p.s. Жаль что Китай забил на двигатели 2т объёмом 125-250. Реальная тема была и если б стоял выбор взять новый 2т 200 или 4т взял бы 2т, но их тупо нет (Всякие априлии ямахи по невменяемым ценам которые дороже новых машин не в счёт). Хотя в реалии 2т мотор должен быть дешевле из-за гораздо меньшего кол-ва деталей....
  8. Спустились и поехали по низу там такой грот с родником заехали на мотах. Там много отдыхающих на скале было и даже своих соседей встретил...... Ещё подъехали туда альфачи (на 1 мопеде альфа 2 человека) с 2-ух литровой баклажкой пива (за рулём). Какое-то расстояние нам было по пути и ехали вместе (через каждые 500м примерно мы останавливались и смотрели на виды). Короче в 16:30 был уже дома, путь 108км.
  9. Сегодня ничего не ожидалось. Звонок в 11 утра ну что поедем? ответ: "да" -Тогда в 12 часов встречаемся, поедем кататься в район ангарского перевала. Встреча в условленном месте и в назначенное время. Там уже переиграли и решили поехать на "Белую скалу" за Белогорском. Считается как достопримечательность местная именно там снималось много фильмов, американских вестернов и один из них по книге Майн Рид "всадник без головы". Надо отметить я сам там впервые думал по площади небольшая, но оказалось не так. Тут мы заехали в самое начало и виды вокруг. Вот какой-то излучатель-отражатель построенный ещё в СССР для космических целей по программе челнока буран (ели я чего-то не путаю). Первая фотография с объективом гелиос44-2 (фокус пересчёт 85мм), вторая фото с этого же места юпитер37(перерасчёт 216мм). Там даже прикалывались что фотоаппарат (зеркальный смотришь в визор) с таким объективом можно использовать как подзорную трубу. Следующие 2 фото тоже сделанные юпитером 37 люди в скале находились очень далеко и симпатичная ферма тоже гелиусом их не взять.
  10. Вот сделал обзор что у меня получилось. Вариант пока не окончательный (по монтажу). Да звук походу (снимал планшетом) уровень выравнивает ибо в реале сигналка орёт так что уши закладывает когда там стоишь, а на видео звук брелка и звук сигналки почти сравнялся. http://www.youtube.com/watch?v=Un-TqKxMlVo
  11. Нет датчика подножки нет. Таки да проводку сматываю с основными жгутами чтоб так не определить сходу (если вскрыли сидение там 2 болта сначала надо выкрутить чтоб снять сидение). А сам блок сигналки под баком, те. чтобы до блока добратся сначало надо выкрутить сидение, потом выкрутить 1 болт крепление бака и потом снять сам бак(а он сразу не вытаскивается цепляется за тросы зараза). Сча осталось подключить эти 3 провода(буду 2 подключать). Пока посмотрел планирую на разрыв с катушкой зажигания только не рядом с ней, а подальше где проводка под баком в том месте. Пусть стартер крутит, но толку будет 0. Гоблину либо останется бросить мот или катить или эвакуировать. В комплекте маленькая сигналка, но громкая такая что рядом стою аж уши закладывает, но звук не как у машин противный а более чуть высочастотный как свирель мелодичный. Даже серьёзному спецу надо время чтоб обезвредить грамотно поставленую нормальную сигнализацию, а в случае обрезки плюсового провода если будет мощный кондёр и мелкий аккум спрятанный, то это будет сюрприз нежданчик. Короче это дополнительное время потерянное, а за это время надеюсь на соседей(они дружные), ну может сам успею прибежать (500м) Чехла нет, обычно использовал блокировку руля и цепью обматывал. Геркон что идёт в комплекте поставил на кофр (там мощная стереосистема).
  12. Собственно купил её. По видео обзорам там только поверхностно её ставят звуковой сигнал, на поворотники. +- 12 вольт к акумму и жёлтый на лампу нейтрали (когда замок включен +12 вольт) Собственно и всё.. Но там есть ещё три провода от внутри встроенного реле типа блокировки зажигания (ещё чего). Куда правильно подключить чтоб в случае охраны двигатель не завести от слова НИКАК? СИНИЙ, СИНИЙ-красный(замкнутая цепь) синий-белый (разомкнутая). В инструкции сказанно что можно разорвать цепь их бензонасосу(нет в пегасе такого) или между замком зажигания и катушкой, реле-стартера. Кто-то говорит что просто разорвать питательный провод от аккумма после предохранителя, но по мне это фигня, так как мот прекрасно стартанёт с толкача или с кика. Насчёт разрыва реле-стартера (в самом стартере по мимо 2 силовых провода идёт 2 тонких провода повидиму датчик при выдёргивании любого стартер не работает). Проверил так завёл двиг и при рабочем движке выдернул их два двиг работает. Значит тоже вариант с реле стартером в мусор! Ибо с кика прекрасно заведётся. Да что там говорить что в скутерах, что в альфе у меня и что в АВМ пегас 200 в фаре есть один небольшой разъём при выдёргивании которого мотоцикл прекрасно заводится с кика(толкоча) при выключенном зажигании. Вот куда можно подсоединить оставшиеся провода чтоб такой вариант заводки двигателя был не возможен??????????????????? Хочу сказать в видео обзорах там всё по простому все провода подсоединения сигналки подключают в разъёмы соответсвующие которые по большому счёту находятся в фаре. При таком раскладе что есть сигналка что нет ибо там банально все цепляют и аккуратно это всё обрезается за считанные секунды. Я к примеру стараюсь провода цеплять в самых неожиданных частях мота (к примеру провода попворотников в хвостовой части разрезал проводку и с бухты барахты так сразу их не найдёшь). И даже если в фаре выдернуть жгут они будут работать. Ну короче и т.д. другие провода! Ещё смотрю как вариант поставить(спрятать) 2 аккумулятор маленький так 12вольт 0.5а на случай если грабитель чуть опытнее полезет в аккумуляторный отсек и пережет + провод, то замаскированный маленький аккум (в недоступном сразу месте) приподнесёт неожиданный сюрприз........ Ну не знаю может поставить конденсатор по типу как на аудио систему мощный так на 0.5-0.1 фарат за место маленького аккума??? Кто сталкивался с этим, подскажите как правильно сделать?
  13. 11.7 литров 92бензина (заправляю на 400 руб катаюсь до резерва). Хватает на 290-300км это притом что 75% езды вдвоём 50\50% трасса-город. АВМ Пегас200 двигатель 164фмл
  14. И всё-таки я бы не советовал ставить зазоры 0.05. Это очень рискованно. А так каждый сам себе хозяин....
  15. 0.07-0.08 Вообще-то зазор должен быть.... Вы привели зазоры мопеда альфа 50-72 куба. У мотоцикла 200 кубов по мануалу тот что я выше написал
  16. У нас только вчера это произошло... мот был как раз чёрного цвета, но там неоднозначно на видео видно что он нёсся навстречу своей жизни обгоняя всё и вся и как раз обгоняя очередную легковушку его и встретил микроавтобус. автобус его мог просто вовремя не заметить.... Один шут плохо одного больше не вернуть, а второму в тюрьме сидеть.... Видео: в Ялте смертельное ДТП. Погиб мотоциклист 14:0125.04.201612 Днем 24 апреля в Массандре в районе остановки "Дружба" произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и мотоцикла Kawasaki Z750, в результате которого погиб водитель мотоцикла. В ГИБДД Крыма уточнили, что 30-летний водитель Ford Transit нарушил ПДД, не предоставив преимущество в движении мотоциклу в ходе разворота налево. Мотоциклом управлял 31-летний Геннадий Будник, который от полученных травм скончался на месте аварии. Очевидцы аварии сообщили, что у мотоцикла и микроавтобуса в результате ДТП оторваны передние колеса. http://www.youtube.com/watch?v=jIPjDr7BbH4
  17. Те которые к морю идут там на Сочи и т.д. Х.з. мне говорили другое (лично я там не был)
  18. У нас сейчас идёт полным ходом ремонт основных магистралей. Вернее не ремонт а снимают старый асфальт(часть срезают) и ложат новый 2 толстыми слоями. По качеству говорят будет как дороги краснодарского края. Я поездил по некоторым уже готовым участком керченской трассы мой пегас(между прочем на универсальной резине) 100км идёт и не чувствуется никакого дискомфорта ровно и чётко, а когда до 60 сбрасываю кажется что пешком пошёл <_< Говорят к сезону должны окончить. а там не знаю. Но точно те кто приезжал к нам 2014г в сезон 2016г будут удивлены......
  19. Это не компромис? ABM Pegas200 (кстати тоже куплен птс почти полностью забитый кажется осталось 1 место если захочу продать). Или его братья стелс десна200 кантри, ирбис интрудер и др. https://universalmotors.ru/motorcycles/abm/mo644039334.html/
  20. Да я сократил сильно ещё... Там чтоб сочные фото были надо фотографировать либо рано утром либо на закате (в зависимости что фоткаешь вот Алушту на смотровой на закате). А с фотошопом я не дружу((((
  21. Дорога домой решили съехать другим путём и выехать на трассу прям на сам ангарский перевал и по трассе домой Но не тут было...... Выехали на ангарский перевал ТАМ стоят ДПС и 2 сплошные и разворота нет (далеко). Вариант перевести через пешеходны переход (есть статья в ПДД что запрещает это делать, но с другой стороны чел ведущий мот=пешеход). Короче подумали да фиг сним нырнём дальше в горы и через пару км выедем на трассу.. Самые увлекательные путешествия часто начинаются с фразы : "Поехали, я знаю короткую дорогу!" Ехали по тропинке (по которой проедет только уаз а местами трактор). Как-то долго едем, а она потихоньку вверх. Короче когда поняли поздно что малость не туда поехали. Это как-бы подъём на Чатырдаг на те вершины что на фото. Начали съезжать вниз (искать тропу и местами на них попадали обрывающиеся) чтоб потом срулить на трассу. Это капец десятки ручьёв (когда на них наезжаешь и если он проходит не по камням, а по земле то мот норовится утонуть хоть и лужа макс 10 см). Мы их старались объехать (объезжали где могли это вообще цирк был). Несколько раз перезжали реку (метра 3-4 шириной) и глубиной по глушитель и нормально проезжали без проблем ибо там было дно каменистое. Ехали земля слегка влажная 10 см слой листьев под ними брёвны порой до 40 см везде поваленные большие деревья, скачем по этим брёвнам. Это ж не просто лес с поваленными брёвнами, а резко круто или в гору или с горы. Передвигались так едем метров 50-100 до какой-нибудь следующей засады (вековое дерево полностью перегородивше путь по 3-4 подряд или ручей в иле как болто) идём на разведку как лучшее и безопаснее объехать, объезжаем ещё метров 50-100 и снова и так весь путь и так целый день...... Сократили.... Но зато довольны :) Вон иногда попадали на тропу (там только трактор наверное проедет ибо колеи местами настолько глубоко что нива точно на пузо сядет). Там на фотке видно что колеи полностью засыпанными листьями и так не видно насколько они опасны. Там дальше они ещё глубже и всё в листьях я соскочил в одну такую колею и провалился очень глубоко. Еду по ней не спеша обратно выехать не могу ибо заднее колесо буксует при попытке выехать, еду дальше ищу где будет возможность выехать и видимо наезжаю на доску(бревно) под листьями невидно другой конец его выстреливает так что гнёт снизу защиту цепи (потом только заметил после того как разобрал) и не слабо так гнёт сразу цепь начала греметь. Разобрал выпрямил почти не греми еду дальше(через пару км полностью исправили подтянул цепь) Вот здесь момент когда поваленые брёвна перекрыли путь не объехать ибо круто по горам (нам не по силам), а там где можно кругом поваленное, а назад не вариант мы еле спустились и уже будет тяжко полднятся и искать другой разъезд. Если через первое бревно мы норм перекатили, а через 2 бревно пришлось ложить мотик полностью на бок и втроём перетаскивать. Стелс эндуро относительно легко и перенёс это, а мой..... не ложится под бревно ибо мешают дуги и он как-бы рулём(зеркалом и защитой на руле) упирается в бревно причём надо ещё сильно опускать. Кое-как протащили! Это мы ещё на трассу не выехали, но выехали на мекстную асфальтовую дорогу и как её горноя река размыла))))) Там рядом столики деревянные мы опять цивилизованно сели и доели остатки еды. После этого выехали уже далеко за ангарским перевалом проехали 2 сплошные и покатили домой. Проехали перевальное на заречном повернули (съехали с трассы на грунтовые дороги) и тот момент вылетает у Сергея колодка (те остатки что смастерили утром). ну фигня вопрос гор там уже нет можно передачей и передним тормозом и поехали так местами по привычке когда он нажимал задний тормоз (я сзади ехал) вылетали искры.. КОРОЧЕ разъехались по том по домам (там км 10 ещё ехали наверное). Я приехал домой в 17:40 т.е. на всё про всё опять ушло 9 часов. Путь проехал 97км Когда приехал домой вытащил керхер и стал мыть от грязи, а грязи было много ))))) И вот когда я уже почти окончил мыть смотрю на переднем колесе между протектором рыжий кусок глины ну я направил туда струю, не смывается. Подошёл по ближе а в колесо вонзился шип (острый как от сливовых деревьев или им подобными). рукой попытался вытянуть не могу зацепить, взял плоскогубцы и с третьей попытки вытащил.. Сильно держалось короче оно вошло в колесо на 5-6мм(между протектором т.е. в самое уязвимое место). И как только камеру не прокололо?? Просто повезло. Хорошо что я сразу пошёл мыть мот (был вариант на завтра днём, а утром надо ехать). А то в грязи я бы точно не заметил на ходу он бы сам не выскочил, а скорее колесо бы проколол...
  22. И так у нас сложилась традиция по выходным отправлятся в путешествие выходного дня. В этот раз решили поехать и посмотреть единственную Крыму рощу Секвоядендрон гишантсикй (мамонтовые деревья) Высаженную экспериментально учёными в горах. Вот тут статья подробно про них. После этого поехать на гору Демерджи в район долины приведений. Но путешествие было под большим вопросом ибо с вечера было пасмурно и обещали дожди на воскресенье. Проснулись утром вроде погода норм и в 8.40 старт (встреча в условенном месте на 9:00). Так теперь по мере вкидывания фото буду описывать что да как. p.s. Это был самый сложный и выматывающий маршрут из всех на данный момент 1. Поехали мы через дебри по тропам Луговое и там по тропам мимо ивановки и далее (не прямо по трассе) и выехали на трассу Симферополь-Алушта-Ялта в районе Заречного(перед перевальным). По ней поднялись на Ангарсий перевал, проехали мимо поста ДПС (на перевале всегда стоит). Планировали поехать по старой Ялтинской дороге. Там в принципе недалеко отъехали от ангарского перевала и Сергей свернул в отбойник (у нас на горной трассе примерно с периодичностью в 2-3км встречаются улавливатели-отбойники идущие прямо круто вверх для тех у кого отказывают тормоза). И там с краю остановил. Я такой не понял что к чему. Как оказалось на Стелсе вылетела 1 тормозная накладка(дисковый тормоз) с заднего тормоза. А мы считай только начали путь. Думали что делать назад возвращатся и купить колодки? Короче втроём начали поиски и нашли вылетевший кусок колодки (примерно 30%). И Сергей принялся разбирать и приделывать её (чтоб хоть до дому доехать). Отвёртками расковыряли дырку, заклепали болт (перед этим там долго искали подходящий болт или гвоздь). По времени не знаю сколько, но на всё про всё ушло минут 30-40. И да я скажу дочего красивая трасса Симферополь-Алушта именно мне нравится горная часть район ангарского перевала так и останавливался через каждый км и фоткал бы её, просто красота Вот если ехать верх по отбойнику А вот эта фото с отбойника (где мы остановились) вид на трассу. С низу там тоже как-бы за обочиной поляна и тоже место съезда, но там дальше(на фото не видно) обрыв метра 3 в речку. Там невдалеке стоял микроавтобус и кампания шашлыки кушали и веселились. Я в этот момент ищу болт или гвоздь как слышу скрежет и визг тормозов и машину несёт по (на обочине галька с песком). Я оборачиваюсь и внедорожник почти повис над обрывом (жопой развернуло). Пытается выехать и буксует, мужики побежали его толкнуть (что с микрика) вытолкали (что-то ему рассказали) и он уехал. Там короче ехала колона во главе тролейбуса и как-бы лёгкий поворот, но внедорожник решил что он крутой и решил обогнать по обочине видимо поздно заметил поворот и что лелтит не туда по тормозам, а на песке его тупо начало разворачивать и сносить к обрыву и просто чудо что он не грохнулся (наверное мужик обосался). Это не местные номера 102 регион(кажется). Сказывается не знаешь дороги какого фига гонишь? Ладно бы там ещё местный который знает её наизусть.... А еслиб там автобус стоял и он бы в него влетел (его далеко занесло именно от дороги). Те мужики что кушали шашлык наверное тоже об этом подумали. И буквально минут через 5-10 в то место стал другой микрик, т.е. на то место в которое летел внедорожник..... 2. Тормоза приделали и решили съездить и посмотреть на Секвоядендрон, а оттуда после двинуть домой покуда тормоза опять не развалились(на честном слове). Вот в пути Вот там 2 фото(справа и слева просто в кадр не влезло) Вид самого пика вершины горы Чатырдаг (1526 метров) (там у подножье перед самой вершиной где лес заканчивается с братом обычно ночевали в походах). 3 фото это вид на рощу секвоядендрон уже подъезжали. Фото местами не красочные солнце в зените. здесь же. Скажу так поваленые деревья перекрывающие полностью тропу было очень много на всё нашем пути (забегая на перёд) Вот уже сами эти деревья секвоядендрон гигантский куда мы и стремились. Зацените их размер по сравнению с человеком. И да там 2 рощи друг от друга метров 500 и там и там расположились большие группы туристов с палатками (прямо в роще апрель месяц что будет летом?????). Это притом что деревья краснокнижные и ед. в Крыму. Нахождение палаток и тем более костры там запрещенно. Походу у людей мало понятий..... Как раз на фоне них вверху пик чатырдага Тут же конная группа (для туристов) Поднялись выше. Это место называется смотровая. Гора демерджи, а следующий кадр чуть правее от этого места Алушта. Да вот та знаменитая гора Демерджи (часто на визитных карточках Крыма её изображают) Это там водопад Джурла, конные экскурсии и долина приведений. Собственно хотели ещё поеать в ту сторону на долину приведений но не сложилось и пришлось сокращать маршрут из-за тормозов. Фото не сильно яркие ибо солнце около зенита там вечером бы получились сочные фотки когда солнце было бы с зади Вот Алушта
  23. Совершенно прав. У нас стоковая резина (почти одинаковая по протектору что на пегасе и стелсе) универсальная. На ней можно и по асфальту гонять и не в сильные говна лезть. Конечно грязь месить на ней нельзя и по щебёнке с песком колесо норовит подскользнутся (нужно держать ухо в остро). Но для кого как другая резина для меня просто не приемлима (ну разве что другой протектор из разряда универсальных) ибо я на мото катаюсь каждый день по асфальту, а по бездорожью раз в выходные....
  24. Один жирный минус. Топик стартер не заметит когда всё масло выгонет и климанёт двиг....
  25. evgeniy569
    Eurotex DAKOTA
    Поставь ведущую звезду на 2 зуба больше и будет тебе щастье. Максималка особо не изменится(мощность таже), но за то крейсер повысится по трассе и расход уменьшится. У меня 200 кубов правда, но тоже в стоке 80км-6000об на пятой и больше крутить особо не хотелось на трассе (долго когда далеко ехать). Была ведущая 15 зубов, заменил на 17 и теперь 90км 6000об.
