Весь контент Yurich
Ой я тоже помню на башанку себе подбирал-мучился. Долго просил разнообразных продаванов промерить (указать размеры) имеющийся у них товар. Брал в 14году тут Какой-то магазин Чуть-чуть упоры для ступиц на осях разные (пришлось доработать) , а остальное совпало.
Я брал с такими размерами встала без проблем https://ru.aliexpress.com/item/11-Tooth-520-20MM-Sprocket-For-Taotao-Sunl-JCL-Kazuma-Lifan-ZongShen-Loncin-Rocket-Honda-Shineray/1989262034.html?spm=2114.13010608.0.0.TZyQ6U Но лучше промерить свой вал шлангелем.
Суппорт у меня другой стоял , так что пока не за что. Эта скобка должна прижимать колодки , что-бы они не звенели. Возьми суппорт колодки и скобу в руки и методом "ТЫКА" найди нужное положение. или сфотографируй и сюда на коллективный разум. ))
Ты её вроде как на изнанку вывернул )))), Я на вскидку не скажу, но гляну сегодня (суппорт в гараже снятый есть) и черкну по возможности.
Проблема получается явно не в карбе, раз без него не схватывает. Посоветую ещё раз всё снять и тщательно посмотреть, возможно где-то ошиблись. Вроде как конусом в низ , чтоб масленая пыль стекала.
Коротенько поясню. Использовал мотюль почти везде, но однажды его не было в наличии и я купил что было , лишь-бы поменять и кататься , так в двигатель китайского эндурика попал толи манол, толи кастрол (уже не помню) , и к моему удивлению мотор заработал мягче , скорости стали включиться без характерных щелчков. Может мотюль бадяжный привозят , но многие мои знакомые заметили,что на нём мотор шумнее (хотя поломок связанных с качеством масла ни у кого так и не было) , с тех пор кто что льёт Манол,кастрол, ZIC, и т.д. но на мотюль вертаться не кто не хочет. Сам я тоже не сильно замарачиваюсь в квадр лью что есть в наличии из мотомасел, в эндурик стараюсь выбрать для воздушного охолождения (рабочая t у него выше), в хонды пока кастрол, а там посмотрим. Масло в китайцах меняю чаще по состоянию, а не по часам или пробегу ,т.к нагрузки разные (то тошнишь весь месяц, а то гоняешь по говнам с ручкой в пол несколько выходных подрят), в хондах примерно по пробегу (они более дорожные))). Как и какое масло бадяжат в вашем регионе я не знаю, по этому конкретно по маркам говорить ,а тем более советовать не стану. Главное придерживаться указанных на Вашу технику параметров вязкость t режим и т.д.
Ну попробуете,а время подскажет. Япошками я тоже владею+ обслуживаю несколько разных моделей. Именно залив другое масло изначально в китайца ,понял что мотюль не совсем мой вариант.
Я никогда не утверждаю что прав на 100%, т.к. всегда есть нюансы. У нас идут стандартные масла для мотоциклов с пометкой (для работы сцепления в масленой ванне) , В нём анти скользящая присадка для фрикционов сцепления, авто-масла лучше для смазки распредвала , коромысел и т.д., но сцепление может подбуксовывать. ( хотя многие мотоциклы, например БМВ 650 с ротоксными моторами на автомасле чуствуют себя лучше чем на рекомендуемом заводом) На регулировку сцепы у нас влияет только износ механизма выжима , ну и сам трос. Трос натягиваем до состояния когда в ручке остаётся свободный ход 1-2мм вот и вся наука. При первом включении задней с выжатым сцеплением , у меня тоже происходит щелчок ( перенатягивается в другую сторону цепь , ролик натяжения отжимается, + паразитная шестерня задней стоит вверху,а т.к. коробка ещё не крутилась она сухая и ещё несколько маленьких нюансов которые в комплексе дают этот звут и тычёк) , но квадр при этом не глохнет и не пытается убежать на выжатом рычаге сцепления. PS: мотюль как-то вообще не люблю (личное мнение) Ну и как всегда всем удачного ремонта!
Уважаемый главное не пороть горячку. Давайте по порядку. Сколько пробегу на одометре? Какое масло залили при замене? Сам завожу с выжатым сцеплением, завёл ,перегазовка , отпустил сцепление и оставил прогреваться. При износе диски чаще начинают пробуксовывать (из-за ослабления пружин), а вот залипают они чаще от не соответствия масла.
Ответов и рекомендаций написали уже всяких, Остаётся выбрать удобный для Вас вариант. Сам я катал на штатных звёздах (у меня это было 15х45 428цепь) , катки задние тоже штатные были 20х10х10, моторчик 200сс 9.2kw (7500об/мин) , 10.7 N.m (6500об/мин) Примерно 12-14 лошадок, При всём этом скудном наборе он крутился до 9500-10000 об/мин и ехал сотку по GPS . Поставил звёзды 11х36 520 цепь, колёсики 22х10х10 чувствуется нехватка мощности в грязи и на верху 4й передачи.( т,к. увеличилась не подрессоренная масса, да и грунтозацеп шин . ) .У Вас двигатель чуть мощнее но всё-же, если Вы разово хотите проехать 300 и больше км ,то да есть смысл менять звёзды, при езде по городу,лесу, полю прибавка в 7-15 км/час на самом верху для Вас будет не так заметна как потеря потеря динамики разгона и крутяшего момента. К примеру на том-же мотоленде при верхне вальном моторе (24 л.с.) стоят штатные 20х10х9 колеса и передаточное цепи тоже 1к3 и управлять им приятнее именно из-за лучшего ускорения и добавившейся мощности. Хотя если ездить одному и по сухому или по асфальту, на штатной или шоссейной резине,то может оно того и стоит. Замена штатной 12й ведущей звезды на 14ю должно добавить 16 км/час к максимальной скорости. Задав себе вопрос на сколько часто и долго я езжу на квадроцикле на 4й передаче на полном газу я не понимаю зачем нужна скорость свыше 90-100км/час на данном аппарате. Всё выше написанное является всего-лишь моим мнением , основанным на моём-же опыте , опираясь на который я пришёл к данным выводам и не обязано быть аксиомой или совпадать с Вашим мнением или ощущениями. Как говориться каждому своё.
Меняли точно и даже ссылки были , всё где-то здесь в форуме. Если всё встало без перекосов и подсосов воздуха , цвет свечи Вам послужит индикатором (много-мало смеси), а процесс и последовательность настройки уже не раз описывали. Поиск здесь не очень удобный ,но по памяти что, где ни кто не вспомнит,а переписывать каждый раз тоже как-то без мазы. Павел там +, - и сигнал. Сам сигнал с катушки , высоковольтника (бронепровода) или с датчика ещё до коммутатора. С новой приблудой обычно есть схемка или хотя-бы маркировка по которой можно поискать схемку в инете. Если всё подключено согласно схеме и всё равно есть глюк, то надо попробовать подключить тахометр на другой (заведомо рабочий) двигатель (мопед, квадроцикл, мотоцикл не важно) , чтобы понять в чём причина в твоём квадрике или самой панели т,к к сожалению сейчас НОВОЕ не гарантирует что оно рабочие. Ну а судя по видосу срабатывает какой-то ограничитель в панели. P.S: Всем удачного ремонта!
Всё вполне гармонично. А основание можно косынками усилить той-же 2мм должно вполне держать, + можно часть метала у основания крыльев убрать, (оставив внутреннюю и среднюю) подкрылок и так будет держать форму.
Доброго дня! Ну по 1 вопросу Вам всё правильно сказали. По 2у Вообще я думал тахометр так и должен работать , то есть значения слегка изменяются (плавают) на холостых и естественно вырастают когда газуешь. Сама схема проста , прибор считает обороты двигателя . Показания сигнала берутся с коммутатора. Схему Башки я тут выкладывал (от ириски у меня нет) , но они схожи. По скорости , сами датчик как уже сказали на заднем маятнике (единственное на маятнике к чему идут провода) . Настраивается легко, просто выставляется зазор около 2мм между датчиком и тем с чего он читает. Работает по принципу того-же холла (считает на ириске магнитики, на башане отверстия на тормозном диске) подключен чаще всего 3мя проводками +, -, третий именно для импульса сигнала. Удачного ремонта!
Судя по фото рядом прошёл полноприводной на всесезонной )))
Павел я не спорю и у каждого своё мнение , но физика и механика ни как не дают ей вылететь. На кроссовых мотах её как таковой нет, максимум делают из прутка чтоб при падении ногу туда не засунуть. На спортах и большинстве дорожников эта крышка иэ пластика и защищает только штаны от смазки. Но как Ты уже подметил выбор лично за каждым .
Ой забыл. Ребят крышка защищает только от брызг и грязи. цепь в ногу физически вылететь не может, ей корпус и рама не дают.
Крышка мешает выходу цепи при обрыве или соскока со звезды. (По статистике в таких случаях крышка генератора страдает чаще чем без крышки) Тоже думал о электро, потом о ручной. В конце концов вожу с собой стропу со стяжкой так,как не очень часто нужна и при определённом навыке вполне заменит ручную лебёдку, но легче, остановил свой выбор на данном варианте.
Это по тому что у все конструкции разные, да и лепим чаще из чего есть. А от чего должно помочь? У меня просто нет данной крышки. А её основные функции ножку райдера от каки уберегать , да грязь с травой не выпускать чтоб они на вал наматывались и сальники рвали)))) , ну так она и так справлялась. Раньше были нормального качества. Лучше Китайских из фольги, но хуже даже мало известных брендов. В качестве бюджетной замены на не сильно нагруженные аппараты вполне пойдёт, а вообще доверие по качеству к данному производителю с годами не улучшилось. А эти не проще перебрать? Просто ижевский тоже далеко не совершенство, а тут глядишь будет возможность по регулировать.
Да просто вырезал. От какого не скажу (давно было да и не спрашивал) просто замерил штангелем диаметр внутреннего отверстия у глушителя и поэтому размеру купил.
- 1 194 ответа
- racer enduro rc200xzt
- racer
1. Просто нанесите тонкий слой герметика на прокладку и собирайте. 2. Ставил не однократно вместо родной прокладки по два колечка от прокладок коллектора Ваз (те что с металлом) Если поискать, то и резинки в автомаге найдуться наверняка. (Предварительно измерьте размер чтоб не ошибиться) Удачного ремонта!
- 1 194 ответа
- racer
В чём заморочка-то? Измерь посадочную ширину для установки своих коромысел и сами коромысла. Выложи размеры , если кто-то тоже в ближайшее время будет инспектировать данный узел подскажут свои размеры или (по возможности ) в магазине померить , на крайняк просто уточнить размер. Если уверен что проблема в этих зазорах подбери регулировочные шайбы. В магазинах есть есть регулировочные калёные шайбы для различный механизмов , надо только подобрать. ПиСи: Денис ещё попрошу Вас хотя-бы в двух словах отписываться о проделанной работе, а то от Вас только вопрос, люди Вам ответят , а Вы не отписываетесь что делали,что помогло и т.д. Получается как-бы игра в одни ворота и в дальнейшем людям кто столкнётся с такими-же проблемами тоже придётся всё переспрашивать и ждать ответов,а могли просто прочитать Ваш отзыв о результатах и проделанной работе. Удачного ремонта!
Владимир Мы рады за Вас (что всё работает) , Вопрос -как Вы определили что гена вывозит? В инструкциях по установке Эл.насосов на газель пишут : Подключение только через реле и в зависимости он производителя этот малыш потребляет (минимум что я нашёл) 3А ,а в осносном Путём не сложных вычислений 3Ах12Вх0.8=28.8Вт и 4.5Ах12Вх0.8=43.2Вт (где 0.8 это усреднённый коэффициент мощности) Получим 28-43Вт съедает насос, 25-35вт головной свет, ~10Вт габариты+подсветка панели , я не считаю Сигнал,стоп-сигнал и повороты т,к они вкл кратковременно, а ещё карлсон Ватт 30 как минимум и остаток на зарядку аккума. (генеретор я предполагаю как и на дорожном мото ~90Вт ) Нажал на тормоз+лампа 21Вт , включил поворот + 2х10вт лампы и 5Вт реле с индикатором в панели. Вот и прикиньте.
У меня другая панель, на ней нет указателя t , так что точно не скажу. Да понятно со шлангами . Вы хотите приладить ещё один контур охолождайки, но с этой точки зрения с собой ещё надо как как минимум по мимо штатных (цепь, свеча) , возить заднюю ось, подшипники передней ступици (комплект на одну сторону) , рулевую тягу , масло, охолождайку , провода, коммутатор, катушку, кучу инструмента и т.д. Запас запчастей и систем в дороге это конечно не плохо и ни кто не застрахован от поломок, но при нормальном ТО в 95-7% случаев достаточно стандартного набора. Выбор как всегда за Вами , есть возможности и желание попробуйте , глядишь и нам поведаете когда и сколько раз за время эксплуатации оно Вам понадобилось. На детском квадре чаще всего FMB моторы стоят, а они горизонталки-воздушники , если масло в норме , им просто перекуры давать надо т,к воздушник и даже принудиловки обдува нет.
Тоже смотрел на такой термостат, но ждать лень было и сколхозил из подручных средств и воткнул в патрубок между термостатом и радиатором. (описал где-то тут) Накрылась помпа- Кипим. Упал уровень охолождайки- Кипим. ( пока хоть чуть-чуть есть охолоджайка , индикатором неисправности служит пар из расширительного бачка) t с бошки двигателя делают для более точных показаний при прогреве, ну и для воздушников естественно. (Верно подмечено, что для нас не особо актуально) Электро-помпа это вариант для крайних случаев и только если разобрать основную т,к при заклинивших лопостях основной она физически не проталкнёт жижу в нужном объёме. + Эл.-помпа прилично нагрузит генератор и сожрёт всё электричество дринчика. При прорыве охолождайки в двигатель уже не езда, а если на улицу, то всегда можно загерметизировать (на сколько это возможно) подручными средствами (верёвки, изоленты, тряпки . пакета и провлоки, и т.д.) и просто переодически доливать в радиатор. Всё это лично моё мнение. Просто я не вижу смысла городить целую запастную систему охолождения. ( хотя и сам периодически подумываю присобачить к своему таракану какую-нить не очень нужную приблуду))))).
Она натягивается по принципу эксцентрика. Если ты имеешь ввиду успокоитель, Там несколько вариантов 1. Поставить от питбайка 2. купить универсальный 3. поставить ролик натяжителя ремня ГРМ от авто.
