Весь контент roller-i
	Да, это все больше филосовский вопрос, особенно с точки зрения человека который по сути один сезон в седле. Максималка просто что б была, иногда кажется что "вот щас не помешало бы". :) Не могу сказать, что бы скорость под 120 меня смущала на стоковой резине. На злой резине конечно лучше маневров не совершать на такой скорости. Пока хочется универсальный мот: 1)что б и проехал везде и 2) протащить везде, 3) ну и на дальняк. Что касается первого пункта, это вопрос мастерства, и на 1200 гусях по таким какам ездят, они просто падают один раз там, где я упаду десять. Второй пункт чисто цифры, я не атлет. С третьим пунктом вообще все просто. Вот и получается, что вроде эта хонда во всем идеальна, вопрос только о дальняке. Или лучше набраться опыта и замахнуться на что то вроде xr650l ну а на пункт 2 забить как на наименее существенный, так как если подумать, практически всегда можно найти проезжабельные пути?
	А как у этой хонды с максималкой, кстати, кто знает? По ютубу нифига не поймешь, по спидометру вроде под 150 идет, а по GPS при этом 120. Это и мой BMчик так может, а хочется в этом районе еще запасец иметь. И масса тоже как у ВМа. Понятно, хонда в общем то порезвее будет на бездорожье, но стоит ли того.
	У меня есть только подкат, который под перья как раз. Могу только колесо менять. Или сливать бензин и на бок класть. Jonkin, не разглядел я. :D
	Теперь один видел. :) Вообще сам подумываю, но это надо разбирать...
	Ой, просчитался. 24А. Хотя в каких то источниках пишут про токи и до 100С. В общем, работает и ладно. :D
	Да, при зарядке. Значит заряжает до 90%. В принципе гуд. Странно... на моем аккуме написано 2.4Аh. Хотя для лития все по другому. Такая емкость в теории может дать ток в 240А, если не ошибаюсь.
	Будешь в налоговой, не поленись подключить личный кабинет. Всем советую, очень удобно, периодически заходишь через интернет и проверяешь, не изменилось ли чего, мало ли. :D В налоговую данные попадают из гаи, а следовательно, если номер и СТС поменялись, то налоговая видит, что мот со старым номером с учета снят и мот с новым номером на учет поставлен,а вот то что это один и тот же мот, они могут не заметить, подумаешь, называется так же и VIN такой же. Ну, это как один из возможных вариантов развития событий.
	Видимо у собак так принято. У меня на заправке один раз так вышло: подьехал, все тихо, пока заправлялся пришла собачка, и тихо мирно сидит. Ну, думаю, как то подозрительно дружелюбна собачка, и держу ухо востро. Подготовился, сел на мот и только тогда включил зажигание. Собаку как подменили, но я оказался проворнее. Та же фигня с собаками на работе, но мот стоит за проходной, поэтому всегда умудрялся улизнуть без проблем. Один раз, правда, попал в окружение пешком, чудом удалось бочком выйти из окружения и дойти спиной вперед до здания проходной, благо собаки трусливые были даже стаей, удавалось каким то чудом пресекать выпады, хотя собак с детства боюсь панически, поэтому и нападают часто, видимо.
	Пришел с китая такой зарядник для литиевых аккумов, если кому интересно. http://ru.aliexpress.com/item/12V-2AMP-Automatic-Smart-Battery-Charger-Maintainer-for-both-Lead-Acid-Batteries-and-Lithium-Ion-UL/32461231817.html?adminSeq=109620259&shopNumber=430013 Правда я за 1400р урвал. Заряжает нормально, до 13.6В идет ток 2А, потом постепенно уменьшается и после 14.2В идет уже около 100мА какое то время и пишет что полный. При отключенной зарядке аккум выдает 13.8В. С 12.6В зарядился за 1ч 30м. Кстати, какое максимальное напряжение у нашего аккума? У меня наклейка отвалилась, вроде там было написано.
	Что то мне кажется что для заднего амморта защита только хуже может сделать. Или она должна быть относительно герметичной, или она будет сборником грязи, которая полюбому туда будет попадать, а вот отваливаться естественным путем не будет. Гофры на передней вилке другое дело, под них по идее ничего попадать не должно. Хотя, я по моему ни разу не видел мот с перевернутой вилкой с гофрами.
	Если бойцовская собака без хозяина вас уже схватила, самое время писать завещание. Хотя все зависит от ее намерения. Хотя, было бы интересно какие нибудь курсы по обороне от собак. Теория тут совершенно бесполезна, надо отрабатывать. У мотоциклиста конечно все же больше шансов благодаря экипу и тому что он на моте, в область пах укусить нереально, до шеи еще допрыгнуть надо, а то и защита шеи может присутствовать, остальное не столь фатально. Что бы остаться на 100% невредимым только уходить, мне кажется.
	У меня такая. Камера стоковая. Все ок.Кстати, резина очень хороша и на асфальте и в грязюке. Мягкая. Износ на асфальте гораздо меньше чем у чисто кроссовой.
	Вообще интересно на начинку литиевого поглядеть. Никто не разбирал, или в инете инфу не искал?
	Жалко только камеру не взял. Не ожидал такого улетного маршрута.
	Разобрать, почистить, смазать, собрать. Если надо поменять подшипники и сальники. Просто узлов в прогрессии больше, отсюда и трудоемкость.
	Ну почему же, есть же немцы 650 кубов 190кг вес. Знатная вещ. По трассе хватает (150км ч не замечаешь, стабильно едет и запас еще остается), и в умеренных говнах себя ведет неплохо, для своей мощи ощущается легким если не падать. И бензин жрет умеренно.
	Да, местечко интересное, и не только сам абзетцер, но и окрестности.
	Пока планы не определены. Но что то погода прям радует, хоть второй раз сезон закрывай. :D
	Да, против колючек кожа рулит. :D
	Я доехал. В общем катнули знатно. Наконец то я ни разу не упал и всего 2 раза уронил мот. В общем закрытие сезона удалось. Постараюсь на недельке сделать видос.
	Я чисто теоретически, на счет гортекса. За ним гнаться особо не стоит. В принципе если мембрана есть, то особой разницы не заметите. Я имел дело с мембранами в ботах Forma "обычной" DRYTEX и "покруче" OUTDRY (вроде как лучше гортекса должна быть), с гортексом в ботинках ессо и novodry в ботинках из декатлона, разницу не прочувствовал. А так, первые что-то дороговаты для бесшарнирных.
