Yurich
Весь контент Yurich
  1. Доброго дня! Мотор как Вы уже заметили такой-же как у большинства здесь 167, задняя подвеска тоже очень схожа. Остальные параметры можно в приложенных при покупке бумагах посмотреть. (производитель и т.д.) Посмотрите в инет магазинах, выберите где вам ближе, удобнее. ( как пример : Звезда ведомая (520-36T) (4x43/4x53) ATV250Sb от 1060.00) Просто у Вас в профиле инфы нет, мы даже не знаем на что вы спрашиваете.
  2. 1. ) Меняли данное кольцо по причине его износа и при затяжке оно излишне пролезало в шлицевую звезды, первый раз сделали из попавшей под руку пружины которую обрезали и подогнули по месту. На втором квадре меняли по тем-же причинам, но пружину для кольца уже покупали в авто магазине, подобрав сечение и диаметр. От чего была пружинка даже не спросили (на радостях) похожа на клапанную. Отрезали в размер и готово. 2.) Пружину можно растянуть ( где купить родную не скажу не заморачивался) многие покупали и устанавливали натяжитель от питбайков.
  3. С чего такие выводы? Я думаю больше пробегает, вообще многое зависит от эксплуатации и обслуживания, да и ЗП на мотор не дорогие. Не плохое соотношение пробег - цена эксплуатации.
  4. Одометры не доживают)))) Такие моторы только с воздушным охлаждением на мото бегают без ремонтов до 20к , квадре нагрузка больше, но и t режим лучше ,т.к. основные причины выхода из строя является перегрев ресурс должен быть не хуже. ( У меня одометр давно не показывает)
  5. Проверьте есть-ли зарядка, подключите вентилятор на прямую для проверки его работоспособности, если всё работает ищите обрыв в цепи.
  6. Начните с пол оборота винта, будет мало добавите иглой потом.
  7. Заводские настройки для того чтобы он завёлся и продался они усреднёны игла в середине, винт 1.5об у всех одинаково. Настраивают так как у всех разный вес, манера езды, качество топлива, разряженность и t воздуха, резина, грунт и т.д. можно долго перечислять. Универсальных настроек для всех чтоб раз и всё оптимально нет. Вам сказали чуть добавьте, покатайте, попробуйте стало лучше- добавьте ещё , хуже убавьте. Так и настроите под свой стиль и манеру езды в ваших условиях.
  8. Павел Вам всё верно говорит. Если хотите по заводскому, делайте по заводскому. (там указано: развивает высокую для квадроцикла скорость — до 65 км./час.) ATV250S | спортивный квадроцикл Irbis
  9. Всё уже описано, а Вы опять переливаете из пустого в порожнее. Регулировать, катать- регулировать,катать. Сравнивать свои ощущения с поведением мотора. Так и найти оптимальные для себя и мотора настройки.
  10. Открутить 0.5 (1/2) покатать , ещё раз проверить.
  11. разобрав карбюратор всё наглядно видно и интуитивно понятно. Вот описывал что-то подобное. Не прогретый Kymco Agility 50 не едет - Форум магазина motochasti.ru - интернет-магазин запчастей на китайские и японские скутеры
  12. покажи статью плиз. Я видел такие про карбюратор Хонды (скутера) там всё верно. НА 4т скутерах уже не так. В данных карбах тоже не так.
  13. Где это везде? Не буду ещё раз описывать работу карба, но на данных моделях регулировочный винт стоит уже на готовой смеси.
  14. Тяжёлый прицеп нашим квадрам противопоказан, а что-то лёгкое можно примерно так зацепить.
  15. Винт качества снизу. Нет не путаю. Откручиваешь больше смеси, закручиваешь меньше. (тут так)
  16. Открути винт на пол оборота и ещё покатай. Вообще цвет в пределах нормы, но из опыта многих райдеров двигателю этого маловато.
  17. Отличное решение, много плюсов (цена,доступность и т.д.) ,минусов всего два 1) нужен ограничитель обратного хода, т.к. амморт стучит и выбивает крышку про обратном движении, на Уралах-Днепрах стоят резиновые демпферы на задних подножках для ограничения хода подвески. 2) Может это только у меня так ,но все-же :Я не видел рабочих аммортов от данного вида технике, состояние обычно или ещё не притёрся или уже отработал))))
  18. 1) Дешевле чем отремонтировать свой, может быть только подарок от кого либо. Если Вы принципиально хотите сменить свой, а новый дорого посмотрите на вторичном рынке, продают как ноунейм, так и бренды. Кто-то писал что можно от Ямах 450к весь круг за 10-12к живой найти. 2) Было что-то схожее с электронной панелью другого Китайца из-за не стабильной зарядки , проверив все разъёмы и подключив панель через диодный мостик поняли что проблема в РР. После его замены для нормальной работы отдавали панельку на перепайку какой-то хрени (не силён в названиях). После перепайки внешний диодный мост сняли. Сезон человек доездил полёт нормальный.
  19. В данном случае система ХХ не отключается, а работает во всём диапазоне оборотов, но при открытие дроссельной заслонки она перестаёт быть основной системой питающей ДВ. Заводом карб рассчитан на нормальную работу при одном положении уровня топлива в смесительном колодце главного жиклёра и жиклёра ХХ ,а возможность регулировки уровня присутствует для того, чтобы восстановить его изначальное положение при износе трущихся поверхностей. (не рекомендую, особенно не зная лезть настраивать). С остальным согласен на 100%
  20. Ну если квадр в наличии, взять и посмотреть по проводам что куда идёт.
  21. Да у всех примерно одинаково. Говорю-же это штатная РР почти с любой китайской 200-250ки вот как пример от ТТР250
  22. Разница есть (по этому это и настройка), регулировка обычно производится по 1/4 (0.25) оборота. Реле-регулятор можно поставить практически от любого 200-250сс китайского мотоцикла. Мы тоже в курсе, но ценник 70мм ЦПГ (300сс) в двое выше 67мм ЦПГ (250сс) 5килорублей на призрачные 1-1.5лс дороговато. Лазить понятие растяжимое. Я лично тоже по долгу не лазию (не настраиваю), но проверяю зазоры во время ТО Весной и Осенью для успокоения души ))), а вообще существует регламент ТО (технического Обслуживания) Где обозначены интервалы смазок, регулировок, проверок, подтяжек, настроек и т.д.
  23. В форуме всё про свечи данного порядка уже описано. Коротко: Лучше искро-образование, как следствие стабильный хх , лучше запуск, экономия топлива за счёт отсутствия пропусков зажигания, выше порог залива свечи. Сам ролик не досмотрел ,но принцип примерно такой Мне нравиться т.к. с обычной свечой (слабый акк был ) плохо заводился, бывало до 2-х раз выкручивал свечу для чистки-сушки, после замены иридиевой, теперь смотрю её состояние только при замене масла, косяков с заводкой нет , акк правда тоже поменял, но позже. Как всегда не навязываю Выбор за вами.
  24. Как-то не запаривался. Купил поставил-забыл. Всё познаётся в сравнении мне из того что брал D8EA больше всех понравилась. (и опять-же к сожалению даже от брака брендовой вещи ни кто не застрахован)
  25. Кстати Люди ни у кого в данный момент квадр не разобран, а то меня так и мучают сомнения по поводу диаметра цилиндра. Официалы Ириски переписали с 250сс на 229сс и мощность с 16 на 15.2 , а котлы есть на 63мм, 65мм, 67мм, 70мм
