Весь контент Yurich
Там он работает постоянно при запущенном двигателе. И служит как индикатор зарядки )))). Включил зажигание тишина, заводишь, пошла зарядка и карлсон заурчал. Схему проводки своего Башанки я уже здесь выкладовал где-то. (Себе я поставил датчик и указатель t от 2106 и отдельно включатель карлсона , в холодное время проще прогреваться ))) , да и не нужен он постоянно. Павел ты вроде Ириску юзал, а ремонтируешь Башанку ))), коня поменял или кому-то помогаешь?
Анатолий многий уже давно юзают Цепь изготовленную для мотоцикла иж (кировским заводом) Что-то типо а их продают практически в каждом сельском магазине.
Обычно дописывают : Родные, С небольшим износом, не дорого ))))
плохо искали ))) Про передние и Задние
Вопрос был где собственно взять ))). Так как информации по данному вопросу здесь не лишку напишу свою эпопею может кому пригодится. Короче деталей коробки наших аппаратов я не нашёл. Взял коробку 5ст в сборе от 167FMM (двиг. с воздушным охлаждением) Ссылка на магазин Один вал полностью идентичен (размеры- диаметры) шестерни тоже схожи кроме добавочной для кикстартера и 5й скорости. А вот со вторым валом не всё так просто. Одна половина вала схожа, вторая меньше диаметром чем наша. Пришлось короче сменить один вал из-за посадочного диаметра шестерни 3й передачи и так-же выточить переходную втулку для шестерни привода промежуточного вала из старой шестерни от коробки Восхода. В общем после некоторых манипуляций коробас был вмонтирован в блок и мотор был собран, заведён и опробован. Пока всё нормально ,всё включается и работает.
И Вам доброго дня ! Что-то с запчастями вообще проблема вырисовывается ((( . Павел если есть предложения, значит найдётся. попробуй ещё на аналоги поискать Башан, Вассаби Мотолэнд и т.д. или вообще взять на моторазборке от мота, главное по размеру чтоб влез. (как пример что-то типа такого комплекта И цена 3 копейки, а функционал ещё лучше.
Господа форумчане , спасите-помогите ))) . Суть проблемы в коробке ириски , закусило цепь на ходу и как результат неадекватная работа 3й передачи. Вскрытие показало что скололо зуб. Вопрос собственно где найти данную железяку? Буду рад каждой ссылочке )))
Если как Вы говорите "удлиненна не намного" , то каков смысл в заморочке? Про жёстче, мягче верно,а вот про ход подвески ровно наоборот ( опечатались наверно). Можно разрезать маятник у оси крепления к раме , а потом ещё перенести верхнюю опору амморта, при таком раскладе жёсткость останется прежняя,а вот ход слегка увеличиться из-за увеличения длинны самого маятника. Вообще любую переделку-работу люди оценивают по разному исходя из своих навыков и возможностей и если Вы чувствуете в себе силы и желание, а так-же обладаете возможностями, то почему и нет. При переделке или самоделке есть не оспоримый плюс Вы делаете как вам надо не упираясь в рамки заводской конструкции.
Простите,а зачем Вам удлинённая база? Удлинить маятник на ириске проще чем перекроить тот аппарат. для этого есть отдельные темы.
За панель не скажу (у меня другая) ,но вроде как говорили что шкала только на стекле (начинки нет). Сам- же датчик простейшая конструкция , два усика и колечко которое их перемыкает при изменении уровня. Обычно усики расходятся в стороны и колечко их перестаёт доставать, тут в форуме кто-то уже описывал весь процесс его ремонта.
Реле может просто окислиться, от простоя. Попробуйте ещё доп. массу на двигатель добавить.
Страницы 291-292 обсуждали аналогичный случай посмотрите.
Это Да в форуме наверно всё о данной технике есть, но это надо искать, а этого ни кто не любит )))
Лично я не понял смысл данного видео. То что есть квадрат, на нём работает стартёр и он не заводится я Вам и так верил.
Давай вместе и по порядку: 1. Дождь не может сбить зажигание и клапана. Остаются электрика (кнопки,замки,сигналки, разъёмы катушки,генератора и коммутатора) и топливная смесь (само топливо, кран, топл.фильтр, карбюратор и воздушный фильтр), ну и свеча т.к. причастна к обоим системам. 2. Далее проверяем всё по порядку- метки ГРМ (соответствие с ВМТ), зазоры клапанов, искру, отсутствие воды в бензе + чистоту карбюратора, отсоединяем Жёрн/бел провод от коммутатора ( Это что-бы исключить как причину замок сигналку и кнопки глушилок.). Меняем свечу на пробу (т.к. случается так искра есть,а под давлением нет). Если ни чего не помогло, то надо ещё компрессию померить для уверенности. Да и датчик холла не должен задевать ротор. Наплыв на роторе должен проходить примерно в 1мм от сердечника датчика. PS: анализируйте, проверяйте, что не понятно спрашивайте, будем лечить Вашего коника общим разумом. Удачного ремонта!!!
Вот на аналогичном моторе глянь с 25минуты примерно
Вот по тем-же причинам и хотелось узнать размеры, что-бы не править потом. В магазине в котором я заказываю есть и У самого у меня другой суппорт (соответственно и колодки) ,а вот у знакомого как раз Ириска и он прозапас хочет купить (свои ещё не снимал), вот и интересуюсь.
Обязательно пригодиться, Спасибо от всех! А размеры случайно не снял с колодок?
На башане там подшипник, а вот размер я не запомнил когда менял. Тупо разобрал, сходил в магазин,купил и поставил.
Про бенз трудно сказать , мы не знаем какой, когда и какого качества бенз Вы заправляли. Пробовать с толкача это дело Ваше, для меня это крайний случай при севшем аккуме. И что это Вам даст? Вы всегда планируете так заводить? Если нет, то надо сразу исправлять причины. Для более конкретного диагностирования Ваших бед с квадриком надо как минимум более подробно знать: Он перестал заводиться т.к. развалилась обгонка или обгонка развалилась из-за того что он плохо заводился и её просто загоняли? Зачем полезли в поршневую? Что именно делали? Проверяли метки распредвала при установке поршневой? Проверяли-ли головку на течь клапанов, если да, то какое было состояние? Промеряли давление (компрессию) и какое было значение? Хотя может Вы просто залили свечу, её пробило и теперь она не работает под давлением.
Со 100% вероятностью я на расстояние утверждать об этом не могу, но проверить рекомендую. (благо не долго)
Включаем логику; Если смотреть на мотор со стороны генератора, то он работает (вращается) против часовой стрелки, отсюда и шестерня для запуска должна его крутить в этом направлении, а по часовой вращаться свободно.(переверни обгонку)
Я клапана вообще на ощупь выставляю на всём и вроде пока проблем не было. рас у тебя глохнет только при движении, это больше похоже на забитый топливо провод (фильтр,кран, шланг или сам сосок на баке) . Постараюсь всё пояснить: Так про катушку я уже писал,что ей пофигу едешь или нет, да и за время откручивания-закручивания свечи и проверки искры она в своём корпусе не остынет. С клапанами примерно тоже, они за короткий период не смогут так резко сбросить тепловое расширение. Остаётся топливо-так,как Вы скорее всего на нейтрали не давите курок в пол , удерживая его по 5 и более минут, да и нагрузки нет, двигателю вполне хватает топлива,а вот под нагрузкой оно из-за частичного засора просто не успевает наполнять камеру, при этом даже кратковременная остановка позволяет бензу натечь в достаточном кол-ве для запуска. Конечно это всё теория, но все-ж порекомендую проверить. Сам я ставлю 2 фильтра , 1й маленький сетчатый между баком и краном, он практически не имеет сопротивления и не позволяет частицам попадать в кран, 2й между краном и карбом автошный (бумажный)с отстойником и магнитом по возможности, его площади и пропускной способности хватает, в отстойнике хорошо видно попадание воды-конденсата+магнитик ловит ржу. P.S.- бумажный фильтр при пропитывании бумаги водой бенз уже не пропускает((( Да не путайте направление движения топлива на фильтре,а то в нём не будет ни чего видно.)))
После добавленного тоже появились сомнения по неисправности клапанов. Давай тогда поподробней все симптомы плиз. Например: Катушке и проводу совершенно пофигу едет квадр или стоит, глох-бы с определённым интервалом, как нагреется катушка что на ходу, что при работе на нейтрали.
Зажимает клапана т,е. надо отрегулировать.
