6ЕН
    3
Весь контент 6ЕН
  1. Клепки с большими шайбами, больше ничего не придумать помоему
  2. Масло, масло... А как часто нужно фильтр масляный менять? При каждой замене или реже. Почему вопрос такой возник. На деспераде меняли масло, залили 1700 как на моторе написано, а в окошке ничего. Посмотрели что если ещё и с заменой фильтра, нужно на 100 больше или типа этого. Т.е можно и без замены фильтра получается.
  3. Скорее всего до первого льда и то не факт что днем не буду ездить когда лёд от солнца будет таять. Это мой первый полноценный сезон. Открыл его в апреле что то около 20, в самые первые часы тепла, ночью ещё лёгкий морозец был. Перегонял мопед с дачи домой. На нем катался, потом купил бм и продал мопед. Как то так.
  4. На альфу есть такие бардачки, на дуги вешаются, туда вполне можно 1,5-2 литровые бутылки вставить, но они без крышек. Батон на вилку вешал, все отлично, но он крыло царапает. И много не положить туда, только лёгкую мелочевку
  5. Помоему его убить не возможно на небольших пробегах, надо смотреть от 14 года, чтобы был целый, в смысле ничего не сломано из навесного, не гнутые крепления дуг как у меня, но мне вроде не мешает. Чтобы тросы не перетерты и уровень масла в норме. Там ломаться особо не чему. На цепь и звезды можно даже не смотреть, их все равно менять нужно если не меняли.
  6. Я купил годовалый, на одометре было 1400, но он какое-то время был без троса спидометра. Немного ржавчины из-за стоянки на открытом пространстве зимой, но тех состояние идеальное, несмотря на небольшоенпадение
  7. На бм своём наездил уже 5000 с начала июня, это я правда почти месяц не ездил. В городе идеально, только зеркала широковаты для пробок. На трассе наездил около 1500 из всего этого. Ехать можно, причем вполне комфортно. Особенно если лобовое стоит. Крейсер 90-100 нормально, фуру обойти не проблема. Одно только раздражает, вибрация около 5800 и выше. Я себе жёстко руль закрепил и через часа 2-3 когда хочется уже курить чувствуется онемение в руках, но проходит быстро. Ест он у меня мало совсем. Бака 14 литров хватает на 400+ км. Очень удобный расход для дальнобоев. Андрей Сивый вон на своём бм мотается везде и в Крым в прошлом году аж 2 раза сгонял из Нижнего и еще куда-то. Так что хороший вполне мот. Для начала самое то.
  8. Может и не хватало. Не пробовал и не буду даже, смысла нет, все равно без фильтра не буду ездить
  9. Вернул взад вчера лобовое, мне давно уже новое крепление прислали китайцы типа по гарантии. Установил его см на 10 ниже глаз. Поменял трубку топливную и фильтр, теперь он сетчатый от дизельных мерседесов как написано. Ничего не понял что именно сыграло, но теперь он легко и непринужденно набирает 100(115 примерно по спидометру). Только поток теперь бьёт в лоб, но это можно пережить. 7000 оборотов легко набирает, раньше это был предел, дальше не пробовал пока.
  10. А почему не его то. Одевать его скатанным, на конце сделать дырку иголкой. Герметизация будет просто идеальной.
  11. Предложу зарядку портативную http://xn--b1adbbacbs0alg3cd4b.xn--p1ai ссылка не правильно работает почему-то, там в аксессуары для техники нужно зайти и посмотреть зарядку. А насчёт кабеля в голову приходят 2 вещи: 1. Презерватив(можно чёрный даже) 2. Сделать какую-то манжету типа как на перьях вилки. Презерватив наверное лучше и менее проблемный в плане изготовления и не нужно делать крышку.
  12. 5000 нужно на замену ведомой звезды и цепи. На уплотнитель для кофров и новую лампу фару филипс. Скорость можно вполне держать после замены звезды 90-100 без опасения за мотор. Подвеска нормальная, устойчивость супер. Неубиваемость отличная. Проверено. Дальняки выдерживает. Кофров вполне хватает для всего что нужно и не нужно с собой. Вот только с пассажиром не ездил ещё по трассе, но думаю вполне хорошо будет. Есть ветка балтмоторс, почитай там, там много правда читать, но можно наверное последние страниц 50
  13. Это очередная версия wels трофейный и ирбис гарпия. Ирбис понадежнее будет. Этот точно не надо, запчастей не сыскать скорей всего. Точно проверенный временем и огромными пробегами бм классик 200, поначалу требует вложений около 5000, потом катаешься и все.
  14. Поставил такой же фильтр с пластиковой сеткой и новый кусок трубки, но прозрачную так и не нашел. После открытия крана фильтр прям очень бодро заполнился бензом, раньше все было в разы медленнее, есть у меня уверенность что больше повторяться не будет теперь.
  15. Купил фильтр маленький, не посмотрел, сказали для мерседеса, так он просто сеточка для грубой очистки дизеля, придется другой купить ещё. Возможно реально дело в фильтре. Когда отсоединяю шланг, уходит вакуум, фильтр мгновенно наполняется бензом из карба. Реально полтергейст. Кстати, а если поставить с отстойником большой фильтр авто?
  16. Дренаж мне кажется на такое не будет влиять. А без фильтра как то стремно.
  17. У меня там все с хомутами собрано. Купил шланг и фильтр. Шланг правда обычный, других не было. Завтра проверим по пути на работу. Судя по всему разбухает шланг(хотя течёт) или пробка воздушная, но откуда пробка может быть не пойму и главное как её избежать. Насчет пробега он скорее всего реальный но по спидометру, только трос мог порваться как у меня и у меня там точно 1000 км не хватает, а у прошлого владельца он тоже рвался и сколько там пропало не понятно.
  18. У меня прогрессируют полтергейст. Сегодня пока ехал на работу 1 раз встал и обратно 3 раза. Крайне неприятно однако. Проблема в топливном шланге, который идёт от крана к фильтру. Почему-то перестаёт наполняться фильтр. Лечится отсоединением шланга от фильтра, открываю кран, чуть слил, поставил обратно и какое-то время можно ехать. Поеду сегодня за новым шлангом, теперь уже прозрачным
  19. Есть тема обслуживание, там прям подробно все расписано, менял масло сам по этой теме и все огонь
  20. Большой на 22 вроде как раз для слива. А про шумы и свисты думаю не стоит заморачиваться, хороший стук сам себя проявит. У меня из мотора постоянно шума какие-то и они не прогрессируют, что самое главное
  21. Я эти проводки отключил прям в том месте, где они от датчика входят в разъёмы, обмотал и убрал туда же в раму. Клапана недавно сделал 0,08, а выпуск около 0,11-0,12, так и не смог щупы нормальные найти. 0,1 заканчиваются
  22. Я себе их купил, от альфы правда, но так и не нашел времени поставить, так что не знаю даже подходят или нет
  23. На сколько я знаю аккумулятор лучше не снимать, он буфер, даже если он совсем помер, он нужен для нормального функционирования мота.
  24. Вот это боты так боты. Как раз чтоб кикимору очаровать и потом от лешего отбиваться
  25. У меня уже второй держатель как на 2 фото снизу, один поменьше, другой побольше, все отлично с ними. Я шнурком страхую рулю от падений и все, ни разу даже намека не было на поломку. С собой если что я телефон только забираю, весь держатель в сборе висит на моте, претендентов его заиметь пока не было.
